Как управлять авто с микроконтроллера ? |
Sep 20 2018, 07:29
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(ikm @ Sep 20 2018, 10:23)  авто педали давно уже электронные (на резисторах) Я вам открою секрет, нет там никаких резисторов.  Цитата(ikm @ Sep 20 2018, 10:23)  и кнопки старт/стоп, так что можно подключится и к проводам. Вот так просто низя. Цитата(ikm @ Sep 20 2018, 10:23)  А зачем вам управление АКПП, только если переводить из режима парковки в режим драйв? Иначе не запустишь.
Sep 20 2018, 08:03
Из: Рига
Цитата(jcxz @ Sep 20 2018, 10:31)  Странно.... вот сейчас передо мной стоит педаль. Акселератора. С неё идёт 4 провода: 2 - питание реостатов и 2 - с движков реостатов. Последние два заходят на АЦП в моём МК. Сопротивления реостатов имеют между собой разницу в 2 раза (для доп. контроля). Наверное это - неправильная педаль.  Действительно педаль не правильная! Вам ничего не говорит (питание реостатов) ?  Зачем питать реостаты? Еще раз повторю нет там никаких реостатов! Датчик холла там. Цитата(a123-flex @ Sep 20 2018, 10:37)  не дадите ссылочку на что-нибудь по Вашему мнению интересное ? Самое крутое что есть в России, это https://abit.spb.ru/У меня есть двигатель с ихним блоком управления который полностью управляется через кан шину. Надо будет реально установить и настроить щелезку дам человека в москве. Цитата(a123-flex @ Sep 20 2018, 10:37)  Бывают самодельные блоки управления АКПП ? Да.
Sep 20 2018, 08:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Vasily_ @ Sep 20 2018, 11:03)  Вам ничего не говорит (питание реостатов) ?  Зачем питать реостаты? Может затем, чтобы со среднего (подвижного) контакта снять напряжение? Если не подать питание на крайние выводы, то как снять напряжение с подвижного контакта? Цитата(Vasily_ @ Sep 20 2018, 11:03)  Еще раз повторю нет там никаких реостатов! Странно - как можно вот так определить что находится у кого-то где-то на столе, заочно.... Вы изучили весь мировой автопром? Или обладаете даром ясновидения? Может конечно внутри и Холла, но внешне выглядит как реостатная. С мёртвыми зонами (последовательными резисторами) вверху и внизу диапазона. Цитата(megajohn @ Sep 20 2018, 10:55)  а в моей VW Polo Sedan нет резисторов ! Тоже не правильная ?! Вы с логикой дружите? Если Вы сейчас не пьёте чай, означает ли это что никто и нигде в мире сейчас не пьёт чай? Подумайте на досуге.....
Sep 20 2018, 08:55
Из: Рига
Цитата(jcxz @ Sep 20 2018, 11:41)  Вы изучили весь мировой автопром? Практически да, у вас конечно может быть педаль с потенциометром, были такие на самой заре зарождения. Но от них быстро отказались, объяснять надо почему? Цитата(jcxz @ Sep 20 2018, 11:41)  Может затем, чтобы со среднего (подвижного) контакта снять напряжение? Если не подать питание на крайние выводы, то как снять напряжение с подвижного контакта? В схему потенциометр можно включить по разному, все зависит от схемы. А вот у датчика холла действительно есть питание и выход.
a123-flex Как управлять авто с микроконтроллера ? Sep 20 2018, 07:08 Vasily_ Протоколов вы нигде никаких не найдете.
Но ваша за... Sep 20 2018, 07:19 a123-flex Цитата(Vasily_ @ Sep 20 2018, 10:19) Прот... Sep 20 2018, 07:37   megajohn Цитата(jcxz @ Sep 20 2018, 10:31) Странно... Sep 20 2018, 07:55    a123-flex Цитата(Vasily_ @ Sep 20 2018, 11:03) Само... Sep 20 2018, 08:05     megajohn Цитата(jcxz @ Sep 20 2018, 11:41) Вы с ло... Sep 20 2018, 09:22 ikm Да, это я спутал принцип изменения напряжения со с... Sep 20 2018, 09:26
