> Датчик обрыва линии, Нужен датчик реагирующий на обрыв линии
Amigo
сообщение Jan 24 2005, 10:24
Пользователь №: 2 138
Нужна схема датчика, реагирующего на обрыв линии, в которой протекает ток от 0,2 мА до 10 мА. Датчик должен быть малого сопротивления - чтобы сильно не влиял на протекающий ток. Я пробовал оптопару, однако ток протекания в светодиоде оптрона от 1 мА и выше. Если кто то может предложить вариант реализации этого датчика - буду очень благодарен.
KOME
сообщение Jan 31 2005, 08:07
Пользователь №: 1 006
Только что посмотрел параметры TLP621-при токе светодиода 0.2ma ток фототранзистора составит не менее 20мка. Этого вполне достаточно для управления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
