> Измерение расхода газов, Линериизация характеристики турбинного преобразоватееля расхода
Alexander Storm
сообщение Sep 22 2006, 20:35
Из: Kyiv
Пользователь №: 20 469
Есть система с турбинным преобразователем расхода, обновляю прошивку под новые требования, необходимо написать функцию для расхода. Вариант пропорционального изменения не катит, т.е. если за заданное время посчитать сколько было импульсов от лопастей крыльчатки и разделить на значение литров в мернике - выходит лажа. Давление в системе меняется от 1,6МПа до 0,15МПа во время работы, может оставаться практически фиксированным если слив идет с возвратом в емкость (соедененную по паровой фазе) - при замерах все время разные данные, как мужики старую прошивку создавали совершенно не ясно... но работает.
Может есть знатоки - хоть литератууру подскажите.
Понимаю что закон изменения расхода, это функция вида:
W(p)=[K*f(p)]/[(T1p+1)(T2p^2+T3p+1)]
LordN
сообщение Sep 29 2006, 05:48
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
На счет запредельности - согласен, пределы измерения от 1:10, для турбин это лихо
не так это и много. газовые расходомеры типа анемометров вполне прилично работают в диапазоне 1:50 и больше. думаю, проблема не в этом, а в несоответствии турбиники расходу.
если есть возможность замерить:
стат.давление перед турбинкой(диапазон).
температура жидкаря перед и после турбинки в зависимости от стат.давления.
перепад давлений на турбинке(в зависимости от стат.давления).
по этим цифрам можно будет сделать вывод о том, не происходит ли парообразования в самой турбинке. правда для этого нужно иметь зависимость темп.кипения от стат.давления для смеси газов.
также не малое значение имеет линейная скорость крыльчаток - могабыть возникновение кавитации, что сразу же непредсказуемым образом скажется на достоверности измерений.
также можно сделать вывод об уровне переохлаждения жидкаря, возможно он просто недостаточен и перепада на турбинке вполне хватает для вскипания и парообразования.
т.е. я о чем хочу сказать - надо обязательно убедиться, что турбинка не вносит возмущений в физические свойства среды.
Kvs турбинки во всём диапазоне скоростей должен быть постоянен. т.е. график log(перепад давлений)/log(расход) д.б. прямой линией типа y=k*x (пример), если это не так - турбинка шибко мала.
p.s. если можно, выложите маткадовский файлик с эмпирическими данными по которым строилась эта картинка
C уважением, LordN.
- Alexander Storm   Измерение расхода газов   Sep 22 2006, 20:35
- - sensor_ua   ИМХО, методика расчёта обычно применима для стацио...   Sep 23 2006, 22:40
|- - Alexander Storm   Цитата(sensor_ua @ Sep 24 2006, 01:40) ИМ...   Sep 24 2006, 21:26
- - sensor_ua   Сложновато придумывать методику. Ещё сложнее её ат...   Sep 25 2006, 07:13
|- - Alexander Storm   Цитата(sensor_ua @ Sep 25 2006, 10:13) Сл...   Sep 25 2006, 10:02
- - sensor_ua   Есть несколько проблем. Первая - как в задачке по...   Sep 25 2006, 11:12
- - TED17   ИМХО. без эксперимента не обойтись. Нужно снять си...   Sep 25 2006, 20:39
- - _artem_   Было чтото вроде AGA-7. Правда не знаю это то что ...   Sep 25 2006, 21:48
- - sensor_ua   Вот там книжечка. Может, чем поможет. Со страницы ...   Sep 26 2006, 07:32
- - LordN   ЦитатаФункция скорости расхода выглядит гдето такк...   Sep 26 2006, 07:40
|- - Alexander Storm   Цитата(LordN @ Sep 26 2006, 10:40) Цитата...   Sep 29 2006, 04:54
- - Alexander Storm   Поделитесь пожалуйста ссылками, если кто встречал ...   Sep 29 2006, 06:37
- - yornik   Кремлевский сравнительно недавно переиздавался, в ...   Sep 29 2006, 17:05
- - LordN   поглядите, вот кое-что про расходомеры. http://lib...   Sep 29 2006, 18:08
- - yornik   Почитал по случаю Кремлевского. По турбинкам там к...   Oct 3 2006, 22:18
|- - Alexander Storm   Цитата(yornik @ Oct 4 2006, 01:18) Почита...   Oct 4 2006, 12:28
- - Alexander Storm   Еще раз уточняю вопрос: Речь идет об измерении рас...   Oct 5 2006, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
