> NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx
MALLOY2
сообщение Sep 26 2006, 07:15
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Компания NXP Semiconductors анонсировала две новых линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S - LPC23xx и LPC24xx.
Новые микроконтроллеры - первые в индустрии, содержащие две высокоскоростных шины AHB, позволяющие эффективно использовать интегрированные интерфейсы USB Host и 10/100BASE-T Ethernet. Микроконтроллеры LPC2364, LPC2366, LPC2368 и LPC2378 будут выпускаться в корпусе TQFP-100, микроконтроллеры LPC2458 и LPC2468 - в копусах BGA-180, BGA-208 и TQFP-208.
Основные особенности семейства LPC23xx:
- максимальная частота тактирования - 72 МГц
- до 512 кБ Flash памяти
- до 32 кБ SRAM памяти общего назначения
- 16 кБ SRAM буфера ethernet MAC-контроллера (может использоваться как память общего назначения)
- 8 кБ SRAM памяти контроллера DMA и USB device контроллера (может использоваться как память общего назначения)
- 10/100BASE-T Eternet контроллер с RMII PHY-интерфейсом и DMA каналом
- USB 2.0 Device Full-speed контроллер с DMA каналом
- DMA каналы общего назначения (обслуживание последовательных интерфейсов)
- 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком, один с поддержкой физического уровня IrDA)
- 2 CAN контроллера
- SPI интерфейс
- два контроллера SSP с поддержкой кадрового обмена и DMA
- три I2C интерфейса
- I2S интерфейс с поддержкой DMA
- интерфейс SD/MMC карт (LPC2368) с поддержкой DMA
- до 70 выводов общего назначения
- 10-битный 6-канальный АЦп
- 10-битный ЦАП
- четыре таймера с 8 каналами захвата и 10 каналами сравнения
- модуль генерации ШИМ для управления 3-фазным двигателем
- модуль часов реального времени
- одно напряжение питания: 3.3 В
- внутренний RC-генератор с точностью 1%
Основные особенности семейства LPC24xx:
- 512 кБ Flash памяти
- 80 кБ SRAM общего назначения
- 4 кБ SRAM FIFO буфера модуля USB
- USB 2.0 Full-speed OTG/OHCI/Device контроллер с DMA каналом
- 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком)
- 2 CAN контроллера
- SPI интерфейс
- интерфейс SD/MMC карт с поддержкой DMA
- 10-битный 8-канальный АЦп
- 10-битный ЦАП
- два модуля генерации ШИМ для управления 3-фазными двигателями
- внешний SDRAM и NOR Flash интерфейс
Образцы микроконтроллеров LPC23xx будут доступны для заказа в ближайшее время. Образцы микроконтроллеров LPC24xx будут доступны для заказа в ноябре 2006 года.
Документация на семейсто LPC23xx доступна по http://www.standardics.nxp.com/products/lp...lpc2368.pdf(pdf, 1.1 МБ)
aaarrr
сообщение Sep 29 2006, 14:17
Пользователь №: 1 448
Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 17:06) *
Еще несколькими постами выше он "объяснил" словом "кодек", потом отступил и "объяснил" словом "фреймер" и заложился на будующее "объяснив" универсальным словом "и т.д...". В чем хорошесть?
По-вашему, нужно было пуститься в обоснование примененного инженерами Atmel технического решения?
P.S. Покажите мне объяснение со словом "кодек", будьте так любезны.
zltigo
сообщение Sep 29 2006, 15:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Лично я не нуждаюсь в обьяснении того, что у Atmel под словом SSC порт подразумевается два полупорта один работающий под "master" другой под "slave". Другие совершенно спокойно подразумевают один или при необходимости два равноправных порта что позволяет строить систему без дополнительно навязаных ограничений.
Мое замечание относилость только к тому, что НИЧЕГО объяснено не было.
Пожалуйста. Это самый первый пост Harbour "обьясняющий":
Не скажите - непонятное игнорирование nxp звуковых приложений, т.е. отсутствие SSC порта для кодеков всяких
- MALLOY2   NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx   Sep 26 2006, 07:15
- - zltigo   Уже смотрел. Практически все самое лучшее для сем...   Sep 26 2006, 07:28
- - asen   интересно сколько это все будет стоить и сколько п...   Sep 26 2006, 07:29
|- - zltigo   Цитата(asen @ Sep 26 2006, 10:29) интерес...   Sep 26 2006, 07:39
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 26 2006, 11:39) 2. Уж...   Sep 26 2006, 11:15
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 26 2006, 14:15) Интер...   Sep 26 2006, 12:05
- - Alex B._   >> 24xx правда в BGA, но зато без внешней ши...   Sep 26 2006, 12:21
- - MALLOY2   что бы ссылку давать дано заходить, а так мне прис...   Sep 27 2006, 07:41
- - IgorKossak   Честно говоря, надеялся, что будет поддержка SDRAM...   Sep 27 2006, 08:59
- - Harbour   Не скажите - непонятное игнорирование nxp звуковых...   Sep 28 2006, 03:21
|- - SpiritDance   Цитата(Harbour @ Sep 28 2006, 07:21) Да и...   Sep 28 2006, 10:04
- - Nixon   А чем вам i2s не нравятся?   Sep 28 2006, 06:36
- - Alex B._   >> отсутствие SSC порта для кодеков всяких О...   Sep 28 2006, 08:04
|- - Harbour   Цитата(Alex B._ @ Sep 28 2006, 11:04) ...   Sep 28 2006, 16:12
- - Alex B._   >> The SSC contains an independent receiver ...   Sep 28 2006, 16:17
- - Harbour   :The receiver and the transmitter each interface w...   Sep 28 2006, 18:34
- - Alex B._   да действительно 6 пинов, только я не понимаю заче...   Sep 28 2006, 21:42
|- - Harbour   Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 00:42) да ...   Sep 29 2006, 04:49
- - aaarrr   Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 01:42) Есл...   Sep 28 2006, 21:56
- - Alex B._   >> Разделены не мастер и слейв, а прием и пе...   Sep 29 2006, 11:32
- - aaarrr   Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 15:32) Смы...   Sep 29 2006, 11:43
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 14:43) Смысл...   Sep 29 2006, 13:06
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 16:06) Цитат...   Sep 29 2006, 15:49
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:49) я ни...   Sep 29 2006, 16:11
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 19:11) Цитат...   Oct 1 2006, 06:14
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Oct 1 2006, 09:14) Цитат...   Oct 1 2006, 07:03
|- - net   Цитата(zltigo @ Oct 1 2006, 11:03) Мне в ...   Oct 1 2006, 07:23
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Oct 1 2006, 10:03) Цитата...   Oct 2 2006, 04:04
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Oct 2 2006, 07:04) Что т...   Oct 2 2006, 07:04
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Oct 2 2006, 10:04) Выража...   Oct 2 2006, 23:57
|- - Harbour   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 18:06) Цитат...   Sep 29 2006, 15:59
|- - zltigo   Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:59) Где ...   Sep 29 2006, 16:43
- - SpiritDance   Хм.. в одном проекте который я поддерживаю ADF7020...   Sep 29 2006, 15:37
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 29 2006, 18:37) ...   Sep 29 2006, 15:52
|- - SpiritDance   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 19:52) На ДВ...   Sep 29 2006, 16:18
- - smk   А как часто и как быстро они могут быть применены?...   Sep 29 2006, 16:18
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 20:39) Цитат...   Sep 29 2006, 16:43
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 19:43) Да не...   Sep 29 2006, 17:02
- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 21:02) Ну см...   Sep 29 2006, 17:11
|- - zltigo   Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 20:11) Лучше...   Sep 29 2006, 17:30
- - Alex B._   девочки, не ссорьтесь... =) zltigo изложил мой воп...   Sep 29 2006, 18:25
- - yuri_t   В LPC213x/4x PCM codecs (8 KHz, A/u law) присоед...   Sep 29 2006, 22:06
- - aaarrr   Цитата(yuri_t @ Sep 30 2006, 02:06) IMHO,...   Sep 29 2006, 22:28
- - SpiritDance   zltigo Просто все - к микросхеме подключен и SSC ...   Sep 30 2006, 11:58
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2006, 14:58) ...   Sep 30 2006, 12:09
- - SpiritDance   В 23xx нет USB OTG/Host. Даташит вроде как высылаю...   Sep 30 2006, 12:14
|- - zltigo   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2006, 15:14) ...   Sep 30 2006, 14:31
- - net   а мне нравится - очень приятные процессоры я бы пр...   Oct 1 2006, 06:58
- - yuri_t   Цитата(Harbour @ Oct 1 2006, 09:14) А чем...   Oct 1 2006, 07:48
|- - zltigo   Цитата(yuri_t @ Oct 1 2006, 10:48) Кроме ...   Oct 1 2006, 08:00
|- - Harbour   Цитата(yuri_t @ Oct 1 2006, 10:48) Цитата...   Oct 2 2006, 03:43
|- - yuri_t   Цитата(Harbour @ Oct 2 2006, 06:43) Не ду...   Oct 2 2006, 12:11
|- - Harbour   Цитата(yuri_t @ Oct 2 2006, 15:11) Цитата...   Oct 3 2006, 11:41
- - Alex B._   >>>>>> Кодеки разные бывают, в т...   Oct 1 2006, 10:24
- - khach   О, юзермануал нарисовался http://www.standardics.n...   Oct 3 2006, 06:46
|- - zltigo   Цитата(khach @ Oct 3 2006, 09:46) если ко...   Oct 3 2006, 07:29
- - SpiritDance   На 2468 даташит появился http://www.standardics.n...   Dec 4 2006, 14:24
- - proba   Atmel тоже новую линеику AT91SAM9XE уже в фев. 200...   Dec 4 2006, 15:55
- - SpiritDance   Что-то в это слабо верится, учитывая темпы выпуск...   Dec 4 2006, 16:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
