ДТМФ в звуковом канале |
Oct 3 2006, 23:57
Пользователь №: 13 668
Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 13:35)  Простите, но на сайте "Телемак" написана полная ерунда. Что именно Вам кажется ерундой? Цитата(Harbour @ Oct 3 2006, 04:08)  Как-то на стендике тестил модемы сквозь пожатый канал (adpcm 16-kbit) - 9600 без вопросов, правда при малейшей помехе они скатывались на 2400  Не надо путать ADPCM и подобные методы, с LPC (linear predictive coding) методами, которые сейчас в GSM, в основном, и используются. ADPCM одинаково хорошо (или одинаково плохо :-) передает любой сигнал, вне зависимости от его происхождения. LPC - это формантный синтез, когда на передающей стороне строется формантная модель речевого (имено речевого!) сигнала, наиболее близкая по звучанию к исходному сигналу, обычно на 20мс интервале. По тракту передаются лишь коэффициенты модели, из которых на приемной стороне синтезируется восстановленный сигнал. Это позволяет получить очень высокий коэффициент сжатия при сравнительно хорошем качестве воспроизведения речи. LPC модель не пытается минимизировать искажения или уровень шумов, она оптимизирует модель по критерию "похожести звучания" восстановленного сигнала и исходного. А это совсем не тоже самое, что минимум искажений произвольного сигнала. Спектр речевого сигнала содержит, в основном, одну доминирующую частоту (форманту), на такой тип сигнала и ориентирована модель сжатия. А двухчастотный сигнал искажается довольно заметно. Неверующим рекомендую посмотреть осцилографом DTMF сигнал, прошедший голосовой GSM тракт, это сразу видно даже осцилографом. Кроме того, я же не утверждаю, что DTMF передать нельзя - можно, изделия же производятся и работают. Просто если сравнить по помехоустойчивости при равной скорости DTMF c ФМ, то ФМ заметно выигрывает в GSM тракте.
Oct 6 2006, 14:17
Пользователь №: 4 987
Цитата(sz36 @ Oct 4 2006, 03:57)  Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 13:35)  Простите, но на сайте "Телемак" написана полная ерунда.
Что именно Вам кажется ерундой? Всё написанное. В частности, вот это: Цитата Вокодерное сжатие обеспечивает очень хорошую компрессию сигнала (голосовой канал кодируется из номинальных 64кб/с в 9600 б/c!) при приемлемом качестве воспроизведения речевого сигнала, но любой модулированный сигнал в таком канале подвергается очень большим искажениям. Особенно это относится к DTMF сигналу, который, как явствует из названия (Dual Tone Multi Frequency), всегда содержит в мгновенном спектре две частоты, а GSM сжатие оптимизировано под передачу сигнала, в мгновенном спектре которого есть одна превалирующая частота... К сожалению, Вы пишете почти то же самое: Цитата(sz36 @ Oct 4 2006, 03:57)  ...Спектр речевого сигнала содержит, в основном, одну доминирующую частоту (форманту), на такой тип сигнала и ориентирована модель сжатия. А двухчастотный сигнал искажается довольно заметно. Неверующим рекомендую посмотреть осцилографом DTMF сигнал, прошедший голосовой GSM тракт, это сразу видно даже осцилографом. А вот я рекомендую Вам посмотреть спектрограмму речи (например, в CoolEdite), и убедиться, что речевой сигнал совсем не таков, каким Вы его себе представляете. Кстати, LPC анализ/синтез 10-го порядка способен воспроизвести до 5 формант.
Oct 6 2006, 15:12
Пользователь №: 1 874
Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 18:17)  Кстати, LPC анализ/синтез 10-го порядка способен воспроизвести до 5 формант. Надеюсь, вы не хотите сказать, что LPC синтез может при этом передать без существенных искажений сумму пяти произвольных синусоид из диапазона хотя-бы 300-2000 Гц? 2 Автор. Надежных вариантов вижу несколько. 1) Декодировать DTMF отдельной железякой, передавать дальше как данные через какой-нибудь GPRS. 2) Декодировать DTMF отдельной железякой, передавать дальше как DTMF через AT-команды. Как здесь говорят, такие AT команды доступны. 3) Декодировать DTMF отдельной железякой, передавать дальше при помощи специально разработанного для звукового канала GSM метода модуляции. 4) Генерировать сигналы управления сразу оборудованием, дальше как в первых трех случаях. В принципе, декодировать DTMF несложно, с этим должна справиться простая AVR. Особенно, когда канал, по которому приходят DTMF, чистый, а не через аналоговую АТС. Номер, видимо, все равно придется набирать? То есть управление телефоном все равно присутствует?
Пишите в личку.
Oct 6 2006, 15:32
Цитата(Oldring @ Oct 6 2006, 19:12)  Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 18:17)  Кстати, LPC анализ/синтез 10-го порядка способен воспроизвести до 5 формант.
Надеюсь, вы не хотите сказать, что LPC синтез может при этом передать без существенных искажений сумму пяти произвольных синусоид из диапазона хотя-бы 300-2000 Гц? Непонятна сама постановка вопроса. Каким образом передать? И о каких искажениях идёт речь? Надеюсь, однако, что и Вы не хотите сказать, что форманты представляют из себя синусоиды...
Oct 6 2006, 16:53
Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 19:32)  Цитата(Oldring @ Oct 6 2006, 19:12)  Цитата(Stanislav @ Oct 6 2006, 18:17)  Кстати, LPC анализ/синтез 10-го порядка способен воспроизвести до 5 формант.
Надеюсь, вы не хотите сказать, что LPC синтез может при этом передать без существенных искажений сумму пяти произвольных синусоид из диапазона хотя-бы 300-2000 Гц? Непонятна сама постановка вопроса. Каким образом передать? И о каких искажениях идёт речь? Надеюсь, однако, что и Вы не хотите сказать, что форманты представляют из себя синусоиды... Форманты - безусловно нет. А DTMF - безусловно да. И не нужно мне говорить, что не похож - очень даже похож и именно так и описан в стандартах.  Вот и спрашивается, при чем тут пять формант к передаче DTMF?
Пишите в личку.
shb ДТМФ в звуковом канале Sep 29 2006, 06:39 Oldring По голосовому тракту GSM - точно нет. Кажись сотов... Sep 29 2006, 08:12 Stanislav Цитата(shb @ Sep 29 2006, 10:39) Охранная... Sep 29 2006, 09:23 asp Цитата(shb @ Sep 29 2006, 09:39) Охранная... Sep 29 2006, 10:54 shb Качество преобразования зависит от используемого в... Sep 29 2006, 12:43 Stanislav Цитата(shb @ Sep 29 2006, 16:43) Качество... Sep 29 2006, 13:42 shb Вот прочитал в умной книге:
Кодирование речи есть... Sep 29 2006, 13:23 sz36 Цитата(shb @ Sep 29 2006, 10:39) Охранная... Sep 29 2006, 19:41 shb Вот вычитал на сайте "Телемак"
Дело в то... Sep 30 2006, 09:12 sz36 Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Получает... Sep 30 2006, 20:42  asp Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Получает... Oct 2 2006, 06:45 Stanislav Цитата(shb @ Sep 30 2006, 13:12) Вот вычи... Oct 2 2006, 09:35  Andy Great Цитата(Stanislav @ Oct 2 2006, 11:35) Цит... Oct 3 2006, 06:48 Andy Great ИКМ на все, что попадает в диапазон 300-3400 (и ДТ... Oct 2 2006, 07:17 Stanislav Цитата(Harbour @ Oct 3 2006, 04:08) Как-т... Oct 3 2006, 08:16      Stanislav Цитата(Oldring @ Oct 6 2006, 20:53) Цитат... Oct 9 2006, 10:14       Oldring Цитата(Stanislav @ Oct 9 2006, 14:14) Дык... Oct 9 2006, 12:57        Stanislav Цитата(Oldring @ Oct 9 2006, 16:57) Да пр... Oct 9 2006, 15:00 shb В настоящее время на центральных станциях монитори... Oct 3 2006, 06:27 Harbour Я имел ввиду что пожатый адпцмой 16k канал можно у... Oct 4 2006, 05:29 Палыч Извините, что вмешиваюсь в ваш спор по алгоритмам ... Oct 6 2006, 13:58  sz36 Цитата(Палыч @ Oct 6 2006, 17:58) Но по п... Oct 9 2006, 23:13 shb ЦитатаНадежных вариантов вижу несколько.
1) Декоди... Oct 7 2006, 16:16 sz36 Цитата(shb @ Oct 7 2006, 20:16) Смотрели ... Oct 9 2006, 23:31 proba Цитата(Stanislav @ Oct 3 2006, 11:16) Цит... Oct 7 2006, 18:26 san822 Маленький вопросик - как принимать DTMF ?
Сам теле... Oct 8 2006, 15:07 Палыч Цитата(san822 @ Oct 8 2006, 19:07) Малень... Oct 9 2006, 05:39 san822 Может есть специальные GSM-модули со встроенным DT... Oct 9 2006, 09:05 Палыч Цитата(san822 @ Oct 9 2006, 13:05) Может ... Oct 9 2006, 12:07
