> Lattice бросился вдогонку за альтерой, LatticeMico32 Open, Free 32-Bit Soft Processor
Stewart Little
сообщение Sep 28 2006, 10:51
Лентяй
Пользователь №: 843
The LatticeMico32 is a 32-bit Harvard, RISC architecture "soft" microprocessor, available for free with an open IP core licensing agreement. Everything you need is provided, including software development tools and an evaluation board to try out your designs in hardware.
http://www.latticesemi.com/products/intell...036;3Fp$3F
Три варианта - Basic, Standard, Full
Периферия Whishbone-совместимая.
Среда разработки Micro System Builder - ну очень на SOPC Builder похож! wink.gif
http://www.latticesemi.com/products/intell...opmenttools.cfm
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
3.14
сообщение Sep 29 2006, 13:09
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А я чего то уже наелся синтезируемыми процессорами, microblaze в частности. Как ни крути, тормоз получатся с большим потреблением, выигрыш от гибкости и возможной железячной акселерации фукций с лихвой съедается временем на отладку подобных вещей.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
des00
сообщение Sep 29 2006, 13:14
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
cheers.gif Вспоминая наш с вами давний спор, вы говорили о микроблейзе по другому.
но все же иногда процы сильно облегачают жизнь, т.к. КА не выход. (особенно если не нужна сверхбыстрая математика, а нужно например расчитав базовый адресс, инициализировать несколько каналов ДМА)
Предлаю всем форумом написать один 16/32 бита риск к нему на эклипсе иде и пользовать его, что бы "патроны блокам подностить" (с) yes с форума сахары
наработки в этой области есть.
RobFPGA
сообщение Sep 30 2006, 10:08
Пользователь №: 1 643
[quote name='des00' date='Sep 29 2006, 16:14' post='159478']
[quote name='3.14' post='159475' date='Sep 29 2006, 08:09']
cut
[/quote]
Приветствую Всех!
Я тоже готов поучаствовать в процессе создания велосипеда :-). Написать корку вобщем то не проблема. Главное обеспечит ее соответствующими КАЧЕСТВЕННЫМИ инструментами (легко адаптируемыми к конкретной архитектуре)- как минимум - компилятор С симулятор/эмулятор. Именно это (по мойму) и есть главная проблема в softprocessor строительстве. Я в течении месяца провел маленькое исследование в этой части и результаты не очень радостные - из возможных претендентов на компилятор ( если не разрабатывать с нуля) - LCC, SDCC, и GCC. LCC -прост в модификации под конкретный процессор но почти отсуствует оптимизация.
GCC - имеет хорошую оптимизацию но требует большой объем работы при модификации, SDCC - занимает промежуточное положение. Привязка же под конкретный софт/архитектуру процессора неизбежно влечет избыточность на аппаратном уровне но позволяет не ломать голову на софтварном.
Удачи! Rob.
klop
сообщение Sep 30 2006, 11:27
Пользователь №: 14 788
[quote name='RobFPGA' date='Sep 30 2006, 14:08' post='159691']
cut
[/quote]
Приветствую Всех!
Удачи! Rob.
[/quote]
Участвовать можно даже в озеленении Луны. Но перед началом проекта нелохо задаться парой-тройкой вопроов о том что же собственно делаем:
1. Это обычный проц или DSP?
2. Заточен в основном для FPGA или ASIC?
3. Какие изюминки архитектуры(регистровые окна например)?
ну и так далее, список может быть довольно длинный.
Так вот на мой непросвещенный взгляд ответы будущих пользователей этого чуда могут оказаться весьма противоречивыми.
К стати один из самых больных вопросов это действительно всякие компиляторы ибо чем сложнее и извращенней ахитектура проца тем больше надо возиться со всякими гнусными оптимизаторами и т.д.
- Stewart Little   Lattice бросился вдогонку за альтерой   Sep 28 2006, 10:51
- - des00   хмм а почему в догонку ? альтера тоже открыла исхо...   Sep 28 2006, 15:19
|- - id_gene   Цитата(des00 @ Sep 28 2006, 19:19) хмм а ...   Sep 29 2006, 08:08
|- - makc   Цитата(des00 @ Sep 28 2006, 19:19) нуно к...   Sep 29 2006, 09:20
|- - des00   Цитата(makc @ Sep 29 2006, 04:20) Цитата(...   Sep 29 2006, 11:37
- - Stewart Little   А на LatticeMicro8 кто-нибудь посмотрел? http://ww...   Sep 29 2006, 12:08
|- - des00   Цитата(Stewart Little @ Sep 29 2006, 07:0...   Sep 29 2006, 12:18
|- - Stewart Little   Цитата(des00 @ Sep 29 2006, 16:18) 1. ест...   Sep 29 2006, 12:38
- - vetal   ЦитатаИнтерес (пока чисто академический) - возможе...   Sep 29 2006, 12:49
|- - Uuftc   Цитата(vetal @ Sep 29 2006, 16:49) OpenUP...   Sep 9 2008, 21:06
- - 3.14   Мне вот интересно, какую тактовую системную частот...   Sep 29 2006, 13:38
|- - Stewart Little   Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 17:38) Мне вот...   Sep 29 2006, 14:20
- - 3.14   Не плохо, на спартане3 без секса больше 50~60МГц п...   Sep 29 2006, 16:54
|- - makc   Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 20:54) Не плох...   Sep 30 2006, 10:44
|- - Stewart Little   Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 20:54) А сколь...   Oct 2 2006, 07:11
|- - antti   Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 20:54) Не плох...   Oct 3 2006, 18:11
- - des00   2 klop и RobFPGA Если вам интересно мое ИМХО, то ...   Sep 30 2006, 12:43
|- - iosifk   Цитата(des00 @ Sep 30 2006, 16:43) 2 klop...   Oct 2 2006, 07:36
||- - klop   Цитата(iosifk @ Oct 2 2006, 11:36) Цитата...   Oct 2 2006, 13:50
|- - Doka   Цитата(des00 @ Sep 30 2006, 16:43) Есть м...   May 6 2008, 15:35
|- - yes   Цитата(Doka @ May 6 2008, 19:35) это очен...   Jun 18 2008, 14:22
- - klop   Ну то есть енто проц специально для FPGA. Вот и от...   Sep 30 2006, 12:57
- - Leka   Имхо, все упрется в программирование, и ассемблер ...   Oct 2 2006, 13:12
|- - des00   Цитата(Leka @ Oct 2 2006, 08:12) Имхо, вс...   Oct 2 2006, 13:38
|- - Leka   Цитата(des00 @ Oct 2 2006, 17:38) Цитата(...   Oct 2 2006, 15:09
|- - des00   Цитата(Leka @ Oct 2 2006, 10:09) Цитата(d...   Oct 2 2006, 15:54
|- - Leka   Имхо. Одна из главных проблем софт-процессора: ...   Oct 3 2006, 10:54
|- - des00   Цитата(Leka @ Oct 3 2006, 05:54) Имхо. Од...   Oct 4 2006, 04:55
|- - Postoroniy_V   Цитата(des00 @ Oct 4 2006, 08:55) Всем: ...   Oct 4 2006, 07:09
|- - Leka   Цитата(des00 @ Oct 4 2006, 08:55) Цитата(...   Oct 4 2006, 10:23
|- - des00   После выходных не получилось работы много навалил...   Oct 12 2006, 14:46
|- - Leka   Цитата(des00 @ Oct 12 2006, 18:46) ... А ...   Oct 13 2006, 08:53
- - antti   LatticeMico32 http://www.latticesemi.com/dynamic...   Oct 3 2006, 17:52
- - des00   2 Postoroniy_V, Leka, RobFPGA Извеняюсь за паузу...   Oct 5 2006, 15:29
- - tegumay   Тоже предлагаю выделить в отд.тему: атачмент - И...   Oct 18 2006, 18:03
- - Vitaliy_ARM   Народ! Кто уже использует этот проц, просьба п...   Sep 5 2008, 12:01
|- - vladz   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 5 2008, 15:01) Н...   Sep 8 2008, 18:20
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(vladz @ Sep 8 2008, 22:20) Процесс...   Sep 10 2008, 11:24
|- - vladz   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 10 2008, 14:24) ...   Sep 12 2008, 05:57
- - Doka   Uuftc как вариант: посмотреть сайт через кэш гугл:...   Sep 10 2008, 05:09
|- - Uuftc   Цитата(Doka @ Sep 10 2008, 09:09) Uuftc к...   Sep 10 2008, 11:22
- - Doka   Uuftc   Sep 10 2008, 15:33
|- - Uuftc   Цитата(Doka @ Sep 10 2008, 19:33) DSPuva1...   Sep 10 2008, 22:45
|- - Mahagam   Цитата(Doka @ Sep 10 2008, 18:33) Uuftc ...   Sep 12 2008, 07:32
- - Doka   Mahagam кэш гугла у вас есть - где там про тестебе...   Sep 12 2008, 19:24
|- - Mahagam   Цитата(Doka @ Sep 12 2008, 22:24) Mahagam...   Sep 15 2008, 09:15
- - Doka   Mahagam http://www.dte.eis.uva.es/Datos/Congresos/...   Sep 15 2008, 17:15
|- - Mahagam   Цитата(Doka @ Sep 15 2008, 20:15) на перв...   Sep 16 2008, 08:43
- - Yra   http://opensource.zylin.com/zpudownload.html Проц...   Aug 7 2010, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.18242 секунд с 7
