> Определение фазы сигнала, Определение фазы сигнала
HSA
сообщение Jan 31 2005, 09:16
Пользователь №: 1 862
Доброго времени суток.
Помогите советом.
Есть sin сигнал. Амплитуда его "гуляет" от десятых долей до 10 вольт. Необходимо определить положение вершины (проще сказать - фазы) импульса и именно вершины. Т.е. нужно измерить сдвиг фазы, но, повторюсь - именно вершины импульса, по нулю считать нельзя. Компаратор не пойдет, т.к. амплитуда не постоянна. Можно ли это решить с помощью АЦП? Если да, то какой нужно выбрать - скольки битный и какой "скорострельности". Уточню, что частота сигнала - 10кГц.
Vitёk
сообщение Jan 31 2005, 13:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Я вот ещё подумал насчёт амплитуды и фазы...
Если выводить их обеих на индикаторы - то после приобретения определённых навыков можно будет пользоваться этим девайсом просто виртуозно. ИМХО, конечно. smile.gif
Насчёт логарифмического усилителя - идея хорошая. Только потребуется очень быстрый опер - при переходе сигнала через "0" коэфф. усиления получается максимальный (практически без ООС), и скорость тоже максимальная. После обратного преобразования (нахождения экспоненты) на этом участке получается хааа-рошая ступенька. Перед компаратором его (логарифм) не поставишь - будет большая ошибка фазы. А вот перед синхронным детектором - можно, по моему будет самое оно. Да и перед АЦП тоже...
/* Всё хорошо в меру. */
HSA
сообщение Jan 31 2005, 14:21
В том то и дело, что все импортные такие девайсы так и смотрят. Разная индикация, разные возможности отсекать разные металлы. Это кстати, очень и очень полезно, если есть желание найти золото партии а не пару "веселых" сувениров со времен ВОВ. Меня это тоже не радует. Все это можно получить если в руках амплитуда и точное значение сдвига. Перед компаратором, чтобы засеч 0, придется поставить простой усилитель с большим коэф. усиления, чтобы компаратор сработал наверняка даже при малом сигнале. Есть еще загвоздка. Питание двуполярное, сигнал - соответственно, имеет + и -. Компаратор срабатывает только на что-то одно. Видел схемы, где стоит два компаратора, чтобы стаботка была и на 0 и на 180гр. сигнала.
А перед АЦП - наверное поставлю, чтобы замерить амплитуду.
- HSA   Определение фазы сигнала   Jan 31 2005, 09:16
- - HSA   Добавлю еще, что все естественно меряется относите...   Jan 31 2005, 10:16
- - Vitёk   В каком виде должна быть выдана искомая информация...   Jan 31 2005, 11:33
- - veter   а какая точность определения сдвига максимума нужн...   Jan 31 2005, 11:48
- - HSA   По порядку. Значит устройство - металлодетектор. И...   Jan 31 2005, 12:08
- - Vitёk   Дело в том, что напряжение на выходе СД зависит ка...   Jan 31 2005, 12:25
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:25)Дело в том,...   Jan 31 2005, 12:41
- - Vitёk   Ещё... Идеальным вариантом мне видится всё же с ис...   Jan 31 2005, 12:40
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:40)Ещё... Идеа...   Jan 31 2005, 12:47
- - veter   есть куча МК со встроенным АЦП ,частотой выборок о...   Jan 31 2005, 12:50
|- - HSA   Цитата(veter @ Jan 31 2005, 15:50)есть куча М...   Jan 31 2005, 13:07
- - Vitёk   ЦитатаИ чего за вершину зацепился... Попробую с 0У...   Jan 31 2005, 12:56
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Jan 31 2005, 15:56)ЦитатаИ чег...   Jan 31 2005, 13:17
- - veter   ЦитатаЕсть еще вариант - поставить нелинейный усил...   Jan 31 2005, 13:30
|- - HSA   Цитата(veter @ Jan 31 2005, 16:30)логарифмиче...   Jan 31 2005, 13:39
- - veter   а что если усилить сигнал, развязать его кондером,...   Jan 31 2005, 15:36
|- - HSA   Цитата(veter @ Jan 31 2005, 18:36)а что если ...   Jan 31 2005, 16:15
- - Vitёk   ЦитатаПитание двуполярное, сигнал - соответственно...   Feb 1 2005, 06:34
|- - HSA   Цитата(Vitёk @ Feb 1 2005, 09:34)  Не с...   Feb 1 2005, 09:43
- - Vitёk   Всё равно не понятно... Какой фронт мы поймали ком...   Feb 1 2005, 10:57
- - HSA   Цитата(Vitёk @ Feb 1 2005, 13:57)Всё равно не...   Feb 1 2005, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.02147 секунд с 7
