> Согласование усилителя радиочастот 118-137 Мгц., Прошу специалистов пояснить по схеме усилителя радиочастот 118-137 Мгц
zredo
сообщение Sep 26 2018, 18:40
Пользователь №: 8 041
Добрый день.
Прошу специалистов пояснить по схеме усилителя радиочастот 118-137 Мгц.
Есть схема буржуйского приёмника на диапазон 118-137 МГц.
На входе и выходе усилителя на Q3 стоят балуны.
Если эти балуны трансформируют сопротивления 1:8, то, по идее, вывод №2 у них должен быть подключен на землю.
(см. Рэд, Схемотехника радиоприемников, стр.49)
Но в этой схеме вывод №2 не подключен.
На плате все подключения как и на схеме.
Вопрос: можно ли вывод №2 у балуна оставлять неподключенным?
Какой тогда коэфф. преобразования сопротивлений?
P.s.
Каждый балун намотан на ферритовом бинокле.
Артикул не известен, но похоже на такие: https://ww2.minicircuits.com/pdfs/TX4-62HP+.pdf
Прошу сообщить книжки, где рассказано про такие трансформаторы.
zredo
сообщение Sep 27 2018, 08:12
Цитата(uve @ Sep 27 2018, 10:00) *
Стоят классические трансформаторы на дл. линиях 1:4, конденсатор 1nF там ничего не шунтирует, он по ВЧ соединяет конец обмотки трансформатора с землёй.
Zredo, среднюю точку выхода линий трансформатора не нужно соединять с землёй, т.к. нагрузка трансформаторов не симметричная. И вообще это соединение не принципиально для работы трансформатора.
Склоняюсь к мнению uve. Судя по даташиту на BF998, входное сопротивление этого транзистора на частоте 128 Мгц около 553 Ом, плюс параллельная ёмкость 0,6пФ (-j163 ома ). Его нужно преобразовать в что-то близкое к 50 омам.
Трансформатор 1:8 кажется разумным использовать в этой ситуации. (1:4 недостаточно же?) Но вот вывод №2 почему то не подключен.
uve
сообщение Sep 27 2018, 08:19
Пользователь №: 60 253
Вы уверены,что фильтр имеет выходной импеданс 50 Ом. Может быть он больше 100 Ом.
По поводу подключения точки 2 тр. - разберитесь с принципом работы этого трансформатора. Её подключают к земле только при работе на дифференциальную нагрузку.
Сообщение отредактировал uve - Sep 27 2018, 08:24
- zredo   Согласование усилителя радиочастот 118-137 Мгц.   Sep 26 2018, 18:40
- - mux   а это Bias tee так организован дросель подачи пита...   Sep 26 2018, 18:54
- - zredo   Неожиданный поворот... Есть где почитать подробнее...   Sep 26 2018, 19:46
- - Hale   я еще не решил, но думаю там как-то помеха лучше д...   Sep 26 2018, 21:57
- - Aner   Все верно, там дросель (фильтр) подачи питания, ни...   Sep 26 2018, 22:14
|- - uve   Цитата(Aner @ Sep 27 2018, 01:14) Все вер...   Sep 27 2018, 07:00
- - zredo   Всю схему прилагаю. Много разного по этому произв...   Sep 27 2018, 06:59
- - zredo   Измерил выходное сопротивление преселектора, нагру...   Sep 27 2018, 08:44
|- - uve   Цитата(zredo @ Sep 27 2018, 11:44) Измери...   Sep 27 2018, 10:48
- - zredo   Цитата(uve @ Sep 27 2018, 13:48) А трансф...   Sep 27 2018, 11:27
|- - uve   Цитата(zredo @ Sep 27 2018, 14:27) Если у...   Sep 27 2018, 12:54
- - zredo   6 ом мало как-то. Да, питание на транзистор подан...   Sep 27 2018, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 09:21
