> EP4CE75F29 нет признаков жизни пинов банка 3
АндрейЦ
сообщение Sep 14 2018, 17:22
Пользователь №: 29 147
День добрый,
Помогите плиз чайнику
Есть плата с сабжевой FPGA. Ничего нетривиального в плате нет, эдакий ногодрыг для хоббийного применения.
Циклончик паяли хоть и самостоятельно, но как будто бы аккуратно. В процессе оживления платки заметил, что некоторые пины не подают признаков жизни.
К примеру настраиваю их как выходы, подтягиваю программно к Vcc, а на выходе 0.
Первая мысль была о плохой пайке. Вполне вероятно как бы.
Но в процессе копания оказалось, что признаков жизни не подают пины, принадлежащие банку 3.
Маловероятно как то что шарики не пропаялись настолько избирательно.
Битый Циклон или что то я пропустил по чайниковости?
Yuri124
сообщение Sep 19 2018, 08:10
Пользователь №: 106 692
Взял 5-й Циклон в корпусе F23 (484 шара), прозвонил ноги питания 7А банка. 10 выводов, все соединены внутри микросхемы.
Но к банкам в этой микре относятся еще и питательные шарики Vref (их всего по одной на банк) и VccPD (их от одной до нескольких на 1-2 банка). И что будет, если одна (и единственная) такая нога не припаяется - не знаю.
Сообщение отредактировал Yuri124 - Sep 19 2018, 08:23
new123
сообщение Sep 19 2018, 09:30
Пользователь №: 100 438
VCCPD относится к "Power Supplies Monitored". Я спрашивал у интела, что если подобную ногу (одну из) я не припаяю - сказали не стартанет чип. То есть будет все время в резете.
Цитата(АндрейЦ @ Sep 17 2018, 12:39) *
Вот реальная ситуация: распаяна ПЛИС. Часть питаний не пропаялась.
в каждой Handbook есть табличка в конце, там перечислены питания, которые проверяются и которые не проверяются. Если питание относится к проверяемым, чип не стартанет.
Обсуждаемое выше кстати, VCCIO, не проверяемое.
Сообщение отредактировал new123 - Sep 19 2018, 09:32
АндрейЦ
сообщение Sep 21 2018, 08:48
Не собираюсь оспаривать очевидное по поводу необходимости запайки всех питающих пинов, но ситуации бывают в жизни всякие.
И пока ещё не припомню случая, чтобы от незапаянного пина из группы что то не работало.
Так же пока не попадались мне компоненты у которых пины из одной группы не имели бы соединения по кремнию.
В качестве ПыСы 3 банк всё ещё работает...
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Sep 21 2018, 08:48
- АндрейЦ   EP4CE75F29 нет признаков жизни пинов банка 3   Sep 14 2018, 17:22
- - Stewart Little   Цитата(АндрейЦ @ Sep 14 2018, 20:22) Мало...   Sep 14 2018, 19:14
|- - АндрейЦ   Согласен, но у 3 банка целых 8 шариков для питания...   Sep 15 2018, 04:36
- - Yuri124   Попробовать собрать простой проект - какой-нибудь ...   Sep 15 2018, 10:36
|- - iosifk   Цитата(Yuri124 @ Sep 15 2018, 13:36) Попр...   Sep 15 2018, 10:53
|- - АндрейЦ   Цитата(iosifk @ Sep 15 2018, 13:53) Можно...   Sep 15 2018, 12:01
|- - iosifk   Цитата(АндрейЦ @ Sep 15 2018, 15:01) Испо...   Sep 15 2018, 12:32
|- - АндрейЦ   Цитата(iosifk @ Sep 15 2018, 15:32) Еще с...   Sep 15 2018, 12:50
- - Yuri124   Насколько я понимаю, про банки все должен знать Кв...   Sep 15 2018, 13:09
|- - АндрейЦ   Цитата(Yuri124 @ Sep 15 2018, 16:09) Наск...   Sep 15 2018, 13:16
- - Volkov   Может проблемы с Power sequence, или rise time?   Sep 15 2018, 14:21
|- - АндрейЦ   Цитата(Volkov @ Sep 15 2018, 17:21) Может...   Sep 15 2018, 14:34
- - Andrew Su   Добрый день.А не пробовали какой-рибудь счетчик пр...   Sep 15 2018, 16:38
- - АндрейЦ   Не, так далеко в смелых экспериментах не заходил.   Sep 16 2018, 07:29
- - АндрейЦ   Я конечно понимаю, что проблема у меня странная и ...   Sep 16 2018, 15:23
- - Yuri124   Контактные площадки под FPGA луженые или позолочен...   Sep 17 2018, 06:18
|- - АндрейЦ   Цитата(Yuri124 @ Sep 17 2018, 09:18) Конт...   Sep 17 2018, 07:33
|- - Stewart Little   Цитата(АндрейЦ @ Sep 17 2018, 10:33) ... ...   Sep 17 2018, 09:02
|- - АндрейЦ   Цитата(Stewart Little @ Sep 17 2018, 12:0...   Sep 17 2018, 09:39
- - Yuri124   Я почему про золочение спрашивал - наши изготовите...   Sep 17 2018, 08:15
- - АндрейЦ   Просто это же извечный вопрос из серии яйца и кури...   Sep 17 2018, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
