> ДТМФ в звуковом канале
shb
сообщение Sep 29 2006, 06:39
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Охранная система передает сообщения в стандарте Contakt ID. Это есть сигналы ДТМФ длительность
которых = 50мс и пауза =50мс. Длительность сообщений 16 символов. Все это выдается в обычную
городскую линию. Необходимо сделать резервный канал связи по GSM. Подключаю GSM терминал
из 8 сообщений проходит только 3 не больше. Может быть это вообще нельзя сделать в голосовом
тракте. Говорят при передаче факсов в голосовом тракте они тоже иногда проходят на самой низкой скорости. Если кто сталкивался с подобной проблеммой - просвятите.
Harbour
сообщение Oct 3 2006, 00:08
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Как-то на стендике тестил модемы сквозь пожатый канал (adpcm 16-kbit) - 9600 без вопросов, правда при малейшей помехе они скатывались на 2400 wink.gif Насчет dtmf - обычно неизвестно через какие системы уплотнения проходит сигнал (особенно актуально для межгорода). У нас в Украине, например, встречаются операторы (cdma), которые жмут речь вплоть до 2.4 kbit/с - там не только dtmf, там и человека-то узнать порой тяжеловато бывает wink.gif
sz36
сообщение Oct 3 2006, 23:57
Пользователь №: 13 668
Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 13:35) *
Простите, но на сайте "Телемак" написана полная ерунда.
Что именно Вам кажется ерундой?
Не надо путать ADPCM и подобные методы, с LPC (linear predictive coding) методами, которые сейчас в GSM, в основном, и используются. ADPCM одинаково хорошо (или одинаково плохо :-) передает любой сигнал, вне зависимости от его происхождения. LPC - это формантный синтез, когда на передающей стороне строется формантная модель речевого (имено речевого!) сигнала, наиболее близкая по звучанию к исходному сигналу, обычно на 20мс интервале. По тракту передаются лишь коэффициенты модели, из которых на приемной стороне синтезируется восстановленный сигнал. Это позволяет получить очень высокий коэффициент сжатия при сравнительно хорошем качестве воспроизведения речи. LPC модель не пытается минимизировать искажения или уровень шумов, она оптимизирует модель по критерию "похожести звучания" восстановленного сигнала и исходного. А это совсем не тоже самое, что минимум искажений произвольного сигнала.
Спектр речевого сигнала содержит, в основном, одну доминирующую частоту (форманту), на такой тип сигнала и ориентирована модель сжатия. А двухчастотный сигнал искажается довольно заметно.
Неверующим рекомендую посмотреть осцилографом DTMF сигнал, прошедший голосовой GSM тракт, это сразу видно даже осцилографом.
Кроме того, я же не утверждаю, что DTMF передать нельзя - можно, изделия же производятся и работают. Просто если сравнить по помехоустойчивости при равной скорости DTMF c ФМ, то ФМ заметно выигрывает в GSM тракте.
Stanislav
сообщение Oct 6 2006, 14:17
Пользователь №: 4 987
Всё написанное. В частности, вот это:
Вокодерное сжатие обеспечивает очень хорошую компрессию сигнала (голосовой канал кодируется из номинальных 64кб/с в 9600 б/c!) при приемлемом качестве воспроизведения речевого сигнала, но любой модулированный сигнал в таком канале подвергается очень большим искажениям. Особенно это относится к DTMF сигналу, который, как явствует из названия (Dual Tone Multi Frequency), всегда содержит в мгновенном спектре две частоты, а GSM сжатие оптимизировано под передачу сигнала, в мгновенном спектре которого есть одна превалирующая частота...
К сожалению, Вы пишете почти то же самое:
...Спектр речевого сигнала содержит, в основном, одну доминирующую частоту (форманту), на такой тип сигнала и ориентирована модель сжатия. А двухчастотный сигнал искажается довольно заметно.
А вот я рекомендую Вам посмотреть спектрограмму речи (например, в CoolEdite), и убедиться, что речевой сигнал совсем не таков, каким Вы его себе представляете.
Кстати, LPC анализ/синтез 10-го порядка способен воспроизвести до 5 формант.
Oldring
сообщение Oct 6 2006, 15:12
Пользователь №: 1 874
Надеюсь, вы не хотите сказать, что LPC синтез может при этом передать без существенных искажений сумму пяти произвольных синусоид из диапазона хотя-бы 300-2000 Гц?
2 Автор.
Надежных вариантов вижу несколько.
1) Декодировать DTMF отдельной железякой, передавать дальше как данные через какой-нибудь GPRS.
2) Декодировать DTMF отдельной железякой, передавать дальше как DTMF через AT-команды. Как здесь говорят, такие AT команды доступны. smile.gif
3) Декодировать DTMF отдельной железякой, передавать дальше при помощи специально разработанного для звукового канала GSM метода модуляции.
4) Генерировать сигналы управления сразу оборудованием, дальше как в первых трех случаях.
В принципе, декодировать DTMF несложно, с этим должна справиться простая AVR. Особенно, когда канал, по которому приходят DTMF, чистый, а не через аналоговую АТС.
Номер, видимо, все равно придется набирать? То есть управление телефоном все равно присутствует?
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Oct 6 2006, 15:32
Непонятна сама постановка вопроса. Каким образом передать? И о каких искажениях идёт речь?
Надеюсь, однако, что и Вы не хотите сказать, что форманты представляют из себя синусоиды...
- shb   ДТМФ в звуковом канале   Sep 29 2006, 06:39
- - Oldring   По голосовому тракту GSM - точно нет. Кажись сотов...   Sep 29 2006, 08:12
- - Stanislav   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 10:39) Охранная...   Sep 29 2006, 09:23
- - asp   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 09:39) Охранная...   Sep 29 2006, 10:54
- - shb   Качество преобразования зависит от используемого в...   Sep 29 2006, 12:43
|- - Stanislav   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 16:43) Качество...   Sep 29 2006, 13:42
- - shb   Вот прочитал в умной книге: Кодирование речи есть...   Sep 29 2006, 13:23
- - sz36   Цитата(shb @ Sep 29 2006, 10:39) Охранная...   Sep 29 2006, 19:41
- - shb   Вот вычитал на сайте "Телемак" Дело в то...   Sep 30 2006, 09:12
|- - sz36   Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Получает...   Sep 30 2006, 20:42
||- - asp   Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Получает...   Oct 2 2006, 06:45
|- - Stanislav   Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Вот вычи...   Oct 2 2006, 09:35
|- - Andy Great   Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 11:35) Цит...   Oct 3 2006, 06:48
- - Andy Great   ИКМ на все, что попадает в диапазон 300-3400 (и ДТ...   Oct 2 2006, 07:17
|- - Stanislav   Цитата(Harbour @ Oct 3 2006, 04:08) Как-т...   Oct 3 2006, 08:16
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 19:32) Цит...   Oct 6 2006, 16:53
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Oct 6 2006, 20:53) Цитат...   Oct 9 2006, 10:14
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Oct 9 2006, 14:14) Дык...   Oct 9 2006, 12:57
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Oct 9 2006, 16:57) Да пр...   Oct 9 2006, 15:00
- - shb   В настоящее время на центральных станциях монитори...   Oct 3 2006, 06:27
- - Harbour   Я имел ввиду что пожатый адпцмой 16k канал можно у...   Oct 4 2006, 05:29
|- - Палыч   Извините, что вмешиваюсь в ваш спор по алгоритмам ...   Oct 6 2006, 13:58
|- - sz36   Цитата(Палыч @ Oct 6 2006, 17:58) Но по п...   Oct 9 2006, 23:13
- - shb   ЦитатаНадежных вариантов вижу несколько. 1) Декоди...   Oct 7 2006, 16:16
|- - sz36   Цитата(shb @ Oct 7 2006, 20:16) Смотрели ...   Oct 9 2006, 23:31
- - proba   Цитата(Stanislav @ Oct 3 2006, 11:16) Цит...   Oct 7 2006, 18:26
- - san822   Маленький вопросик - как принимать DTMF ? Сам теле...   Oct 8 2006, 15:07
|- - Палыч   Цитата(san822 @ Oct 8 2006, 19:07) Малень...   Oct 9 2006, 05:39
- - san822   Может есть специальные GSM-модули со встроенным DT...   Oct 9 2006, 09:05
- - Палыч   Цитата(san822 @ Oct 9 2006, 13:05) Может ...   Oct 9 2006, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
