> Режимы пониженного энергопотребления TINY2313, Первая тема на форуме....
Sanya Nemo
сообщение Oct 6 2006, 22:23
Пользователь №: 21 061
Всем привет!
Возникла проблемка с работой TINY2313 в энергоекономных режимах...
В економном режиме (Power Down Mode) все нормально. А вот в режиме холостого хода (Idle mode) контролер потребляет аж 10 мА тока при работе как от встроеного RC 4 МГц, так и от Кил вочера 128 КГц. Если даже тактируеш от внешнего источника - потребление не изменяєтся...
Почему нак много..?
В спецификации приводят значения 20-300 мкА. Или етотолько при напряжении 1,8 В. А у меня напряжения 4,5 В... Ето основательно меняэт картину, или нет..?
Как сделать, чтобы контролер хавал найменще тока, нопри этом щетчики работали..? (нужно раз в определенноэ время проверять состояния одного из пинов).
Сообщение отредактировал Sanya Nemo - Oct 6 2006, 22:27
viael
сообщение Oct 7 2006, 05:22
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(Sanya Nemo @ Oct 7 2006, 02:23) *
Всем привет!
Почему нак много..?
а на ногах нигде включенной нагрузки нет?
Семён
сообщение Oct 7 2006, 07:17
Пользователь №: 18 922
Попробуйте отключить компаратор по умолчанию он включен, посмотрите все выходы контролера нагрузка может быть не явной (вы считаете что выход не на что не нагружен)
Тяжелое детство - 8-битные игрушки на 8-дюемовых дискетах
Sanya Nemo
сообщение Oct 7 2006, 07:25
Все отключено. Я в качестве научного єксперемента цеплял сам диповский контролер не припаивая в плату на две ножки питания к +5В... Все отключено, а порты сконфигурировины на ввод без подтягивающих резисторов. Но всеровно он хаваеть 10 мА...
Что есче может быть..?
Сообщение отредактировал Sanya Nemo - Oct 7 2006, 07:26
mse
сообщение Oct 7 2006, 07:32
Пользователь №: 4 693
Толково...сконфигурируй на ВЫВОД.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.13257 секунд с 7
