> Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц, на диэлектрических резонаторах?
nicom
сообщение Sep 28 2006, 10:47
Пользователь №: 1 870
Есть задача: для СЕРИЙНОЙ продукции (тактирование АЦП) требуется генератор сигнала на 1ГГц. Мы его получаем путем умножения частоты опорного кварцевого генератора 125МГц (по схеме Колпитца). Всё хорошо, однако, начиная с 500МГц схема умножения получилась (вполне закономерно) капризная. Очень бы хотелось снять проблему...
Есть несколько предложений:
1.Использовать ФАПЧ- как источник тактовой, мы так и не нашли подходящий вариант (в основном, проблемы с джиттером...) может быть не попадались хорошие ГУНы и схемы детекторов...
Resume: пока Г.
2. Использовать диэлектрические резонаторы в качестве опорного резонатора... минусов несколько: примерно +/-10ppm на градус (для сильно нагревающейся прецизионной платы это много), +/-0.5% изначальная погрешность установки частоты (не знаю - можно ли ее менять blink.gif, как обычно... ) и главное - никогда не делал такие штуки... хотя в руках держал...
3. Наиболее интересным решением получения чистого спектра, думается, все-таки использовать умножение опорного кварцевого генератора с фильтрацией на таких резонаторах...
Вот и вопрос, к Уважаемым профессионалам - кто то делал устройства с использованием таких резонаторов...
Есть ли какие нибудь ссылки и подобная информация... схемки (конечно на таких састотах лучше бы конструкцию посмотреть...)
И есть ли действительно преимущества (кроме технологических) по сравнению с контурами...
Спасибо. Николай.
ЗЫ. в качестве собственно резонаторов "возможно-предположительно предполагается" (сомнительная перспектива третьего порядка smile.gif ) использовать
DR60D2W4-1000M от Token Electronics
http://www.tokenonline.net/dielectric/die-resonator.htm
ЗЗЫ. они готовы поставить несколько штук...
Valery_Vlad
сообщение Sep 30 2006, 17:58
Пользователь №: 10 421
Не понял вопроса:
При чем здесь опорный кварцевый генератор, уважаемый Valery_Vlad ?
Не знаю как и отвечать.
Джиттер будет всегда, весь вопрос в его количественной оценке.
Джиттер, конечно, существует всегда. Но есть одна особенность. В схеме с фапч есть возможность увеличить джиттер за счет неидеальных усилительных элементов ГУНа, в которых есть фликер-шумы и дробовые шумы. Это будет видно на анализаторе спектра в виде небольшого 3-4 dB (может и более) пьедестала под несущей в полосе, примерно 50 Гц. Схема становится сложнее, добавились: синтезатор, процессор и ГУН.
Если использвать умножитель частоты, то этого можно избежать.
Снимаю:
"гарантированно чистый спектр
вместо этого:
"Без внесения дополнительных спектральных шумов", так будет точнее.
И ещё, я бы не стал усложнять схему, не зная требований к изделию. Выбор того или иного метода реализации за хозяином проекта. Здесь, среди других мнений, я изложил свое. Всё.
Mirabella
сообщение Oct 2 2006, 07:01
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Направляю схему и топологию стабилизированного генератора на 1 ГГц.
Абсолютные размеры платы 40х40 мм. Обратная сторона полностью металлизирована, кварц находится на обратной стороне, материал основания: стеклотекстолит 0.5 мм.
Жду аналогичное с применением умножителя.
После этого сравним, уважаемый Valery_Vlad.
(Это к вопросу о сложности схемы получения частоты 1 ГГц).
nicom
сообщение Oct 2 2006, 09:37
Вот, пожалуйста! генератор на умножении на 1ГГц (транзисторный в Вашем определении типа умножения)... (собственно генератор, из за которого весь сыр-бор...)
Размеры 40.5 на 18 мм...
на обратной стороне - одна дорожка питания, остальная часть - как и в Вашем примере - земля...
...вообще то "критерий истины - практика" ... как говорили преподаватели марксистско-ленинской философии...в своё время...
... можем ли мы попросить Вас, уважемая Mirabella Ваш экземпляр генератора для проведения сравнительного анализа?... blink.gif на каких либо условиях... Соответственно можем Вам предложить провести сравнительную процедуру с нашим генератором... (г.Москва)?
Mirabella
сообщение Oct 2 2006, 10:27
Какова выходная мощность аппарата? angry.gif angry.gif angry.gif (наша: 25 мВТ с одного из выходов).
Указаный генератор не делался как малошумящий, он приведен в качестве примера того, что ФАПЧ - это не сложно в схемном или конструктивном отношении. Тем более, в отношении показанного мною устройства не ставилась задача минимизации габаритов. Как мне показалось, этот вопрос можно закрывать.
Что касается передачи для сравнения: без вопросов, могу просто подарить, это старый макет.
А могу прислать файл фотошаблона, делается все остальное просто (для профессионалов biggrin.gif ).
nicom
сообщение Oct 2 2006, 11:23
...O!
...Схему могу выслать через некоторое время... прошу паузу..., если действительно это нужно и важно...
...Посмотрите на рисунок - там по-моему можно понять практически всю схемотехнику...
кроме некоторых номиналов...
На привеженном генераторе есть кварцевый генератор на резонаторе (в центре отсканированного устройства, он одет в термоусадку черного цвета) на 125МГц... схема Колпитца (рекомендую)
Белые "фигУшки" - это катушки индуктивности... на разные номиналы (нано Генри)...
Сигнал на выходе -порядка уровней PECL...
Согласен, что ФАПЧ, как способ умножения частоты, наверное, наиболее простое решение, если не предъявлять серьезных требований по ряду параметров... у нас это один из них - (в конечном счете) -джиттер...
... повторюсь, что мы не видели приемлемых результатов генераторов на основе ФАПЧ...
Проще... иногда использовали просто одну микросхему MC12429,MC12430, MC12439... на них совсем просто:... 16МГц кварц резонатор, штуки 3 конденсатора, да еще резистор...но вот в качестве тактового генератора... использовать можно,если не важен результат ...angry.gif
...вопрос с тестированием не малошумящего генератора... отпадает само-собой... смысл sad.gif ?
Lonesome Wolf: мысль об использовании SAW на 1030МГц, вполне возможно, будет востребована и интересна, Отдельное Спасибо...
А все-таки, а про диэлектрические резонаторы...
кто нибудь выскажется... весь Китай ждет в нетерпении - будем ли их заказывать... (шутка, конечно...)
Mirabella
сообщение Oct 2 2006, 15:35
А какие меры по снижению шума этого генератора Вы приняли?
Вы же понимаете, уважаемый nicom, что гордое имя малошумщего усилителя , например, может носить далеко не каждый усилитель.
При конструировании малошумящего усилителя принимаются специальные меры, начиная от выбора транзисторов и кончая выбором схемы фильтрации питания. (извините, что говорю элементарные вещи...)
При этом получаются разные по уровню шума малошумящие усилители.
Коэффициент шума некоторых измеряется децибелами, а некоторых - в градусах.
Так-же и генераторы: надо специально делать специальный малошумящий генератор.
Но, утверждаю, в этом случае это будет система, состоящая из....., а не ФАПЧ, умножитель, или генератор с ДР (кстати - один из худших вариантов!).
Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 19:05) *
ЗЫ...как бы мне сейчас замерить наш генератор и привести "циферки"... blink.gif
В свое время (это когда я была молодой и красивой, сейчас я просто красивая sad.gif ) мы делали "измеритель чистоты спектра сигналов".
Без всяких контроллеров, но имели возможность сравнивать различные генераторы как говорится, "до того как".
Помню даже первоисточник принципа, простого и точного: журнал "Вопросы радиоэлектроники", серия "Радиоизмерительная техника".
Если найду, сообщу.
Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 2 2006, 17:40) *
Обсуждаются ведь принципиальные подходы, а приводятся примеры конкретных устройств в качестве обоснования своей позиции. Это, IMHO, не совсем корректный подход.
Думаю, что уже пояснила это подробно.
- nicom   Не делал ли кто нибудь генератор на 1ГГц   Sep 28 2006, 10:47
- - Valery_Vlad   Сделайте первый каскад генератор с умножением на 2...   Sep 28 2006, 11:44
- - handy   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 14:47) Есть з...   Sep 28 2006, 13:35
|- - nicom   Цитата(handy @ Sep 28 2006, 17:35) Цитата...   Sep 28 2006, 13:43
||- - Lonesome Wolf   Вы уверены, что сумеете получить стабильность 10^-...   Sep 28 2006, 15:54
|||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Sep 28 2006, 19:54...   Sep 28 2006, 19:44
|||- - nicom   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 23:44) Ци...   Sep 29 2006, 08:22
||||- - Mirabella   Цитата(nicom @ Sep 29 2006, 12:22) ...нес...   Sep 29 2006, 14:58
||||- - Old Nick   Цитата(Mirabella @ Sep 29 2006, 18:58) Пр...   Sep 29 2006, 21:14
||||- - Mirabella   Цитата(Old Nick @ Sep 30 2006, 01:14) Хоч...   Sep 30 2006, 14:59
|||- - Lonesome Wolf   Действительно ДР дает низкий уровень фазовых шумов...   Sep 29 2006, 09:00
||- - handy   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 17:43) за ссы...   Sep 29 2006, 09:26
|- - nicom   Цитата(handy @ Sep 28 2006, 17:35) 2. Фир...   Sep 29 2006, 10:48
|- - handy   Цитата(nicom @ Sep 29 2006, 14:48) Цитата...   Sep 29 2006, 13:37
- - Valery_Vlad   ЦитатаПредлагаю использовать ФАПЧ, так как только ...   Sep 30 2006, 08:11
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 30 2006, 12:11) ...   Sep 30 2006, 15:10
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Sep 30 2006, 21:58) ...   Oct 1 2006, 14:36
|- - nicom   Уважаемая Mirabella! ...несколько вопросиков, ...   Oct 2 2006, 16:41
|- - Mirabella   Цитата(nicom @ Oct 2 2006, 20:41) ...так ...   Oct 2 2006, 18:28
|- - Mirabella   Уважаемый nicom, думаю, это закроет вопрос полнос...   Oct 6 2006, 06:53
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 08:53) Ува...   Oct 6 2006, 08:38
||- - Mirabella   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 6 2006, 12:38)...   Oct 6 2006, 09:27
||- - Lonesome Wolf   Хотел бы еще раз указать, что системный подход не ...   Oct 6 2006, 12:13
||- - nicom   Цитата(Lonesome Wolf @ Oct 6 2006, 16:13)...   Oct 6 2006, 13:00
||- - Lonesome Wolf   Цитата(nicom @ Oct 6 2006, 15:00) Цитата(...   Oct 6 2006, 15:29
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 08:53) Ува...   Oct 6 2006, 09:17
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Oct 6 2006, 13:17) Но полн...   Oct 6 2006, 09:40
|- - nicom   Цитата(Mirabella @ Oct 6 2006, 13:40) ......   Oct 6 2006, 10:18
- - Valery_Vlad   ЦитатаНаправляю схему и топологию стабилизированно...   Oct 2 2006, 11:18
|- - Mirabella   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 2 2006, 15:18) Н...   Oct 2 2006, 12:10
|- - Lonesome Wolf   Не удержался сделать некую ремарку . Разговор бес...   Oct 2 2006, 13:40
|- - khach   А кому сейчас нужен MC12147 c ее фазовыми шумами -...   Oct 2 2006, 14:01
|- - nicom   Цитата(khach @ Oct 2 2006, 18:01) ...и ди...   Oct 2 2006, 15:05
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Oct 2 2006, 18:01) А кому ...   Oct 2 2006, 15:10
|- - khach   Цитата(Mirabella @ Oct 2 2006, 17:10) Оче...   Oct 2 2006, 17:24
- - electomir   Здравствуйте! Посмотреть инфо об упоминавшихся...   Mar 6 2013, 12:35
|- - VCO   Ну вообще-то реклама в постах здесь запрещена прав...   Mar 6 2013, 13:00
- - azoff   Цитата(nicom @ Sep 28 2006, 14:47) 1.Испо...   Mar 11 2013, 08:15
- - -fender-   в похожем случае использовали ГУН ROS-1000C + ФАПЧ...   Mar 13 2013, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
