> Высоко частотный делитель частоты
Little_boo
сообщение Sep 13 2006, 12:21
Пользователь №: 19 372
Мне надо схемку сброса сделать, для процессора на колене, пока народ с ПЛИСиной не разобрался. Для этого нужен высоко частотный счетчик.
Что посоветуете? где и как искать?
У меня есть каталог TI, я там нашел 12-ти разрядные счетчики серии HC и HCT. HC тянет на частоте 90Мц, а мне надо минимум 100Мц.
Вобщем, других каталогов у меня нет. В других сериях TI я ничего полезного не нашел.
Раскажите механизм поиска компоннентов.
Little_boo
сообщение Sep 27 2006, 10:17
Интересный лаг.
Собрал 2 схемы на 74АС4040. Одна на 100мГц, работает нормально. Вторая никак- у меня показывает, что все нормально. А отдаю товарищу - не работает. Мучался 2 дня - истыкал всю плату осциллоргафом. Выяснилось, что эта микруха(74АС4040) в зависимости от напряжения питания выдают разную частоту на выходе. Да, да, я чуть не офигел. При 4,5В выдает то что нужно. А когда питание 5В с первой поги уходит то что на входе, а не в 2 раза меньше как положено.
Как это может лечится? Или надо микруху менять?
asdf
сообщение Sep 28 2006, 10:49
Пользователь №: 4 913
Цитата(Little_boo @ Sep 27 2006, 14:17) *
Интересный лаг.
Скоее всего это звон (плохое согласование) по входу или плохая блокировка питания, или плохое подключение к земле.
Ну и лечение соответствующее - согласование (резистор в линию CLK), кондеры поближе к питанию, побольше замляного полигона.
Stanislav
сообщение Sep 28 2006, 11:08
Пользователь №: 4 987
В дополнение: резистор последовательного согласования в 20-50 Ом нужно ставить со стороны источника сигнала (близко к выходу), иначе толку от него будет немного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
