Cortex-Mx, исключительные ситуации |
Sep 14 2018, 17:19
Пользователь №: 2 831
Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 20:03)  Можно ли из обработчиков исключительных ситуаций вызывать функции ? Не возникнет ли проблем со стеком ? В целом, такое прерывание не сильно то и отличается от всех других прерываний, поэтому вызов функций в них не запрещен, ведь для ядра нет понятия функция или т.п., но есть НО: Если такое исключение возникло именно из-за проблем со стеком, то логично предположить, что сразу пользоваться стеком не стоит (точнее, таким указателем стека). Также нужно учесть, что для прерываний обычно используют другой стек (точнее, указатель стека), особенно если применяется RTOS. Более подробную информацию лучше см. в документации на выбранное ядро. Цитата Насколько я понимаю, обработчики исключительных ситуаций не могут прерваться прерываниями от периферии ? Да, не могут, поскольку приоритет обработчиков исключительных ситуаций имеют наивысший приоритет. Ведь в этом весь смысл таких прерываний )) зы Дабы не изобретать велосипед, посмотрите в сторону уже существует готовых вариантов обслуживания исключений, в т.ч. на этом форуме.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Sep 14 2018, 17:37
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 20:19)  но есть НО: Если такое исключение возникло именно из-за проблем со стеком, то логично предположить, что сразу пользоваться стеком не стоит (точнее, таким указателем стека). Вот этот вариант и навел на вопрос. Спасибо, что подтвердили мои опасения. У меня план такой. При попадании в исключительную ситуацию перевести некоторые ноги МК в определенное состояние. И после этого зависнуть в этом прерывании навсегда. А вот для управления нужными ногами у меня есть свои функции. Можно конечно прямо в прерывании через регистры переключить ноги. Но мне кажется, что с точки зрения архитектуры программы это не правильно. Думаю перед вызовом функции заново проинициализировать указатель стека значением из нулевого адреса. Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 20:19)  Также нужно учесть, что для прерываний обычно используют другой стек (точнее, указатель стека), особенно если применяется RTOS. RTOS не используется и режим работы не меняется. Поэтому указатель один, если я не ошибаюсь конечно )))
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Sep 15 2018, 05:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 20:37)  У меня план такой. При попадании в исключительную ситуацию перевести некоторые ноги МК в определенное состояние. И после этого зависнуть в этом прерывании навсегда. А вот для управления нужными ногами у меня есть свои функции. Выполняете CPSID I, CPSID F и после этого спокойно вызываете свои функции и зависаете. Только эти "свои функции" должны быть реентерабельны. Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 21:58)  Честно говоря, не знаю семейств, где бы сброс обнулял содержимое ОЗУ. Хотя вполне допускаю, что и такое встречается. Не обнуляется, но затирается часть - у многих. Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 22:52)  Тема не как реализовывать обработчик исключений, а насколько безопасно просто так из него вызывать функции )))) Сам вызов безопасен. А почему он должен быть не безопасен? Только функция обязательно должна быть реентерабельной. Так как исключение может произойти в любой точке программы. Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 22:45)  По-моему проще в обработчике исключения Код __set_MSP(TOP_RAM_ADDR); А вот так делать - как раз не безопасно. Если уж и переустанавливать указатель стека, то на вершину существующего выделенного статически стека. Цитата(AlexandrY @ Sep 15 2018, 07:24)  Периферия после сбоя может быть в отключенном из адресного пространства состоянии. Это на каком-же из МК (соответствующих заголовку темы) такое делается?  Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 23:29)  Вот есть мысля: при исключении писать в определенную область ОЗУ отладочную информацию, делать программный сброс (в STM32 типа NVIC Reset), а в коде при старте каждый раз проверять содержимое этой области. Отличить полезную инфу от мусора в ОЗУ можно с помощью примитивных "маркеров" или элементарной контрольной суммы. Разумеется, эти данные нужно объявлять с соотв. квалификаторами или в соотв. не стираемой при старте секции. Лучше использовать соответствующий периферийный регистр, где флажками указан тип сброса (POR, внешняя нога, WDT, программный, ...) и не возиться с флагами в ОЗУ, которые нужно ещё и правильно расположить.
Sep 16 2018, 16:38
developer
Из: Казань
Цитата(jcxz @ Sep 15 2018, 08:18)  Сам вызов безопасен. А почему он должен быть не безопасен? Например, как писали выше, вот поэтому Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 20:19)  Если такое исключение возникло именно из-за проблем со стеком, то логично предположить, что сразу пользоваться стеком не стоит (точнее, таким указателем стека). Цитата(jcxz @ Sep 15 2018, 08:18)  Выполняете CPSID I, CPSID F и после этого спокойно вызываете свои функции и зависаете Я так понимаю это команды запрещения прерываний и исключительных ситуаций. А зачем они в обработчике исключений ? Их же и так никто прервать не может. Цитата(jcxz @ Sep 15 2018, 08:18)  Только функция обязательно должна быть реентерабельной. Мои функции дергания норкой таковыми и являются. Просто запись в регистр порта ввода вывода. Цитата(jcxz @ Sep 15 2018, 08:18)  Если уж и переустанавливать указатель стека, то на вершину существующего выделенного статически стека. Я в своем сообщении это и имел ввиду, просто наверное некорректно изъяснился.
Sep 17 2018, 06:25
Из: Омск
Цитата(dimka76 @ Sep 16 2018, 19:38)  Например, как писали выше, вот поэтому В Cortex-M при вызове функции стек не используется. Внутри функции он конечно может быть использован, но только если она вызывает другие функции или имеет много локальных переменных. Но Вы пишете, что внутри только - дёргание ногой. Тогда - о каком стеке вообще речь? Цитата(dimka76 @ Sep 16 2018, 19:38)  Я так понимаю это команды запрещения прерываний и исключительных ситуаций. А зачем они в обработчике исключений ? Их же и так никто прервать не может. Это - запрет и разрешение прерываний. Не могут прервать только исключения с приоритетом ниже. Цитата(dimka76 @ Sep 16 2018, 19:38)  Мои функции дергания норкой таковыми и являются. Просто запись в регистр порта ввода вывода. А если это исключение произошло до того как сконфигурили ногу (которой хотите дёрнуть) на вывод? Просто повиснете навсегда?
dimka76 Cortex-Mx Sep 14 2018, 17:03  Forger Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 20:37) Вот ... Sep 14 2018, 17:50  scifi Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 20:37) У ме... Sep 14 2018, 18:09   Forger Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 21:09) Предла... Sep 14 2018, 18:24    scifi Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:24) Увы, ... Sep 14 2018, 18:29     Forger Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 21:29) Это уж... Sep 14 2018, 18:33      aaarrr Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:33) Не со... Sep 14 2018, 18:53       Forger Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 21:53) А что... Sep 14 2018, 18:55        aaarrr Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:55) У STM... Sep 14 2018, 18:58         Forger Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 21:58) Честн... Sep 14 2018, 19:02          scifi Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 22:02) Честн... Sep 14 2018, 19:04           Forger Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 22:04) Сенсац... Sep 14 2018, 19:05          scifi Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 22:02) ОЗУ б... Sep 14 2018, 19:05           Forger Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 22:05) Будьте... Sep 14 2018, 19:20            aaarrr Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 22:20) https... Sep 14 2018, 19:52             Forger Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 22:52) чем л... Sep 14 2018, 20:29              aaarrr Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 23:29) Вот е... Sep 14 2018, 20:37      scifi Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:33) Не со... Sep 14 2018, 19:00      dimka76 Цитата(Forger @ Sep 14 2018, 21:33) Да вс... Sep 14 2018, 19:52       AlexandrY Цитата(dimka76 @ Sep 14 2018, 22:52) Тема... Sep 15 2018, 04:24   dimka76 Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 21:09) Предла... Sep 14 2018, 19:45   Forger Цитата(jcxz @ Sep 15 2018, 08:18) Лучше и... Sep 15 2018, 06:42     dimka76 Цитата(jcxz @ Sep 17 2018, 09:25) А если ... Sep 18 2018, 19:13      jcxz Цитата(DASM @ Sep 20 2018, 18:09) а как о... Sep 20 2018, 18:38 DASM жирные вы тут.. скомпилировал с -fexception, полу... Sep 15 2018, 06:29
