> Датчик обрыва линии, Нужен датчик реагирующий на обрыв линии
Amigo
сообщение Jan 24 2005, 10:24
Пользователь №: 2 138
Нужна схема датчика, реагирующего на обрыв линии, в которой протекает ток от 0,2 мА до 10 мА. Датчик должен быть малого сопротивления - чтобы сильно не влиял на протекающий ток. Я пробовал оптопару, однако ток протекания в светодиоде оптрона от 1 мА и выше. Если кто то может предложить вариант реализации этого датчика - буду очень благодарен.
lightport
сообщение Jan 29 2005, 08:51
Пользователь №: 1 363
to Amigo
Использование оптрона в Вашем случае вряд-ли оправдано из-за прямого падения напряжения на нем в 1.25- 1.5 в (для 6N139),которое приведет к существенному изменению тока в цепи, если только ток от 0.2 до 10 ма не задается управляемым генератором тока. Кроме того. диапазон рабочих значений входного тока 6N139 от 0.5 до 20 ма, а при 100 мка у него коэффициент передачи тока близок к 1 !!!.
Alexandr предложил Вам полностью работоспособный вариант контроля обрыва линии, если только эта линия не находится под высоким потенциалом относительно "земли". Если необходимо, то можно помочь и со схемой такого устройства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
