> Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц, на диэлектрических резонаторах?
nicom
сообщение Sep 28 2006, 10:47
Пользователь №: 1 870
Есть задача: для СЕРИЙНОЙ продукции (тактирование АЦП) требуется генератор сигнала на 1ГГц. Мы его получаем путем умножения частоты опорного кварцевого генератора 125МГц (по схеме Колпитца). Всё хорошо, однако, начиная с 500МГц схема умножения получилась (вполне закономерно) капризная. Очень бы хотелось снять проблему...
Есть несколько предложений:
1.Использовать ФАПЧ- как источник тактовой, мы так и не нашли подходящий вариант (в основном, проблемы с джиттером...) может быть не попадались хорошие ГУНы и схемы детекторов...
Resume: пока Г.
2. Использовать диэлектрические резонаторы в качестве опорного резонатора... минусов несколько: примерно +/-10ppm на градус (для сильно нагревающейся прецизионной платы это много), +/-0.5% изначальная погрешность установки частоты (не знаю - можно ли ее менять blink.gif, как обычно... ) и главное - никогда не делал такие штуки... хотя в руках держал...
3. Наиболее интересным решением получения чистого спектра, думается, все-таки использовать умножение опорного кварцевого генератора с фильтрацией на таких резонаторах...
Вот и вопрос, к Уважаемым профессионалам - кто то делал устройства с использованием таких резонаторов...
Есть ли какие нибудь ссылки и подобная информация... схемки (конечно на таких састотах лучше бы конструкцию посмотреть...)
И есть ли действительно преимущества (кроме технологических) по сравнению с контурами...
Спасибо. Николай.
ЗЫ. в качестве собственно резонаторов "возможно-предположительно предполагается" (сомнительная перспектива третьего порядка smile.gif ) использовать
DR60D2W4-1000M от Token Electronics
http://www.tokenonline.net/dielectric/die-resonator.htm
ЗЗЫ. они готовы поставить несколько штук...
handy
сообщение Sep 28 2006, 13:35
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
1. А какой размер будет у диэлектрического резонатора на эту частоту, и прибавьте еще расстояние до стенок корпуса, которое должно быть не менее определенной величины - что-то громоздко получается по моему разумению.
2. Фирма Fox Electronix выпускает серию кварцевых генераторов rfXO до 1250 МГц.
В фирме Мэй сейчас проходит партия кварцевых генераторов на частоту ровно 1ГГц, вроде бы будет остаток.
nicom
сообщение Sep 28 2006, 13:43
за ссылку спасибо...
а по поводу размеров: ориентировочно 6*6мм длиной около 18мм...есть и 8*8*15.8мм
сам он экранирован..., паяется внешней поверхностью к плате, так что надеюсь не сильно повлияет...
У него диэлектрическая - под 90.
Lonesome Wolf
сообщение Sep 28 2006, 15:54
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вы уверены, что сумеете получить стабильность 10^-5? Это вряд-ли.
А какие проблемы с умножителем?
Mirabella
сообщение Sep 28 2006, 19:44
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А какие, кстати, проблемы с ФАПЧем?
Сигнал одной частоты, никак не модулированный, тот самый loop фильтр можно сделать сколь угодно узкополосным, уменьшение полосы захвата компенсировать схемой принудительного первоначального захвата.
Конечно, будет захватывать долго, несколько секунд, но ведь это для измерительных целей.....
Использовать обязательно микросхему синтезатора с дробным коэффициентом деления (ADF....)
А еще лучше не использовать никаких микросхем, а сделать оптимальный синтезатор одной частоты.
- nicom   Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц   Sep 28 2006, 10:47
- - Valery_Vlad   Сделайте первый каскад генератор с умножением на 2...   Sep 28 2006, 11:44
|||- - nicom   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 23:44) Ци...   Sep 29 2006, 08:22
||||- - Mirabella   Цитата(nicom @ Sep 29 2006, 12:22) ...нес...   Sep 29 2006, 14:58
||||- - Old Nick   Цитата(Mirabella @ Sep 29 2006, 18:58) Пр...   Sep 29 2006, 21:14
||||- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Sep 30 2006, 01:14) Хоч...   Sep 30 2006, 14:59
|||- - Lonesome Wolf   Действительно ДР дает низкий уровень фазовых шумов...   Sep 29 2006, 09:00
||- - handy   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 17:43) за ссы...   Sep 29 2006, 09:26
|- - nicom   Цитата(handy @ Sep 28 2006, 17:35) 2. Фир...   Sep 29 2006, 10:48
|- - handy   Цитата(nicom @ Sep 29 2006, 14:48) Цитата...   Sep 29 2006, 13:37
- - Valery_Vlad   ЦитатаПредлагаю использовать ФАПЧ, так как только ...   Sep 30 2006, 08:11
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 30 2006, 12:11) ...   Sep 30 2006, 15:10
- - Valery_Vlad   Не понял вопроса: ЦитатаПри чем здесь опорный квар...   Sep 30 2006, 17:58
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 30 2006, 21:58) ...   Oct 1 2006, 14:36
|- - Mirabella   Направляю схему и топологию стабилизированного ген...   Oct 2 2006, 07:01
|- - nicom   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2006, 11:01) Нап...   Oct 2 2006, 09:37
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 13:37) Вот, по...   Oct 2 2006, 10:27
|- - nicom   ...O! ...Схему могу выслать через некоторое в...   Oct 2 2006, 11:23
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 15:23) ... пов...   Oct 2 2006, 15:35
|- - nicom   Уважаемая Mirabella! ...несколько вопросиков, ...   Oct 2 2006, 16:41
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 20:41) ...так ...   Oct 2 2006, 18:28
|- - Mirabella   Уважаемый nicom, думаю, это закроет вопрос полнос...   Oct 6 2006, 06:53
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 08:53) Ува...   Oct 6 2006, 08:38
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 6 2006, 12:38)...   Oct 6 2006, 09:27
||- - Lonesome Wolf   Хотел бы еще раз указать, что системный подход не ...   Oct 6 2006, 12:13
||- - nicom   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 6 2006, 16:13)...   Oct 6 2006, 13:00
||- - Lonesome Wolf   Цитата(nicom @ Oct 6 2006, 15:00) Цитата(...   Oct 6 2006, 15:29
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 08:53) Ува...   Oct 6 2006, 09:17
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Oct 6 2006, 13:17) Но полн...   Oct 6 2006, 09:40
|- - nicom   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 13:40) ......   Oct 6 2006, 10:18
- - Valery_Vlad   ЦитатаНаправляю схему и топологию стабилизированно...   Oct 2 2006, 11:18
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 2 2006, 15:18) Н...   Oct 2 2006, 12:10
|- - Lonesome Wolf   Не удержался сделать некую ремарку . Разговор бес...   Oct 2 2006, 13:40
|- - khach   А кому сейчас нужен MC12147 c ее фазовыми шумами -...   Oct 2 2006, 14:01
|- - nicom   Цитата(khach @ Oct 2 2006, 18:01) ...и ди...   Oct 2 2006, 15:05
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Oct 2 2006, 18:01) А кому ...   Oct 2 2006, 15:10
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2006, 17:10) Оче...   Oct 2 2006, 17:24
- - electomir   Здравствуйте! Посмотреть инфо об упоминавшихся...   Mar 6 2013, 12:35
|- - VCO   Ну вообще-то реклама в постах здесь запрещена прав...   Mar 6 2013, 13:00
- - azoff   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 14:47) 1.Испо...   Mar 11 2013, 08:15
- - -fender-   в похожем случае использовали ГУН ROS-1000C + ФАПЧ...   Mar 13 2013, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
