> чем просимулять плату? Дано:
monty
сообщение Sep 26 2006, 08:41
Пользователь №: 12 399
Чем просимулять плату?
Дано:
1. Protel DXP, PCB 12 слоев (6 сингнальных);
2. Схема: FPGA к которой прицеплено a) сигнал 1.5GHz (две дифф пары), cool.gif шина 64 бита 66...133MHz LVTTL.
3. Эффект - при работе шины большая помеха на цепях 1.5GHz. Шина молчит - все ок.
4. Хочу: отсимулять вторую редакцию железки (чтобы не было 3, 4 и тд редакций smile.gif ).
5. Шина и 1.5GHz веревки лежат на разных слоях, практически не пересекаются.
6. Подозрение - что это наводки по земле и питанию.
Чем такие вещи народ моделирует?
RandI
сообщение Sep 26 2006, 12:34
Пользователь №: 20 388
Не думаю, что помехи в диф. паре из-за помех по питанию, т.к. диф. пару как раз и используют, чтобы избежать проблем с опорными слоями и питанием. Скорей всего это наведенные помехи, надо смотреть путь прохождения диф. пары.
Кстати monty между шиной и диф. парой есть земля?
Сообщение отредактировал RandI - Sep 26 2006, 12:38
monty
сообщение Sep 27 2006, 04:23
Я может быть слишком коротко сказал об этом.. Между шиной и диф. веревками - неразрезная земля. Высокочастотные диф веревки идут только на топ-слое, ни через какие переходки они не тянуться. В непосредственной близости от диф. веревок никого нет (8-10 * ширин проводников вокруг диф линий пусто).
Помеха, собственно, не обязательно именно на диф веревки наводится - я то как раз думаю что наводится уже где-то в районе самого корпуса(в самом) фпга, по шарикам земли/питания (я землю rocketio на общую землю поставил). Это очень похоже на проблему которая называется SSO noise. Наверное надо было так вопрос поставить: на какой софтине удобнее всего проверять уровень SSO шума (про ansoft + nexxim просьба не говорить)?
tvv
сообщение Sep 28 2006, 08:27
Пользователь №: 824
А Вы не пытались отключать не всю шину 64, а по частям? Чтобы локализовать проблему.
И извиняюсь если offtop, а как Вы доказали себе что проблема именно в Вашей разводке, а не в нарушении при изготовлении PCB и/или монтаже? При заказе PCB оплачивался контроль импеданса? У Вас есть плата без монтажа, чтобы измерить самому? Вы уверены, что плата после монтажа качественно отмыта? Нет желания сделать рентген (если проблема локализуется)? Этот список можно продолжать до вечера. А решать ее Вам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
