> Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц, на диэлектрических резонаторах?
nicom
сообщение Sep 28 2006, 10:47
Пользователь №: 1 870
Есть задача: для СЕРИЙНОЙ продукции (тактирование АЦП) требуется генератор сигнала на 1ГГц. Мы его получаем путем умножения частоты опорного кварцевого генератора 125МГц (по схеме Колпитца). Всё хорошо, однако, начиная с 500МГц схема умножения получилась (вполне закономерно) капризная. Очень бы хотелось снять проблему...
Есть несколько предложений:
1.Использовать ФАПЧ- как источник тактовой, мы так и не нашли подходящий вариант (в основном, проблемы с джиттером...) может быть не попадались хорошие ГУНы и схемы детекторов...
Resume: пока Г.
2. Использовать диэлектрические резонаторы в качестве опорного резонатора... минусов несколько: примерно +/-10ppm на градус (для сильно нагревающейся прецизионной платы это много), +/-0.5% изначальная погрешность установки частоты (не знаю - можно ли ее менять blink.gif, как обычно... ) и главное - никогда не делал такие штуки... хотя в руках держал...
3. Наиболее интересным решением получения чистого спектра, думается, все-таки использовать умножение опорного кварцевого генератора с фильтрацией на таких резонаторах...
Вот и вопрос, к Уважаемым профессионалам - кто то делал устройства с использованием таких резонаторов...
Есть ли какие нибудь ссылки и подобная информация... схемки (конечно на таких састотах лучше бы конструкцию посмотреть...)
И есть ли действительно преимущества (кроме технологических) по сравнению с контурами...
Спасибо. Николай.
ЗЫ. в качестве собственно резонаторов "возможно-предположительно предполагается" (сомнительная перспектива третьего порядка smile.gif ) использовать
DR60D2W4-1000M от Token Electronics
http://www.tokenonline.net/dielectric/die-resonator.htm
ЗЗЫ. они готовы поставить несколько штук...
handy
сообщение Sep 28 2006, 13:35
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
1. А какой размер будет у диэлектрического резонатора на эту частоту, и прибавьте еще расстояние до стенок корпуса, которое должно быть не менее определенной величины - что-то громоздко получается по моему разумению.
2. Фирма Fox Electronix выпускает серию кварцевых генераторов rfXO до 1250 МГц.
В фирме Мэй сейчас проходит партия кварцевых генераторов на частоту ровно 1ГГц, вроде бы будет остаток.
nicom
сообщение Sep 28 2006, 13:43
за ссылку спасибо...
а по поводу размеров: ориентировочно 6*6мм длиной около 18мм...есть и 8*8*15.8мм
сам он экранирован..., паяется внешней поверхностью к плате, так что надеюсь не сильно повлияет...
У него диэлектрическая - под 90.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 28 2006, 15:54
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вы уверены, что сумеете получить стабильность 10^-5? Это вряд-ли.
А какие проблемы с умножителем?
- nicom   Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц   Sep 28 2006, 10:47
- - Valery_Vlad   Сделайте первый каскад генератор с умножением на 2...   Sep 28 2006, 11:44
|||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 28 2006, 19:54...   Sep 28 2006, 19:44
|||- - nicom   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 23:44) Ци...   Sep 29 2006, 08:22
||||- - Mirabella   Цитата(nicom @ Sep 29 2006, 12:22) ...нес...   Sep 29 2006, 14:58
||||- - Old Nick   Цитата(Mirabella @ Sep 29 2006, 18:58) Пр...   Sep 29 2006, 21:14
||||- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Sep 30 2006, 01:14) Хоч...   Sep 30 2006, 14:59
|||- - Lonesome Wolf   Действительно ДР дает низкий уровень фазовых шумов...   Sep 29 2006, 09:00
||- - handy   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 17:43) за ссы...   Sep 29 2006, 09:26
|- - nicom   Цитата(handy @ Sep 28 2006, 17:35) 2. Фир...   Sep 29 2006, 10:48
|- - handy   Цитата(nicom @ Sep 29 2006, 14:48) Цитата...   Sep 29 2006, 13:37
- - Valery_Vlad   ЦитатаПредлагаю использовать ФАПЧ, так как только ...   Sep 30 2006, 08:11
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 30 2006, 12:11) ...   Sep 30 2006, 15:10
- - Valery_Vlad   Не понял вопроса: ЦитатаПри чем здесь опорный квар...   Sep 30 2006, 17:58
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 30 2006, 21:58) ...   Oct 1 2006, 14:36
|- - Mirabella   Направляю схему и топологию стабилизированного ген...   Oct 2 2006, 07:01
|- - nicom   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2006, 11:01) Нап...   Oct 2 2006, 09:37
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 13:37) Вот, по...   Oct 2 2006, 10:27
|- - nicom   ...O! ...Схему могу выслать через некоторое в...   Oct 2 2006, 11:23
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 15:23) ... пов...   Oct 2 2006, 15:35
|- - nicom   Уважаемая Mirabella! ...несколько вопросиков, ...   Oct 2 2006, 16:41
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 20:41) ...так ...   Oct 2 2006, 18:28
|- - Mirabella   Уважаемый nicom, думаю, это закроет вопрос полнос...   Oct 6 2006, 06:53
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 08:53) Ува...   Oct 6 2006, 08:38
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 6 2006, 12:38)...   Oct 6 2006, 09:27
||- - Lonesome Wolf   Хотел бы еще раз указать, что системный подход не ...   Oct 6 2006, 12:13
||- - nicom   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 6 2006, 16:13)...   Oct 6 2006, 13:00
||- - Lonesome Wolf   Цитата(nicom @ Oct 6 2006, 15:00) Цитата(...   Oct 6 2006, 15:29
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 08:53) Ува...   Oct 6 2006, 09:17
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Oct 6 2006, 13:17) Но полн...   Oct 6 2006, 09:40
|- - nicom   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 13:40) ......   Oct 6 2006, 10:18
- - Valery_Vlad   ЦитатаНаправляю схему и топологию стабилизированно...   Oct 2 2006, 11:18
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 2 2006, 15:18) Н...   Oct 2 2006, 12:10
|- - Lonesome Wolf   Не удержался сделать некую ремарку . Разговор бес...   Oct 2 2006, 13:40
|- - khach   А кому сейчас нужен MC12147 c ее фазовыми шумами -...   Oct 2 2006, 14:01
|- - nicom   Цитата(khach @ Oct 2 2006, 18:01) ...и ди...   Oct 2 2006, 15:05
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Oct 2 2006, 18:01) А кому ...   Oct 2 2006, 15:10
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2006, 17:10) Оче...   Oct 2 2006, 17:24
- - electomir   Здравствуйте! Посмотреть инфо об упоминавшихся...   Mar 6 2013, 12:35
|- - VCO   Ну вообще-то реклама в постах здесь запрещена прав...   Mar 6 2013, 13:00
- - azoff   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 14:47) 1.Испо...   Mar 11 2013, 08:15
- - -fender-   в похожем случае использовали ГУН ROS-1000C + ФАПЧ...   Mar 13 2013, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:27
Страница сгенерированна за 0.03417 секунд с 7
