> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
_4afc_
сообщение May 12 2006, 12:23
Пользователь №: 9 565
При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1.
По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz.
Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить -
вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили,
а с какой стороны к ней подступиться - вопрос.
belax
сообщение Sep 20 2006, 17:51
Пользователь №: 3 570
Вопрос по регенераторам:
1. Удалось ли вам сделать автоматический выбор скорости на pef 22622 во всей цепочке регенераторов?
2. Если выбрать проведение Line Prbinga на REG-C и REG-R одновременно - они не переходят в состояние Wait-STUC, а начинают сразу синхриться. Из-за чего не неполучается работаспособной схема описанная в DataSheet и в G.991.2.
2. Объясните мне пожалуйста принцип выбора Socrates'ом скорости синхронизации после проведения PMMS. Что такое SNR в скачиваемых результатах Line Probing? Что значат отрицательные значения SNR? Какой SNRTH Надо выбирать для наших линиях?
4. Есть CL лист. Я пытаюсь передать в нем в NS-поле несколько байт своей информации, но после скачивания листа на удаленном Socrates - его длина 0x65 и соответственно никакого там NS-field нет.
5. Какой Datasheet для pef 22622 последний? Будут ли новые прошивки для этого трансивера и новые документации?
grv
сообщение Sep 22 2006, 08:16
Пользователь №: 16 592
О! Лишнее подтверждение того чо инфинион - глюкодром.
Забудьте о REG-C REG-R, PMMS SNR и прочей нечисти. В регенераторе грузите обычные COT и RT.
Скорость задавайте в СОТ
После синхронизации первого сегмента читайте скорость из RT и скармливайте ее в COT второго и так далее. После того как все заработает решите , стоит ли заморачиваться с "правильной схемой"....
Кстати, как то прогоняли всю сетку скоростей. Обнаружили дырку если не ошибаюсь на 33КИ(а может быть дальше но точно после 32КИ), на прямой лини не становиться на слот меньше/больше все ок....
Юзерскую информацию можно передать на ту сторону более другими способами.
2All: Кто - нибудь запустил EOC-HDLC ?
Волощенко
сообщение Sep 22 2006, 09:27
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Да, EOC-HDLC работает нормально.
Ранее в топике были вопросы по поводу провалов по качеству при большом числе КИ (с 25-го по 30-й). Это лечится, мы изменили выходной фильтр, а также перешли на одну обмотку в выходном трансформаторе. Работаем на КСПП-1.2 до 12км для 32 КИ и до 24км на 20 КИ. Между модемами до 6 регенераторов (питание с каждой стороны для 3-х). Работа в парных режимах почти не ухудшает качества.
Сейчас хотим подняться выше 32 КИ. Наверное, наряду с Infineon попробуем MetaLink.
grv
сообщение Oct 5 2006, 19:00
У нас тоже одна обмотка, субъективно, немного стабильнее работает.
А что значит изменили выходной фильтр ? Там на сколько я помню кроме резисторов с драйвера и гибрида ничего больше нет...
Попутно вопрос, пробовали кто-нибидь 22622 в одном кабеле (кспп) с ИКМ-120 ? Какая-то непонятная ситуация, то ли ИКМ давит, то ли кабель...
Волощенко
сообщение Oct 6 2006, 06:33
К grv
1. С одной обмоткой работает лучше (к двум уже не вернемся).
2. Изменен гибридный фильтр, и это ликвидировало провалы в качестве сигнала для больших значений КИ.
- _4afc_   Infineon PEF24624, 22622   May 12 2006, 12:23
- - grv   Цитата(_4afc_ @ May 12 2006, 15:23) При д...   May 12 2006, 21:30
|- - _4afc_   Цитата(grv @ May 13 2006, 01:30) Рад бы п...   May 15 2006, 06:46
|- - grv   Цитата(_4afc_ @ May 15 2006, 09:46) Цитат...   May 16 2006, 17:31
|- - _4afc_   Цитата(grv @ May 16 2006, 21:31) Т.е. чо ...   May 17 2006, 06:59
|- - Ledol   1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколени...   May 23 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 23 2006, 16:55) 1. Реч...   May 25 2006, 13:36
|- - Ledol   Цитата(_4afc_ @ May 25 2006, 19:36) Цитат...   May 25 2006, 14:08
|- - _4afc_   Спасибо, мне удалось перевести SDFE4(v1.2) в режим...   May 29 2006, 11:54
|- - Ledol   У меня SDFE v1.3. Но в errate и delte про это ниче...   May 30 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55) У меня...   May 31 2006, 13:48
|- - Ledol   - да, у меня PEF22624 - по CRC следующее. Перед те...   May 31 2006, 15:40
|- - Uree   Цитата(Ledol @ May 31 2006, 16:40) ... - ...   Jun 2 2006, 14:59
|- - Ledol   Ну да, так и есть. Проблема не только с параметрам...   Jun 3 2006, 07:02
|- - grv   Цитата(Ledol @ Jun 3 2006, 10:02) Ну да, ...   Jun 7 2006, 12:54
|- - Ledol   Мы используем версию COT15/RT15. При попытке заве...   Jun 7 2006, 13:27
|- - grv   >- Ну да, дрожжание есть. Я так мыслю, что это ...   Jun 8 2006, 19:09
|- - grv   В догонку. Кто нибудь пробовал для увеличения даль...   Jun 8 2006, 19:19
||- - Ledol   Цитата(grv @ Jun 9 2006, 01:19) В догонку...   Jun 9 2006, 12:10
|- - Ledol   По поводу регенераторов особо не переживайте, проб...   Jun 9 2006, 11:56
|- - Kazap   Цитата(Ledol @ Jun 9 2006, 16:56) По пово...   Sep 1 2006, 13:40
- - Uree   Грустное подтверждение... А как в этом плане себя ...   Jun 5 2006, 06:46
|- - Ledol   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 12:46) Грустное...   Jun 5 2006, 12:04
|- - D Mike   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 06:46) Грустное...   Feb 15 2007, 09:05
||- - Kazap   Спасибо Волощенко за совет по изменению гибридки- ...   Feb 20 2007, 19:17
||- - amw   Цитата(Kazap @ Feb 20 2007, 20:17) Спасиб...   Mar 3 2007, 14:54
|- - Stas1982   A po chem prodaete uplotnitel na 12 numerov telefo...   Apr 19 2007, 12:13
- - Uree   Не с чем тему открывать. Из стаи SHDSL первым подв...   Jun 5 2006, 12:23
|- - Ledol   Есс-но сомнения есть. А вот выбора нет. SHDSL.bis ...   Jun 5 2006, 14:30
||- - Kazap   Попутно вопрос, пробовали кто-нибидь 22622 в одном...   Oct 8 2006, 16:15
||- - grv   [quote name='Kazap' date='Oct 8 2006, ...   Oct 18 2006, 13:45
|- - belax   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 12:16) Цитата(b...   Sep 22 2006, 09:32
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:29
|- - Stas1982   пришлите, пожалуйста, datacheet на PEF22622 пробов...   Apr 6 2007, 15:33
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:34
|- - belax   Спасибо за ответы. По поводу соответствия SNR в P...   Sep 23 2006, 19:43
- - amw   ЦитатаСпасибо за ответы. По поводу соответствия S...   Sep 26 2006, 12:22
- - _Amid_   Простите, возможно не в тему. У меня есть вопрос: ...   Oct 18 2006, 11:52
|- - @lex&er   Цитата(_Amid_ @ Oct 18 2006, 14:52) Пробы...   Oct 18 2006, 13:26
|- - amw   Цитата(@lex&er @ Oct 18 2006, 16:26) ...   Oct 21 2006, 11:12
- - fant   А кто нибудь работал с PEF24624 v2.1? Появилась па...   Oct 19 2006, 13:40
|- - Muxamor   Цитата(fant @ Oct 19 2006, 20:40) А кто н...   Oct 20 2006, 06:23
- - amw   Цитата1. С одной обмоткой работает лучше (к двум у...   Oct 21 2006, 11:00
|- - amw   Цитата(amw @ Oct 21 2006, 12:00) Цитата1....   Jan 12 2007, 16:37
|- - grv   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Цитата(a...   Jan 12 2007, 18:49
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Проведен...   Jan 31 2007, 16:16
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Jan 31 2007, 17...   Feb 13 2007, 12:15
|- - grv   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 13:15) Ци...   Feb 13 2007, 16:37
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 12:15) Де...   Feb 13 2007, 17:34
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Feb 13 2007, 18...   Feb 13 2007, 19:29
- - _Amid_   Всем доброго времени суток. Хотел спросить. - Кто ...   Oct 23 2006, 15:53
|- - amw   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 18:53) Всем ...   Oct 25 2006, 14:26
|- - next33   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 19:53) Всем ...   Nov 11 2006, 16:29
- - Lucifer   Здравствуйте! Господа! Заранее извините, е...   Nov 15 2006, 14:51
- - Alexander Nikolaevih   Здрствуйте, товарищи. С SOCRATES`ом я тоже раб...   Nov 26 2006, 15:06
|- - -k-t-s-   Цитата(Alexander Nikolaevih @ Nov 26 2006, 15...   Dec 4 2006, 13:41
- - Lucifer   Здравствуйте! Делал ли кто-нибудь регенератор ...   Dec 4 2006, 10:42
- - amw   ЦитатаА на чем проводили испытания, надеюсь не на ...   Jan 15 2007, 15:45
|- - Волощенко   Цитата(amw @ Jan 15 2007, 16:45) Но тенде...   Jan 15 2007, 16:39
|- - amw   Цитата(Волощенко @ Jan 15 2007, 17:39) Ци...   Jan 15 2007, 17:59
- - _Amid_   Всем доброго времени суток!!!! Ес...   Jan 17 2007, 16:32
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 18:32) Всем ...   Jan 17 2007, 19:12
- - _Amid_   ЦитатаЕсть вопрос -при работе в режиме LTU Synchro...   Jan 17 2007, 19:30
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 21:30) Прове...   Jan 18 2007, 10:54
- - AZbest   Вопрос по применению SDFE (PEF 24624). Как выполн...   Mar 14 2007, 11:21
- - @lex&er   Загружаю прошивку в PEF22624E v2.1 - не совпадает ...   Apr 6 2007, 14:32
- - nvn   Подскажите плиз по pef22624 v.1.3 загрузил фирмвар...   May 8 2007, 06:05
- - nvn   новая ситуация, NFC получить удалось, но связывать...   May 8 2007, 09:56
|- - compas   Цитата(nvn @ May 8 2007, 12:56) новая сит...   May 11 2007, 12:53
- - nvn   а кто нибудь включал 6.3 Мб/с ? не могу понять как...   May 14 2007, 09:47
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 14 2007, 16:47) а кто ни...   May 15 2007, 00:02
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 06:02) На с...   May 15 2007, 00:34
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 15 2007, 07:34) ну хорош...   May 15 2007, 04:04
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 14:04) Для ...   May 16 2007, 00:01
- - nvn   опять проблема! связаться на 5696 кбит/с связа...   May 22 2007, 09:46
- - nvn   всем спасибо проблема решена   May 24 2007, 03:40
- - Muxamor   А как решили проблему ?   May 24 2007, 04:11
- - AZbest   Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимаетс...   Dec 7 2007, 09:16
- - tarany   Помогите, пожалуйста! Возникла следующая пробл...   Dec 13 2007, 10:01
|- - Muxamor   Цитата(AZbest @ Dec 7 2007, 15:16) Тема ...   Dec 17 2007, 10:26
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Dec 17 2007, 13:26) Ага ...   Dec 28 2007, 09:21
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Dec 28 2007, 15:21) Добрый...   Dec 29 2007, 06:23
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Dec 29 2007, 09:23) Дока...   Jan 9 2008, 10:00
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 9 2008, 16:00) Поздрав...   Jan 10 2008, 06:29
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 09:29) Чесн...   Jan 10 2008, 08:56
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 14:56) Здравс...   Jan 10 2008, 10:27
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 13:27) Регн...   Jan 10 2008, 15:17
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 21:17) Если в...   Jan 11 2008, 05:02
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 08:02) Я из...   Jan 11 2008, 08:10
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 14:10) Здравс...   Jan 11 2008, 11:21
||- - ALEXEY_D   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 14:21) В ре...   Jan 16 2008, 19:25
|- - @lex&er   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 11:10) Если В...   Apr 18 2008, 08:31
|- - Schtirlitz   Цитата(@lex&er @ Apr 18 2008, 12:31) ...   Apr 18 2008, 12:09
|- - Idle   Ко-нибудь "поднимал" aggregation(PAF) на...   Jul 21 2008, 10:11
- - lelik   Добрый день! Начал работать с сократом 3-го по...   Jan 25 2008, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
