> Цифровые фильтры....., Поделитесь информацией и опытом....
Potter
сообщение Sep 12 2006, 16:38
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Задача собственно такая..... Есть звуковой диапазон 10 Гц - 25 кГц(собственно аудио сигнал)..... Разделить весь звуковой диапазон на 3 части: низкие, средние и высокие спомощью математических преобразований.... Причем дискритизация оцифрованного сигнала не меньше 16 бит.
Наскоко я понимаю математические преобразования это преобразования фурье.... Может кто знает полезные ссылки в интернете на эту тему или у кого есть полезная информация по этому вопросу большая просьба поделиться....
Заранее большое спасибо за помощь......
phantom
сообщение Sep 29 2006, 09:51
Пользователь №: 4 986
А кто-то пробовал резонансный фильтр на кореляции с квадратурным гармоническим сигналом большой длительности ?
О сколько нам открытий чудных ...
st256
сообщение Sep 29 2006, 11:36
СТАТУС: только для чтения
Пользователь №: 1 627
А смысл?...
phantom
сообщение Sep 30 2006, 14:45
А смысл?...
[/quote]
Во-первых всё чрезвычайно просто считать, во-вторых при наблюдении за сигналом длительное время можно повысить соотношение сигнал/помеха(кратковременная). Проблема только в синхронизации источника и приёмника. Даже при мелком несоответствии частот на протяжении длительного времени сказывается отличие. Можно конечно отдельно синхронизировать источник и приёмник, но тогда и правда в током способе смысла мало.
Идейно мне нужно было определить амплитуду конкретний частоты в каше сигнала. Фильтры требуют отдельных потоков. А так- умножил выборку на два числа, сложил и ждёш когда среднее перестанет прыгать выше ошибки. Но как-то не учёл, что повышение добротности чревато несовпаданием частот.
st256
сообщение Oct 2 2006, 14:33
Поскольку вопрос не конкретизирован, то и ответ будет очень общий.
Значит так, на корреляцию наплевать. Ибо сигнал у Вас будет уходить, как по фазе, так и по частоте. В первом случае, у Вас просто коэффициент корреляции будет иметь произвольную амплитуду, а во втором - начнуться биения, а это вещь наредкость мерзкая.
Синхронизация же по фазе - штука сомнительная в описываемых условиях (ну или мне так показалось)...
Короче, я бы сделал все по гетеродинной схеме - снос спектра, фильтр основной селекции, детектор...
phantom
сообщение Oct 3 2006, 09:17
Сигнал низкочастотный до кГц. А зачем сносить спектр ? А сразу вопрос - единицы Гц тяжко в кГц сдвинуть ?
st256
сообщение Oct 3 2006, 11:01
Сносить никуда и ничего не тяжело - всего 2 умножения. До тех пор пока не ясна суть задачи, писать что-то более определенное - считаю глупым, ибо в каждом конкретном случае мы имеем свои пути оптимизации. И пути эти приводят к очень разным схемам.
Что интересует: Частота и полоса анализируемого сигнала, а также описание "мешающего" сигнала.
Я тоже не догнал этот финт со сносом спектра. Это какой-то чисто софтверный приемник прямого преобразования.
Кхе-кхе... Про прямое преобразование я ничего, вроде, не говорил. Скорее, даже молчал как рыба об лед.
Если так, то возникнет целый пучок проблем присущих любому такому приемнику, будь то паразитные каналы приема
Ик... Какие нафиг паразитные каналы приема? Вы ничего не путаете?
и неидеальность элементов... Хуже не будет, но и выгода что-то мне не видна...
Пардон, не понял... Что за элементы такие я хотел использовать?
ЛЁхко biggrin.gif . Берем значения массивов (структуры) соответствующие единицам герц и помещаем их на место тысяч. Обнуляя все остальное дабы не утратить смысл жизни в образовавшейся каше. Но помним, конечно, про неидеальность фильтрации с помощью обнуления коэффициентов выходного ректора БПФ и про функции окна. А можно и классикой - SSB приемопередатчик. Можно с преобразователем Гильберта, можно как приемник Вилларда...
Сложно как-то... Особенно преобразователь Гильберта... Куда его втыкают в SSB приемнике Вилларда?
Лучше грамотно описать задачу и получить исчерпывающий ответ.
DRUID3
сообщение Oct 3 2006, 12:08
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Замечательно. Так что же тогда - супергетеродинн? Или у Вас есть неизвестные широкой общественности методы переноса спектра? smile.gif
Не путаем. ЗК от неидеальности Гильберта (к примеру) и преобразование на гармониках (неидеальный синус, а в некоторых случаях вообще не синус). Но уж если супергетеродинирование - их возникнет вообще букет smile.gif ...
Фильтры (и Гильберт), умножители и т.д.
??? Преобразователь Гильберта это 1-ый семестр 2-го курса ohmy.gif . Что сложного в практически обычном фильтре? И где я сказал, что этот программный блок надо использовать совместно с блок-схемой Вилларда? Это два альтернативных пути.
Цитата(phantom @ Oct 3 2006, 14:16) *
Снести в вычислительной плоскости конечно не трудно, а вот с апаратной частью как? Борясь со смещениями аппартуры везде ж конденсаторов ставят. Катушки немерянные, потери большие sad.gif
А для вычислителя несколько Гц->наблюдение несколько секунд. Данных немеряно sad.gif
Квадратурный преобразователь, однозначно. Получите сразу IQ каналы - эквивалентно возрастанию частоты дискретизации вдвое.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
st256
сообщение Oct 4 2006, 06:32
Ну как Вам сказать? Это определенно не гетеродин! Возможно, что-то ну него немного (по сравнению с просто гетеродином) супер. Например частота...
Ну теперь серьезно. Зеркальных каналов при ЦОС не бывает, так как мы, DSP инженеры переносим умножая на КОМПЛЕКСНУЮ синусоиду. ЗК возникают при перемножении на вещественную. Супергетеродин имеет частоту ВЫШЕ частоты сигнала, а гетеродин НИЖЕ. В последнем случае, ЗК обычно накладываются.
Неидеальность перемножителя это, действительно круто. Согласен. Используйте тогда идеальные перемножители. Как я, например.
Ух ты! Вы меня не разыгрываете???
Зачем частоте возрастать вдвое, я так и не понял. У меня ничего никогда в таких случаях не возрастало.
- Potter   Цифровые фильтры.....   Sep 12 2006, 16:38
- - DuHast   Цитата(Potter @ Sep 12 2006, 20:38) Задач...   Sep 12 2006, 18:43
|- - DRUID3   Цитата(DuHast @ Sep 12 2006, 21:43) Цитат...   Sep 12 2006, 18:53
- - DRUID3   Цитата(Potter @ Sep 12 2006, 19:38) Задач...   Sep 12 2006, 18:45
|- - DuHast   Цитата(DRUID3 @ Sep 12 2006, 22:45) чтобы...   Sep 12 2006, 18:51
|- - DRUID3   Цитата(DuHast @ Sep 12 2006, 21:51) Цитат...   Sep 12 2006, 19:00
- - jorikdima   [/quote] Кстати, почему такая неудобная высшая ча...   Sep 12 2006, 18:59
|- - DRUID3   Цитата(phantom @ Sep 30 2006, 17:45) Цита...   Oct 2 2006, 04:49
||- - phantom   [/quote] вопрос в том, что же я тогда фильтрую? Ам...   Oct 2 2006, 06:27
||- - DRUID3   Цитата(phantom @ Oct 2 2006, 09:27) Как р...   Oct 2 2006, 07:20
||- - phantom   Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2006, 10:20) А заси...   Oct 2 2006, 11:08
||- - DRUID3   Цитата(phantom @ Oct 2 2006, 14:08) Цитат...   Oct 2 2006, 11:30
||- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2006, 15:30) Кстати...   Oct 2 2006, 13:31
|- - DRUID3   Цитата(phantom @ Oct 3 2006, 12:17) Цитат...   Oct 3 2006, 09:35
|- - phantom   Цитата(st256 @ Oct 3 2006, 13:52) Сносить...   Oct 3 2006, 11:16
||- - st256   Цитата(phantom @ Oct 3 2006, 20:16) Цитат...   Oct 4 2006, 06:01
||- - phantom   Цитата(st256 @ Oct 4 2006, 09:01) сигнала...   Oct 4 2006, 06:43
||- - st256   Цитата(phantom @ Oct 4 2006, 15:43) Цитат...   Oct 4 2006, 11:31
|- - DRUID3   Цитата(st256 @ Oct 4 2006, 09:32) Цитата(...   Oct 4 2006, 08:25
|- - st256   Цитата(DRUID3 @ Oct 4 2006, 17:25) Выделе...   Oct 4 2006, 12:06
- - Alexsys   Господа, а не попадалось ли кому пособий по реализ...   Oct 3 2006, 08:52
- - DRUID3   Цитата(Alexsys @ Oct 3 2006, 11:52) Госпо...   Oct 3 2006, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
