NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx |
Sep 26 2006, 07:15
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Компания NXP Semiconductors анонсировала две новых линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S - LPC23xx и LPC24xx. Новые микроконтроллеры - первые в индустрии, содержащие две высокоскоростных шины AHB, позволяющие эффективно использовать интегрированные интерфейсы USB Host и 10/100BASE-T Ethernet. Микроконтроллеры LPC2364, LPC2366, LPC2368 и LPC2378 будут выпускаться в корпусе TQFP-100, микроконтроллеры LPC2458 и LPC2468 - в копусах BGA-180, BGA-208 и TQFP-208. Основные особенности семейства LPC23xx: - максимальная частота тактирования - 72 МГц - до 512 кБ Flash памяти - до 32 кБ SRAM памяти общего назначения - 16 кБ SRAM буфера ethernet MAC-контроллера (может использоваться как память общего назначения) - 8 кБ SRAM памяти контроллера DMA и USB device контроллера (может использоваться как память общего назначения) - 10/100BASE-T Eternet контроллер с RMII PHY-интерфейсом и DMA каналом - USB 2.0 Device Full-speed контроллер с DMA каналом - DMA каналы общего назначения (обслуживание последовательных интерфейсов) - 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком, один с поддержкой физического уровня IrDA) - 2 CAN контроллера - SPI интерфейс - два контроллера SSP с поддержкой кадрового обмена и DMA - три I2C интерфейса - I2S интерфейс с поддержкой DMA - интерфейс SD/MMC карт (LPC2368) с поддержкой DMA - до 70 выводов общего назначения - 10-битный 6-канальный АЦп - 10-битный ЦАП - четыре таймера с 8 каналами захвата и 10 каналами сравнения - модуль генерации ШИМ для управления 3-фазным двигателем - модуль часов реального времени - одно напряжение питания: 3.3 В - внутренний RC-генератор с точностью 1% Основные особенности семейства LPC24xx: - максимальная частота тактирования - 72 МГц - 512 кБ Flash памяти - 80 кБ SRAM общего назначения - 16 кБ SRAM буфера ethernet MAC-контроллера (может использоваться как память общего назначения) - 4 кБ SRAM FIFO буфера модуля USB - 10/100BASE-T Eternet контроллер с RMII PHY-интерфейсом и DMA каналом - USB 2.0 Full-speed OTG/OHCI/Device контроллер с DMA каналом - DMA каналы общего назначения (обслуживание последовательных интерфейсов) - 4 модуля UART (один с поддержкой аппаратного управления потоком) - 2 CAN контроллера - SPI интерфейс - два контроллера SSP с поддержкой кадрового обмена и DMA - три I2C интерфейса - I2S интерфейс с поддержкой DMA - интерфейс SD/MMC карт с поддержкой DMA - 10-битный 8-канальный АЦп - 10-битный ЦАП - четыре таймера с 8 каналами захвата и 10 каналами сравнения - два модуля генерации ШИМ для управления 3-фазными двигателями - модуль часов реального времени - внешний SDRAM и NOR Flash интерфейс Образцы микроконтроллеров LPC23xx будут доступны для заказа в ближайшее время. Образцы микроконтроллеров LPC24xx будут доступны для заказа в ноябре 2006 года. Документация на семейсто LPC23xx доступна по http://www.standardics.nxp.com/products/lp...lpc2368.pdf(pdf, 1.1 МБ)
Sep 29 2006, 15:49
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 16:06)  Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 14:43)  Смысл хорошо объяснил Harbour постом выше.
Еще несколькими постами выше он "объяснил" словом "кодек", потом отступил и "объяснил" словом "фреймер" и заложился на будующее "объяснив" универсальным словом "и т.д...". В чем хорошесть? Лапидарнее, please - я никогда не отступаю  Из смутных обьяснений я понял что у лпц SPI порт, который может рабоать как SSC, но со слеудющими ограничениями : - вместо 6 сигналов только 3 - отстутствует возможность изменить направление сигналов (all port only) Что вполне подтверждает мои слова - лпц для audio задач и телефонии является мало привлекательным кристаллом.
Sep 29 2006, 16:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:49)  я никогда не отступаю  Никак не могу оценить это, как несомненное достоинство :-). Цитата Из смутных обьяснений Лично я ничего объяснять в этом топике и не собирался. А обратиться к первоисточнику за более ясными, что мешеет? Цитата я понял что у лпц SPI порт, который может рабоать как SSC, но со слеудющими ограничениями : - вместо 6 сигналов только 3 - отстутствует возможность изменить направление сигналов (all port only) В анонсированом их два универсальных 2-3-4x проводных. На этих двух можно собрать и "шестипроводку". Цитата Что вполне подтверждает мои слова - лпц для audio задач и телефонии является мало привлекательным кристаллом. Запихивание синхронных потоков в непредазначенное для этого железо делает малопривлекательным любое железо. Желаемую диаграмму сформировать можно, но пытаться применять сию возможность для, например, типичной "телефонной" задачи работы с софтовым выделением 64Kbit из двухмегабитного потока - просто не смешно. Вне всякой зависимости от лейбла производителя на корпусе чипа и количества проводов в интерфейсе.
Oct 1 2006, 06:14
Местами Гуру
Группа: Validating
Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 19:11)  Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:49)  я никогда не отступаю  Никак не могу оценить это, как несомненное достоинство :-). Как говорил товарищ Ж. "Если вас не интересует результат". Цитата Цитата Из смутных обьяснений
Лично я ничего объяснять в этом топике и не собирался. А обратиться к первоисточнику за более ясными, что мешеет? Цитата Дык, так я у людей, как я понимаю, плотно работающих с лпц камнем и спросил, а в ответ услышал - "зачем оно мне надо ?". Цитата я понял что у лпц SPI порт, который может рабоать как SSC, но со слеудющими ограничениями : - вместо 6 сигналов только 3 - отстутствует возможность изменить направление сигналов (all port only) В анонсированом их два универсальных 2-3-4x проводных. На этих двух можно собрать и "шестипроводку". Цитата Что вполне подтверждает мои слова - лпц для audio задач и телефонии является мало привлекательным кристаллом. Запихивание синхронных потоков в непредазначенное для этого железо делает малопривлекательным любое железо. Желаемую диаграмму сформировать можно, но пытаться применять сию возможность для, например, типичной "телефонной" задачи работы с софтовым выделением 64Kbit из двухмегабитного потока - просто не смешно. Вне всякой зависимости от лейбла производителя на корпусе чипа и количества проводов в интерфейсе. arm7 спокойно справляется с сигнализацией на вынос, а эта сигнализация как раз и выделяется из 64kbit E1, где лпц не катит, так как направления clk/frame pulse разные. Собирать из двух лпцшных портов один SSC - это полный провал, особенно если если нужно более одного SSC порта. Цитата(smk @ Sep 29 2006, 19:18)  А как часто и как быстро они могут быть применены? Ну давайте проанализируем рынок. Сколько баксов цены этого контроллера будет находиться в цене готового изделия? Ну перефразирую, из оборота всего рынка какой процент оборота будет за изделиями на этом контроллере? Скажем так, сумма стоимости всех приобретенных этих контроллеров какой процент составит от оборота всего рынка изделий? Хм... разработчики, а сколько времени пройдет, прежде чем самые лучшие надежды относительно ARM7TDMI-S - LPC23xx и LPC24xx станут повседневными? Что вообще за это время произойдет? Всякий надежный производитель всегда туза в рукаве держит. Маркетинг и sales это конечно good, но меня удивляет тупость как атмеля так и nxp, которая состоит в неспособности сделать для какой-нить архитектуры (в данном случае arm7) линейку кристаллов подходящую под широкие нужды разработчиков. Вот народ и мечется в поисках, идет на компромиссы, ставит внешние чипы - в общем тратит время и деньги. Конечно и этот электронный мир не идеален - хотя тенденция в лучшую сотороны, после выхода arm7 c EB, все-таки намечается  Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 20:30)  Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 20:11)  Лучше бы даташит почитали. У атмела сигналы RK, TK, RF, TF могут работать на вход и выход независимо друг от друга.
При необходимости всенепременнейше почитаю. В данном случае я обсуждал исключительно режим работы приведенный Harbour (от туда и цитата) в качестве необходимого для работы с "кодеками, фреймерами и т.д....." Если Atmel имеет более универсальные режимы работы нежели описанный в цитате, то могу только искренне порадоваться такой возможности и порадоватся за тех, кому он нужен. При этом смею повторно заметить, что сомневаюсь в невозможности (с точки зрения физического интерфейса) сваять 6-проводный интерфейс a-la Atmel из двух 4-проводных Philips. Батенька, в даташите на атмель четко написано - порт SSC - одна штука, 6 проводов. В даташите на лпц написано - порт SPI одна штука, 3 провода. Внимание, вопрос - сколько полу/недо/портов от лпц нужно, чтобы получить один SSC порт ? Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 21:25)  девочки, не ссорьтесь... =) zltigo изложил мой вопрос и недоумение более развернуто. Мысль по поводу "фреймеров на ПЛИС" принимается, подключение НЕкодека тоже.
>> Эт точно - на мои вопросы по лпц я конкретных ответов не получил Могу вам посоветовать то же самое, что и aaarrr - читайте даташит. Спасибо, необходимость как бы отпала  Цитата >> Кодеки разные бывают, в том числе и с полным интерфейсом, >> к которым лпц подключить напрямую ну никак нельзя. Назовите хоть один Дык, любой кодек с проводами больше 3. Цитата(yuri_t @ Sep 30 2006, 01:06)  В LPC213x/4x PCM codecs (8 KHz, A/u law) присоединяются без проблем, в том числе и когда TX/RX clocks are async (разные), Audio Codec (я работал с 16 бит только, f=44.1/48KHz) - тоже работает.
IMHO, процессоры AT91SAM7XX от Atmel уступают процессорам LPC2XXX от Philips (NXP). Я работал как с теми, так и с другими и была возможность сравнить (USB, Timers(!),UART,Sync ports, I/O, performance (!), etc ). Хороший процессор (ARM) у Atmel - это AT91RM9200. А чем на Ваш взгляд атмель уступает лпц ?
MALLOY2 NXP: овые линейки микроконтроллеров с ядром ARM7TDMI-S LPC23xx и LPC24xx Sep 26 2006, 07:15 zltigo Уже смотрел.
Практически все самое лучшее для сем... Sep 26 2006, 07:28 asen интересно сколько это все будет стоить и сколько п... Sep 26 2006, 07:29 zltigo Цитата(asen @ Sep 26 2006, 10:29) интерес... Sep 26 2006, 07:39 aaarrr Цитата(zltigo @ Sep 26 2006, 11:39) 2. Уж... Sep 26 2006, 11:15 zltigo Цитата(aaarrr @ Sep 26 2006, 14:15) Интер... Sep 26 2006, 12:05 Alex B._ >> 24xx правда в BGA, но зато без внешней ши... Sep 26 2006, 12:21 MALLOY2 что бы ссылку давать дано заходить, а так мне прис... Sep 27 2006, 07:41 IgorKossak Честно говоря, надеялся, что будет поддержка SDRAM... Sep 27 2006, 08:59 Harbour Не скажите - непонятное игнорирование nxp звуковых... Sep 28 2006, 03:21 SpiritDance Цитата(Harbour @ Sep 28 2006, 07:21) Да и... Sep 28 2006, 10:04 Nixon А чем вам i2s не нравятся? Sep 28 2006, 06:36 Alex B._ >> отсутствие SSC порта для кодеков всяких
О... Sep 28 2006, 08:04 Harbour Цитата(Alex B._ @ Sep 28 2006, 11:04) ... Sep 28 2006, 16:12 Alex B._ >> The SSC contains an independent receiver ... Sep 28 2006, 16:17 Harbour :The receiver and the transmitter each interface w... Sep 28 2006, 18:34 Alex B._ да действительно 6 пинов, только я не понимаю заче... Sep 28 2006, 21:42 Harbour Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 00:42) да ... Sep 29 2006, 04:49 aaarrr Цитата(Alex B._ @ Sep 29 2006, 01:42) Есл... Sep 28 2006, 21:56 Alex B._ >> Разделены не мастер и слейв, а прием и пе... Sep 29 2006, 11:32     zltigo Цитата(Harbour @ Oct 1 2006, 09:14) Цитат... Oct 1 2006, 07:03      net Цитата(zltigo @ Oct 1 2006, 11:03) Мне в ... Oct 1 2006, 07:23      Harbour Цитата(zltigo @ Oct 1 2006, 10:03) Цитата... Oct 2 2006, 04:04       zltigo Цитата(Harbour @ Oct 2 2006, 07:04) Что т... Oct 2 2006, 07:04        Harbour Цитата(zltigo @ Oct 2 2006, 10:04) Выража... Oct 2 2006, 23:57 aaarrr Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 17:06) Еще н... Sep 29 2006, 14:17 zltigo Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 17:17) По-ва... Sep 29 2006, 15:06  Harbour Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 18:06) Цитат... Sep 29 2006, 15:59   zltigo Цитата(Harbour @ Sep 29 2006, 18:59) Где ... Sep 29 2006, 16:43 SpiritDance Хм.. в одном проекте который я поддерживаю ADF7020... Sep 29 2006, 15:37 zltigo Цитата(SpiritDance @ Sep 29 2006, 18:37) ... Sep 29 2006, 15:52  SpiritDance Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 19:52) На ДВ... Sep 29 2006, 16:18 smk А как часто и как быстро они могут быть применены?... Sep 29 2006, 16:18 aaarrr Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 20:39) Цитат... Sep 29 2006, 16:43 zltigo Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 19:43) Да не... Sep 29 2006, 17:02 aaarrr Цитата(zltigo @ Sep 29 2006, 21:02) Ну см... Sep 29 2006, 17:11 zltigo Цитата(aaarrr @ Sep 29 2006, 20:11) Лучше... Sep 29 2006, 17:30 Alex B._ девочки, не ссорьтесь... =)
zltigo изложил мой воп... Sep 29 2006, 18:25 yuri_t В LPC213x/4x PCM codecs (8 KHz, A/u law) присоед... Sep 29 2006, 22:06 aaarrr Цитата(yuri_t @ Sep 30 2006, 02:06) IMHO,... Sep 29 2006, 22:28 SpiritDance zltigo
Просто все - к микросхеме подключен и SSC ... Sep 30 2006, 11:58 zltigo Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2006, 14:58) ... Sep 30 2006, 12:09 SpiritDance В 23xx нет USB OTG/Host. Даташит вроде как высылаю... Sep 30 2006, 12:14 zltigo Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2006, 15:14) ... Sep 30 2006, 14:31 net а мне нравится - очень приятные процессоры
я бы пр... Oct 1 2006, 06:58 yuri_t Цитата(Harbour @ Oct 1 2006, 09:14) А чем... Oct 1 2006, 07:48 zltigo Цитата(yuri_t @ Oct 1 2006, 10:48) Кроме ... Oct 1 2006, 08:00 Harbour Цитата(yuri_t @ Oct 1 2006, 10:48) Цитата... Oct 2 2006, 03:43  yuri_t Цитата(Harbour @ Oct 2 2006, 06:43) Не ду... Oct 2 2006, 12:11   Harbour Цитата(yuri_t @ Oct 2 2006, 15:11) Цитата... Oct 3 2006, 11:41 Alex B._ >>>>>> Кодеки разные бывают, в т... Oct 1 2006, 10:24 khach О, юзермануал нарисовался http://www.standardics.n... Oct 3 2006, 06:46 zltigo Цитата(khach @ Oct 3 2006, 09:46) если ко... Oct 3 2006, 07:29 SpiritDance На 2468 даташит появился
http://www.standardics.n... Dec 4 2006, 14:24 proba Atmel тоже новую линеику AT91SAM9XE уже в фев. 200... Dec 4 2006, 15:55 SpiritDance Что-то в это слабо верится, учитывая темпы выпуск... Dec 4 2006, 16:32
