> Altium Designer, Unit mil или mm
Serguey_A
сообщение Oct 5 2006, 09:56
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Altium Designer позволяет в Document Options сделать выбор между дюймовой и метрической системой.
Очень хочется работать в метрической (привычнее).
Вопрос к знающим – если я выберу метрическую систему, какие проблемы я получу в дальнейшем?
Altium только осваиваю и совсем не хочется в середине проекта поиметь проблемы.
serges
сообщение Oct 5 2006, 10:23
Пользователь №: 17 175
Все зависит от типа используемых компонентов или большей их части на данной плате.
Если некий длинный разъем сделан в дюймах( в библиотеке), а Вы рисуете в мм, сетка будет не совпадать(1mil=0.024mm); если нарисовали и сделали плату в мм, а шаг пинов в реальном разъеме в дюймах - разъем не влезет в плату, если он длинный. Если рисуете в мм, то и библиотечные элементы д.б. в мм.
При производстве платы роли никакой: Вам пересчитают мм в дюймы и наоборот, оставят мм или дюймы. А привыкание к дюймам происходит быстро. По ходу рисования всегда можно переключать сетку.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 5 2006, 17:57
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Вы, уважаемый, когда такие веши заявляете, подкрепляйте их доказательствами.
Протелу по барабану, в чем вы рисуете и в чем у вас нарисованы футпринты. Здесь правильно сказали, что внутренние данные у него - дюймы, а при переключении в метрику они просто пересчитываются.
Существует только один случай, когда длинный дюймовый разъем может не срастись с соответствующим метом на метрической плате. Это когда разъем был нарисован в пикаде в русском дюйме, а затем импортирован в протел без правильного масштабирования.
Сейчас вы просто запутали автора темы, нагрузив его своими ошибками.
serges
сообщение Oct 6 2006, 08:18
Вы ломитесь в открытую дверь, т.Потапов. Я, в отличие от Вас, не в офисе сижу, а являюсь разработчиком, а Protel лишь один из инструментов для меня.
То, что я кратко описал все нюансы мм и mil, подразумевает, что спрашивающий должен все это почитать до того, как начать что-то делать. И вообще там, как Вы знаете, описаний всяких немеряно.
Курсы по ликбезу на форуме проводить сложно. Все, что я написал, верно. А доказательства Вы сами привели. И вообще тон свой немного поубавьте, с барабанами и пр., а то прямо как на базаре.
Best regards.
- Serguey_A   Altium Designer   Oct 5 2006, 09:56
|- - Serguey_A   Цитата(serges @ Oct 5 2006, 14:23) Все за...   Oct 5 2006, 10:45
||- - dxp   Цитата(Serguey_A @ Oct 5 2006, 17:45) А п...   Oct 5 2006, 11:02
||- - serges   Цитата(dxp @ Oct 5 2006, 15:02) Цитата(Se...   Oct 5 2006, 11:24
|- - Serguey_A   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 5 2006, 21:57)...   Oct 6 2006, 06:14
- - Владимир   Никаких, кроме того что схемные стандартные библио...   Oct 5 2006, 10:50
- - Serguey_A   Всем спасибо. Вопрос снят. Пойду осваивать благ...   Oct 5 2006, 12:00
- - Владимир   ЦитатаСуществует только один случай, когда длинный...   Oct 6 2006, 06:02
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Владимир @ Oct 6 2006, 09:02) Отли...   Oct 6 2006, 06:58
|- - YuK   Цитата(Владимир @ Oct 6 2006, 09:02) Хотя...   Nov 14 2006, 16:31
- - LeonY   2 Serguey_A: в Protel-е пересчеты Imperial/metric ...   Oct 6 2006, 08:36
|- - Serguey_A   Цитата(LeonY @ Oct 6 2006, 12:36) 2 Sergu...   Oct 6 2006, 12:26
||- - LeonY   Цитата(Serguey_A @ Oct 6 2006, 14:26) То ...   Oct 6 2006, 20:18
|- - Yuri Potapoff   Цитата(LeonY @ Oct 6 2006, 11:36) в Prote...   Oct 7 2006, 06:05
|- - LeonY   Цитата(Yuri Potapoff @ Oct 7 2006, 08:05)...   Oct 18 2006, 15:28
|- - ivainc1789   Известный визуальный косячок редактора принц схем ...   Oct 23 2006, 13:17
- - Владимир   ЦитатаХотя с формальной точки зрения переделать дю...   Nov 15 2006, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:29
