Кривое именование элементов Protel'ем DXP, Почему элементы именуются по группам |
Oct 5 2006, 02:20
Группа: Validating
Пользователь №: 16 663
При автоматической поименовке элементов возникает интресный глюк, протел именует все элементы правильно в нужном направлении, НО почему то по группам (в соотвествии с именем компонента в библиотке) тоесть получается что сначала например он именует нконденсаторы ЧИП а потом электролиты и керамику(для каждого свой компанент). А если в одном углу схемы электролиты и керамика, и ЧИП то получаем по порядка например С1 С40 С60, хотя в соотвествии с ГоСТ они были бы С1 С2 С3
Oct 5 2006, 04:55
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Bladerunner @ Oct 5 2006, 09:20)  При автоматической поименовке элементов возникает интресный глюк, протел именует все элементы правильно в нужном направлении, НО почему то по группам (в соотвествии с именем компонента в библиотке) тоесть получается что сначала например он именует нконденсаторы ЧИП а потом электролиты и керамику(для каждого свой компанент). А если в одном углу схемы электролиты и керамика, и ЧИП то получаем по порядка например С1 С40 С60, хотя в соотвествии с ГоСТ они были бы С1 С2 С3 При аннотировании программа берет одно из свойств компонента за критерий, по которому нумеровать. Это логично. Остается вопрос, какое из свойств взять. Вроде бы тут просится буквенное обозначение в позиционном - C, R, D, VT и т.д. Но тут есть один вопрос - если, скажем, компонент состоит из нескольких частей - микросхема с несколькими вентилями, например, то как указать программе, что те или иные части относятся к одной микросхеме, а те или другие - к иной? Поэтому Протел не имеет жесткой привязки к буквенному обозначению позиционного, а позволяет использовать любой параметр/свойство. По умолчанию он использует LibRef. Это, конечно, не лучший вариант - лучше бы по умолчанию он использовал буквенное обозначение позиционного компонента, тогда бы вопросов было меньше. Но в принципе это жизнь не портит. Итак, как исправить ситуацию. Я делаю так (и Вам рекомендую): завожу у компонентов параметр с именем AnnotateMatch (не обязательно заводить у всех - достаточно только у одного, чтобы в диалоге Annotate появился этот параметр в списке Matching Options; у компонентов, состоящих из нескольких частей, этот параметр присутствует всегда - он добавлен в библиотеке). Дальше, при задании опций анотирования в списке Matching Options указываете этот параметр AnnotateMatch. У компонентов, состоящих из одной части, значение этого параметра можно вообще не указывать. У компонентов, состоящих из нескольких частей, нужно указать значение этого параметра ОДИНАКОВОЕ для частей, относящихся к одному компоненту. Например, у одной микросхемы 74HC00 в ее частях указываем значение AnnotateMatch - 1, у другой микросхемы - значение 2 и т.д. При анотировании программа объединит нумерацию согласно этого параметра и все получится так, как хочет ГОСТ.  P.S. Эта "особенность" впервые проявилась еще на самом первом Protel DXP, тогда же было найдено вышеописанное решение. На более поздних версиях я не проверл, может уже оно и не нужно. По инерции использую, чтобы не думать - все работает, а это главное.
Oct 8 2006, 03:30
Пользователь №: 2 451
Цитата(dxp @ Oct 4 2006, 23:55)  Цитата(Bladerunner @ Oct 5 2006, 09:20)  При автоматической поименовке элементов возникает интресный глюк, протел именует все элементы правильно в нужном направлении, НО почему то по группам (в соотвествии с именем компонента в библиотке) тоесть получается что сначала например он именует нконденсаторы ЧИП а потом электролиты и керамику(для каждого свой компанент). А если в одном углу схемы электролиты и керамика, и ЧИП то получаем по порядка например С1 С40 С60, хотя в соотвествии с ГоСТ они были бы С1 С2 С3
При аннотировании программа берет одно из свойств компонента за критерий, по которому нумеровать. Это логично. Остается вопрос, какое из свойств взять. Вроде бы тут просится буквенное обозначение в позиционном - C, R, D, VT и т.д. Но тут есть один вопрос - если, скажем, компонент состоит из нескольких частей - микросхема с несколькими вентилями, например, то как указать программе, что те или иные части относятся к одной микросхеме, а те или другие - к иной? Поэтому Протел не имеет жесткой привязки к буквенному обозначению позиционного, а позволяет использовать любой параметр/свойство. По умолчанию он использует LibRef. Это, конечно, не лучший вариант - лучше бы по умолчанию он использовал буквенное обозначение позиционного компонента, тогда бы вопросов было меньше. Но в принципе это жизнь не портит. Итак, как исправить ситуацию. Я делаю так (и Вам рекомендую): завожу у компонентов параметр с именем AnnotateMatch (не обязательно заводить у всех - достаточно только у одного, чтобы в диалоге Annotate появился этот параметр в списке Matching Options; у компонентов, состоящих из нескольких частей, этот параметр присутствует всегда - он добавлен в библиотеке). Дальше, при задании опций анотирования в списке Matching Options указываете этот параметр AnnotateMatch. У компонентов, состоящих из одной части, значение этого параметра можно вообще не указывать. У компонентов, состоящих из нескольких частей, нужно указать значение этого параметра ОДИНАКОВОЕ для частей, относящихся к одному компоненту. Например, у одной микросхемы 74HC00 в ее частях указываем значение AnnotateMatch - 1, у другой микросхемы - значение 2 и т.д. При анотировании программа объединит нумерацию согласно этого параметра и все получится так, как хочет ГОСТ.  P.S. Эта "особенность" впервые проявилась еще на самом первом Protel DXP, тогда же было найдено вышеописанное решение. На более поздних версиях я не проверл, может уже оно и не нужно. По инерции использую, чтобы не думать - все работает, а это главное.  Уважаемый dxp, Сейчас проверил аннотацию по Вашему предложению. У меня DXP 7.2.92+SP2. Уже лучше, чем без вашего варианта. Но хотелось бы получить нумерацию по положению ЭЛЕМЕНТА, а не его Dеsignator-а - посмотрите, пож., на пристегнутый файл - кон-ры С9 и С10. Еще один вопрос, как поменять размер (уменьшить в 1.5-2 раза) символов земля и питание, если библиотека уже создана и привязана к размеру и мин. шагу форматок?
Сообщение отредактировал Myron - Oct 8 2006, 03:32
Oct 9 2006, 07:14
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Myron @ Oct 8 2006, 10:30)  Но хотелось бы получить нумерацию по положению ЭЛЕМЕНТА, а не его Dеsignator-а - посмотрите, пож., на пристегнутый файл - кон-ры С9 и С10. А что есть ПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА? Где у конденсатора, например, это самое положение? А у транзистора? Ведь и начетрание у элементов может быть весьма разным - например, биполярный транзистор и полевой. Да и с одинаковыми элементами проблемы: поверните тот же конденсатор - где у него точка привязки по сравнению с таким же неповернутым? Как быть - "центр масс" искать? По-моему, выбор точки привязки в виде позиционного вполне логичен - может иногда и не вполне удобен, но зато всегда однозначен. Проблем с выравниванием позиционных при наличие Инспектора никаких нет. Цитата(Myron @ Oct 8 2006, 10:30)  Еще один вопрос, как поменять размер (уменьшить в 1.5-2 раза) символов земля и питание, если библиотека уже создана и привязана к размеру и мин. шагу форматок? Размеры элементов, насколько мне известно, не привязаны к размеру форматок. Размер форматок коррелирует только с размерами схемы. Если не устраивают размеры тех или иных элементов, нарисуйте их в нужном размере. Один раз.
Bladerunner Кривое именование элементов Protel'ем DXP Oct 5 2006, 02:20   Myron Цитата(dxp @ Oct 9 2006, 02:14) Цитата(My... Oct 10 2006, 03:03    dxp Цитата(Myron @ Oct 10 2006, 10:03) Цитата... Oct 10 2006, 04:32     Myron Цитата(dxp @ Oct 9 2006, 23:32) Цитата(My... Oct 11 2006, 04:11 Bladerunner Есть еще один вопрос: Когда он именует компоненты ... Oct 5 2006, 07:13 Владимир Можно.
Но лучше в свойтвах элемента сразу постави... Oct 5 2006, 07:46 Bladerunner Цитата(Владимир @ Oct 5 2006, 10:46) Можн... Oct 5 2006, 08:07 Владимир Если в библиотеке то такЖ
Откроем компонент «R_Gos... Oct 5 2006, 08:20 Bladerunner Цитата(Владимир @ Oct 5 2006, 11:20) Если... Oct 6 2006, 00:05 Владимир Вот картинка Oct 6 2006, 05:46 Bladerunner Цитата(Владимир @ Oct 6 2006, 08:46) Вот ... Oct 10 2006, 02:14 Владимир Внедряются в меню быстрого вызова. Делал.
Но библи... Oct 10 2006, 06:09 Владимир ЦитатаMyron @ Oct 8 2006, 10:30)
Еще один вопрос... Oct 11 2006, 06:33
