Вышел VX2.3 |
Jul 25 2018, 12:15
Пользователь №: 160
Цитата(fill @ Jul 25 2018, 15:07)  XENTPVX.2.3_update8 - такого не вижу. Везде, где RefDes или линия Silk Outline проходит близко к круглой контактной площадке или к скругленному углу контактной площадки возникают окружности вокруг центра скругления площадки. Это происходит только на стороне Bottom
Jul 25 2018, 14:26
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Jul 25 2018, 17:12)  Да, проблему подтверждаю. не вижу
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jul 26 2018, 09:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Jul 25 2018, 17:26)  не вижу Фантастика - сделал простой тестовый пример на SampleLib и проблемы нет
, а в примере из Tutorial есть  . На других проектах также проблемы не видно.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 28 2018, 07:22
открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков
Sep 28 2018, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Sep 28 2018, 10:22)  открыл в VX2.3 проект из первых VX только с глухими и слепыми via начал редактировать и возникла проблема с крестиками данные крестики динамически отслеживают разводку при полностью разведенной цепи крестики исчезают не могу найти галку для сброса крестиков  В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают.
Sep 28 2018, 09:12
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(fill @ Sep 28 2018, 12:32)  В принципе достаточно переключится в другую схему отображения, например Routing и они исчезают. Далее вернуть в v1 - они не возникают.
У вас белыми крестиками отображаются Hazard Symbols. Зайдите в Hazard Explorer и нажмите иконку Display Hazard Symbols, крестики исчезнут.
Sep 28 2018, 10:44
Цитата(Roman53 @ Sep 28 2018, 12:12)  У вас белыми крестиками отображаются Hazard Symbols. Зайдите в Hazard Explorer и нажмите иконку Display Hazard Symbols, крестики исчезнут. верно, тож работает мда-с не там галку искал
Roman53 Вышел VX2.3 Feb 26 2018, 06:03 fill Перевод -
Feb 26 2018, 16:08 mov Интересно , есть совместимость проектов в 2.3-2.1 ... Feb 27 2018, 12:08 Doomsday_machine ЦитатаWe have introduced new functionality to more... Feb 27 2018, 12:56 fill Цитата(Doomsday_machine @ Feb 27 2018, 15... Feb 28 2018, 07:07  ClayMan Цитата(fill @ Feb 28 2018, 10:07) Нет. Пр... Feb 28 2018, 13:39   fill Цитата(ClayMan @ Feb 28 2018, 16:39) Вы у... Feb 28 2018, 18:43 ClayMan Спасибо, теперь вижу. А на уровне стандартной LM т... Mar 1 2018, 07:26 fill Цитата(ClayMan @ Mar 1 2018, 10:26) Спаси... Mar 1 2018, 13:04 keln А это(скриншот) еще продукт сырой или он не дружит... Mar 29 2018, 12:03 fill Цитата(keln @ Mar 29 2018, 15:03) А это(с... Mar 29 2018, 12:38 nxn Попробовал Databook на уровне библиотеки.
Cross Pr... Apr 20 2018, 12:22 fill Цитата(nxn @ Apr 20 2018, 15:22) Попробов... Apr 20 2018, 13:00 nxn А из за чего может не работать Cross Probing. В на... Apr 20 2018, 14:28 fill Цитата(nxn @ Apr 20 2018, 17:28) А из за ... Apr 21 2018, 08:11  Frederic после изучения доки главы 7 Sketch Routing Techniq... Jun 11 2018, 06:08   fill Цитата(Frederic @ Jun 11 2018, 09:08) пос... Jun 13 2018, 07:17 nxn В Drawing Editor "сломали" Extended Prin... Jun 18 2018, 13:34 Roman53 Цитата(nxn @ Jun 18 2018, 17:34) В Drawin... Jun 19 2018, 07:19 fill Цитата(nxn @ Jun 18 2018, 16:34) В Drawin... Jun 19 2018, 08:26 nxn А какой у Вас Update. Возможно это уже исправлено.... Jun 19 2018, 12:20 fill Цитата(nxn @ Jun 19 2018, 15:20) А какой ... Jun 19 2018, 12:55 nxn После проведенных экспериментов, выяснил в Drawin... Jun 22 2018, 06:33 Frederic Цитата(nxn @ Jul 25 2018, 11:55) В XENTPV... Jul 25 2018, 10:32  nxn Цитата(Frederic @ Jul 25 2018, 13:32) не ... Jul 25 2018, 11:53   Frederic Цитата(nxn @ Jul 25 2018, 15:15) Везде, г... Jul 25 2018, 12:28       fill Цитата(Frederic @ Sep 28 2018, 10:22) отк... Sep 28 2018, 07:31        Frederic Цитата(fill @ Sep 28 2018, 10:31) Пришли ... Sep 28 2018, 07:53        Frederic Цитата(fill @ Sep 28 2018, 11:32) В принц... Sep 28 2018, 08:47 nxn Могу сделать тестовый проект. Jul 25 2018, 13:03
