> ДТМФ в звуковом канале
shb
сообщение Sep 29 2006, 06:39
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Охранная система передает сообщения в стандарте Contakt ID. Это есть сигналы ДТМФ длительность
которых = 50мс и пауза =50мс. Длительность сообщений 16 символов. Все это выдается в обычную
городскую линию. Необходимо сделать резервный канал связи по GSM. Подключаю GSM терминал
из 8 сообщений проходит только 3 не больше. Может быть это вообще нельзя сделать в голосовом
тракте. Говорят при передаче факсов в голосовом тракте они тоже иногда проходят на самой низкой скорости. Если кто сталкивался с подобной проблеммой - просвятите.
shb
сообщение Sep 30 2006, 09:12
Из: Россия МО
Вот вычитал на сайте "Телемак"
Дело в том, что голосовой GSM тракт рассчитан исключительно для передачи речевого сигнала, и использует мощные системы вокодерного сжатия с потерями, ориентированными на статистику спектра речи. Вокодерное сжатие обеспечивает очень хорошую компрессию сигнала (голосовой канал кодируется из номинальных 64кб/с в 9600 б/c!) при приемлемом качестве воспроизведения речевого сигнала, но любой модулированный сигнал в таком канале подвергается очень большим искажениям. Особенно это относится к DTMF сигналу, который, как явствует из названия (Dual Tone Multi Frequency), всегда содержит в мгновенном спектре две частоты, а GSM сжатие оптимизировано под передачу сигнала, в мгновенном спектре которого есть одна превалирующая частота. Поэтому способы передачи, основанные на модуляции тем или иным способом (АМ, ФМ, ЧМ) одной несущей частоты, хотя и тоже приводят к значительным искажениям сигнала, но все-таки в меньшей степени, нежели DTMF. Чуть улучшает ситуацию использование EFR кодирования, но, опять же, не все операторы сотовой связи и не во всех регионах поддерживают EFR кодирование.
Получается УОО "Голубь" может работать но не на всех базоаых станциях и со всеми операторами.
К sz36. Какая элементная база применена для формирования тел. линии? Какая статистика дозвонов до центрального пульта.
Stanislav
сообщение Oct 2 2006, 09:35
Пользователь №: 4 987
Дело в том, что голосовой GSM тракт рассчитан исключительно для передачи речевого сигнала, и использует мощные системы вокодерного сжатия с потерями, ориентированными на статистику спектра речи. Вокодерное сжатие обеспечивает очень хорошую компрессию сигнала (голосовой канал кодируется из номинальных 64кб/с в 9600 б/c!) при приемлемом качестве воспроизведения речевого сигнала, но любой модулированный сигнал в таком канале подвергается очень большим искажениям. Особенно это относится к DTMF сигналу, который, как явствует из названия (Dual Tone Multi Frequency), всегда содержит в мгновенном спектре две частоты, а GSM сжатие оптимизировано под передачу сигнала, в мгновенном спектре которого есть одна превалирующая частота. Поэтому способы передачи, основанные на модуляции тем или иным способом (АМ, ФМ, ЧМ) одной несущей частоты, хотя и тоже приводят к значительным искажениям сигнала, но все-таки в меньшей степени, нежели DTMF. Чуть улучшает ситуацию использование EFR кодирования, но, опять же, не все операторы сотовой связи и не во всех регионах поддерживают EFR кодирование...
Простите, но на сайте "Телемак" написана полная ерунда.
Цитата(Andy Great @ Oct 2 2006, 11:17) *
ИКМ на все, что попадает в диапазон 300-3400 (и ДТМФ тоже) влияет хорошо. В плане, цифровая передача лучше аналоговой на длинных линиях, плюс для нее или линии получше выбирают, или оптику кладут.
Не всякая ИКМ, и не всегда. Например, 64 кбит/с практически не сказывается на процент ошибок низкоскоростного (до 9600) модема, работающего даже в дуплексе; 32 кбит/с делает его работу весьма и весьма проблематичной, а всё, что ниже - невозможной.
Для DTMF, наверное, приемлемое качество будет сохраняться и при меньших битрейтах.
И всё-таки: а почему нельзя использовать режим передачи данных сотового терминала? Это гораздо более надёжный способ доставки сообщения.
- shb   ДТМФ в звуковом канале   Sep 29 2006, 06:39
- - Oldring   По голосовому тракту GSM - точно нет. Кажись сотов...   Sep 29 2006, 08:12
- - Stanislav   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 10:39) Охранная...   Sep 29 2006, 09:23
- - asp   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 09:39) Охранная...   Sep 29 2006, 10:54
- - shb   Качество преобразования зависит от используемого в...   Sep 29 2006, 12:43
|- - Stanislav   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 16:43) Качество...   Sep 29 2006, 13:42
- - shb   Вот прочитал в умной книге: Кодирование речи есть...   Sep 29 2006, 13:23
- - sz36   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 10:39) Охранная...   Sep 29 2006, 19:41
|- - sz36   Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Получает...   Sep 30 2006, 20:42
||- - asp   Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Получает...   Oct 2 2006, 06:45
|- - Andy Great   Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 11:35) Цит...   Oct 3 2006, 06:48
- - Andy Great   ИКМ на все, что попадает в диапазон 300-3400 (и ДТ...   Oct 2 2006, 07:17
- - Harbour   Как-то на стендике тестил модемы сквозь пожатый ка...   Oct 3 2006, 00:08
|- - Stanislav   Цитата(Harbour @ Oct 3 2006, 04:08) Как-т...   Oct 3 2006, 08:16
|- - sz36   Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 13:35) Про...   Oct 3 2006, 23:57
|- - Stanislav   Цитата(sz36 @ Oct 4 2006, 03:57) Цитата(S...   Oct 6 2006, 14:17
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 18:17) Кст...   Oct 6 2006, 15:12
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Oct 6 2006, 19:12) Цитат...   Oct 6 2006, 15:32
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 19:32) Цит...   Oct 6 2006, 16:53
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Oct 6 2006, 20:53) Цитат...   Oct 9 2006, 10:14
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Oct 9 2006, 14:14) Дык...   Oct 9 2006, 12:57
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Oct 9 2006, 16:57) Да пр...   Oct 9 2006, 15:00
- - shb   В настоящее время на центральных станциях монитори...   Oct 3 2006, 06:27
- - Harbour   Я имел ввиду что пожатый адпцмой 16k канал можно у...   Oct 4 2006, 05:29
|- - Палыч   Извините, что вмешиваюсь в ваш спор по алгоритмам ...   Oct 6 2006, 13:58
|- - sz36   Цитата(Палыч @ Oct 6 2006, 17:58) Но по п...   Oct 9 2006, 23:13
- - shb   ЦитатаНадежных вариантов вижу несколько. 1) Декоди...   Oct 7 2006, 16:16
|- - sz36   Цитата(shb @ Oct 7 2006, 20:16) Смотрели ...   Oct 9 2006, 23:31
- - proba   Цитата(Stanislav @ Oct 3 2006, 11:16) Цит...   Oct 7 2006, 18:26
- - san822   Маленький вопросик - как принимать DTMF ? Сам теле...   Oct 8 2006, 15:07
|- - Палыч   Цитата(san822 @ Oct 8 2006, 19:07) Малень...   Oct 9 2006, 05:39
- - san822   Может есть специальные GSM-модули со встроенным DT...   Oct 9 2006, 09:05
- - Палыч   Цитата(san822 @ Oct 9 2006, 13:05) Может ...   Oct 9 2006, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:01
