> N/C Drill, with buried & blinded
silica
сообщение Aug 25 2006, 10:28
Пользователь №: 11 167
Как в PCAD200X создать файл сверловки если существуют buried & blinded via ?
Это получается что необходимо создавать несколько файлов сверловки?
И я так понимаю что необходимо дополнительное описание которое показывает как расположены слои?
GKI
сообщение Aug 25 2006, 13:05
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Если у Вас в самом файле всё правильно сделано, то файлы сверловки выдаются как обычно:
1. File / Export / N/C Drill...
2. В блоке Output File Selection указываете отдельно для каждого файла сверловки соответствующие слои (Layers).
Если между этими слоями существуют отверстия (правильно сформированы падстеки в файле), то они попадут в выходной файл сверловки.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
silica
сообщение Aug 25 2006, 19:49
Так вот меня и интересует между какими слоями формировать дрилы. Например:
_____1__2___3__4
1L----||----------||---------------------
2L----||---||-----||---------------------
3L----||---||----------||----------------
4L----||---------------||----------------
Для 1 отверстия необходимо формировать дрил включающий в себя 1L,2L,3L,4L
Для 2 отверстия необходимо формировать дрил включающий в себя 2L,3L
Для 3 отверстия необходимо формировать дрил включающий в себя 1L,2L
Для 4 отверстия необходимо формировать дрил включающий в себя 3L,4L
Я все правильно понимаю?
vicnic
сообщение Sep 26 2006, 18:36
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
_____1__2___3__4
Важно предварительно оговорить с потенциальными производителями количество типов глухих и/или погребенных отверстий, ибо есть ограничение. Например, в вашем случае три типа несквозных переходных в 4-х слойной плате. Немногие смогут такое сделать. Думаю, без лазерной сверловки тут не обойтись, что сразу скажется на цене. Если есть возможность сократить количество типов, например, до двух (без вреда функциональности), то вы от этого только выиграете.
Сообщение отредактировал vicnic - Sep 26 2006, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
