Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие, в стальном листе толщиной около 1 мм. ? |
Sep 4 2018, 09:18
Пользователь №: 1 870
...Отвечу на вопрос ТС... ... сделал прямоугольное отверстие при помощи БОШевской электростамески http://www.220-volt.ru/catalog-68284/(использовал прямую пилку ПО МЕТАЛЛУ) пилил под небольшим углом по нарисованным тонким фломастером линиям. Заусенцы потом подчистил.... Обороты - небольшие, иначе стамеска выскакивает из пропила... Держать стамеску надо "нежно".... Сложно сделать заход - надо крепко держать аппарат - иначе ускачет.... Может имеет смысл - пилить с обратной стороны. Стальной лист толщиной примерно 1мм (чуть больше) сталь, соответственно - не каленая. Получилось хорошо.
Sep 4 2018, 12:47
...отверстие сделал 40 на 20 мм под индикатор напряжения... (на панели экскаватора) Пилка была примерно 20мм ... практически не затупилась... Кстати - пилил под углом - и можно было сделать паз длиной ... практически от 1-2мм. Цитата(nicom @ Sep 4 2018, 15:45)  ...отверстие сделал 40 на 20 мм под индикатор напряжения... (на панели экскаватора)
Кстати - пилил под углом - и можно было сделать паз длиной ... практически от 1-2мм. Да, добавлю - мне лобзиком нельзя - в глубине гидравлика.... ...Советую попробовать....
Sep 4 2018, 13:37
Пользователь №: 56 295
Цитата(nicom @ Sep 4 2018, 15:47)  Да, добавлю - мне лобзиком нельзя - в глубине гидравлика.... Да, и не только в этом дело. Для лобзика это слишком маленькое отверстие. Пилки по металлу, которые я видел в магазине, имеют ширину > 5 мм. (на глаз). Попробовать можно, конечно, но это не лучший вариант. Короче, по совету заказал себе вот такое счастье: Proxxon FBS 240/ E http://proxxon-tools.ru/bormashina-fbs-240e-v-naboreДа, дорого, по сравнению с ширпотребом, которым завалены наши магазины, но я не привык экономить на инструментах и всегда стараюсь приобрести лучшие из тех, что мне доступны. Советующий писал вот что: Цитата ... В комплекте идут отрезные диски. Зверь машина! В отличие от Китая не сбавляет обороты при нагрузке, режет все подряд! Удобно вскрывать пластмассовые корпуса, отрезать металлические прутки и винты диаметром до 5 мм, можно резать ПП и т.п. Приедет - попробую и сообщу результат. Пока всем спасибо ...
Sep 6 2018, 19:15
Цитата(kovigor @ Sep 4 2018, 16:37)  Приедет - попробую и сообщу результат. Пока всем спасибо ... Приехала. Только что попробовал, делюсь впечатлениями. 1. Общие впечатления. Сделано очень добротно, качественно (на корпусе написано: 'made in EU'). Хорошо 'сидит' в руке - машинку вполне возможно держать, как большую авторучку. Ничего не люфтит, не болтается. Малошумная. Патрон без ключа. Чтобы сменить инструмент, нужно нажать на кнопку фиксации, после чего вращение патрона блокируется, а потом кулачки патрона можно зажать или отпустить, вращая рукой его обойму. Механизм весьма удобен в работе, зажимает плотно и при работе инструмент не прокручивается. 2. Сверление. Работал со сверлом 3.2 мм., входящим в комплект машинки. Толстый сосновый брусок проходит, как масло. Стальную кровельную оцинкованную жесть - тоже. Стальной лист порядка 1.5 мм. - аналогично. Оборотов не сбавляет, греется в пределах нормы. ПП не сверлил. 3. Резка. Использовал отрезной круг из комплекта. Ту же кровельную жесть и стальной лист в 1.5 мм. режет без проблем, оборотов не сбавляет (я не заметил, во всяком случае). Так что момент там будь здоров и запас мощности - тоже. При этом вполне возможно карандашиком провести на материале прямую линию и довольно четко по ней следовать. Главное - не спешить и не держать заготовку на весу. И без очков не работать (!!!), это действительно опасно (я убедился в этом лично, и поэтому, собственно, прекратил дальнейшее тестирование). ABS - пластик режет на ура. Стеклотекстолит не резал (пока). 3. Шлифовка. Шлифовальная насадка входит в комплект. Шлифовать сейчас нечего, поэтому попробовал поточить кухонный нож. Все гуд. Точит. Предостережения - см. п.3. 4. Полировка. В комплекте только полировочная насадка для пластмассы. Сейчас мне это не нужно, поэтому не пробовал. Общий вывод: очень приятный и добротно сработанный аппарат. Всем спасибо за советы. Удачи ...
Sep 24 2018, 08:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(kovigor @ Sep 23 2018, 18:46)  Все гуд, режет очень точно. Только надо брать не грубые отрезные армированные диски, а тоненькие, неармированные. Поздравляю с приобритением  Теперь прямая дорога в магазин мадтехники к стамотологам - у них очень-очень большой выбор инструмента и ценники более гуманные чем фирменные. По дискам - есть много разных, тонкие без армирования - хорошо режут, но на металле быстро расходуются. Для металла лучше армированные. Бавают еще с напылением алмаза и порошковые- спеченые, последние - цвета бронзы. Недавно порошковым резал нержавейку листовую - режет как масло. По модели - я брал себе IBS/Е - в описании так и написано "для тяжелых работ"  Отличие - корпус редуктора - металлический.
kovigor Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие Aug 31 2018, 20:23 Егоров Есть конические фрезы малого диаметра. Предварител... Aug 31 2018, 20:36 novikovfb Во многих городах есть услуга лазерной резки метал... Sep 1 2018, 04:06 Vasily_ Никакие дремели и прочая лабуда не нужны.
Все что ... Sep 1 2018, 04:14 alexunder Бывают ещё небольшие настольные прессы с набором р... Sep 1 2018, 09:44 Егоров Цитата(alexunder @ Sep 1 2018, 12:44) Быв... Sep 1 2018, 10:23  kovigor Цитата(Егоров @ Sep 1 2018, 13:23) Есть е... Sep 1 2018, 14:11   gte Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 17:11) И я п... Sep 1 2018, 19:14    kovigor Цитата(gte @ Sep 1 2018, 22:14) Дремель -... Sep 1 2018, 20:56     gte Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 23:56) Есть ... Sep 2 2018, 06:10     jartsev Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 00:56) Что з... Sep 2 2018, 19:28   jartsev Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 18:11) В свя... Sep 1 2018, 20:53 muravei Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) Нужн... Sep 1 2018, 09:55 Сергей Борщ Есть у меня одно изделие, в котором используется г... Sep 2 2018, 06:26 gte Цитата(Сергей Борщ @ Sep 2 2018, 09:26) Р... Sep 2 2018, 07:25  kovigor Цитата(gte @ Sep 2 2018, 10:25) С поправк... Sep 2 2018, 14:23   ikm Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 17:23) Не зн... Sep 3 2018, 06:46 Ga_ry Рекламщики не будут вам резать сталь на координатн... Sep 2 2018, 19:35 kovigor Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) Рекламщ... Sep 2 2018, 20:10  Сергей Борщ QUOTE (kovigor @ Sep 2 2018, 23:10) Да и ... Sep 3 2018, 07:25 adnega Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) Рекламщ... Sep 3 2018, 05:12 izerg Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) Нужн... Sep 3 2018, 08:44           kovigor Цитата(izerg @ Sep 24 2018, 11:01) По мод... Sep 24 2018, 08:25 Herz Я постоянно так делаю...
Иногда дорабатываю углы н... Sep 23 2018, 18:42 kovigor Цитата(Herz @ Sep 23 2018, 21:42) Я посто... Sep 23 2018, 20:36
