> Импульсный источник для шуруповерта, 14.4 В 20А
Dimochka
сообщение Oct 5 2006, 04:01
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
Подскажите пожалуйста какую схему применить и.п. для шуруповерта. Больше склоняюсь к косому полумосту, но не знаю, будет ли он держать х.х. Питание и.п. сеть 220 В. Может быть что то другое предложите. Заранее спасибо.
Serj78
сообщение Oct 10 2006, 13:07
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Я делал для шуруповертов простейшие блоки без стабилизации - полумост с самовозбуждением с насыщающимся промежуточным трансом. (когда-то была такая схема в журнале "радио")
только узел запуска на однопереходном транзисторе я заменил конденсатором, резистором и кнопочкой- пуск. smile.gif при токе около 35А ,( напряжение проваливалось до 8 вольт) он самовырубался - похоже, просто не хватало энергии для самовозбуждения, генерация срывалась. были сделаны в корпусе , чуть тоньше чем штатный аккумулятор. долговременная мощность- примерно 150вт. радиатор был маленький smile.gif
но я плохо понимал тогда,(дело было в 2000г) да и сейчас с трудом понимаю все тонкости этой схемы.. сделал 5 таких блоков, один из них постоянно выгорал, примерно раз в месяц, притом на хх.
Три работали как часы, до 2004г потом мне их судьба неизвестна. Четвертый работает у меня дома до сих пор... только больше 5А я не него не гружу- это блок питания зарядника...
главный транс- кольцо 2000НМС , 45х??х11, кажется... частота около 45 кгц. по выходу после чиодов был дроссель, намотанный на 4-х склеенных кольцах К 20х10х6, точно сейчас не помню.. но длина у сердечника была больше диаметра.. лепил, как говорится, из того, что было под рукой.
Во, еще вспомнил, еще у одного был глюк- если шуруповерт падал на пол- блок выключался. почему- х.з.
wim
сообщение Oct 10 2006, 13:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
Тонкости - в силовом трансформаторе на кольце 2500НМС. Когда выпекают кольцо, труднее обеспечить однородность материала, чем, скажем, у кирпичика. Я решал аналогичную проблему выбраковкой. Сделал макет с неубиваемыми КТ704 - если блок выпаливал сетевой предохранитель, кольцо отправлялось в мусорник.
- Dimochka   Импульсный источник для шуруповерта   Oct 5 2006, 04:01
- - anv0lk   Думаю проще использовать комповый БП, один резисто...   Oct 5 2006, 08:54
- - Dimochka   Идея конечно хорошая, но хотелось бы знать как реш...   Oct 5 2006, 10:17
|- - wim   Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 14:17) Идея...   Oct 5 2006, 10:21
|- - Herz   Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 12:17) Идея...   Oct 5 2006, 12:00
|- - Dimochka   Цитата(Herz @ Oct 5 2006, 16:00) Цитата(D...   Oct 5 2006, 12:25
|- - Herz   Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 14:25) Цита...   Oct 6 2006, 12:11
- - Dimochka   Проблема в том, что нужно подгрузить мощный источн...   Oct 5 2006, 10:43
|- - wim   Цитата(Dimochka @ Oct 5 2006, 14:43) Проб...   Oct 5 2006, 11:39
- - Dimochka   А кстати действительно хорошое замечание, учту.   Oct 5 2006, 11:45
- - Фрол Кузьмич   Herz ЦитатаОпасность х.х. в другом: в однотактных ...   Oct 6 2006, 14:20
- - A.T.Tappman   Сколько комповых блоков питания ковырял, во всех с...   Oct 6 2006, 23:00
- - OCH   Переделывал комповый АТ 200Вт. По очереди: перемо...   Oct 7 2006, 18:14
- - AML   ЦитатаЕсли слишком загрубить зашиту по току, либо ...   Oct 7 2006, 22:15
|- - Dimochka   Цитата(AML @ Oct 8 2006, 02:15) ЦитатаЕсл...   Oct 13 2006, 10:22
- - Bludger   Я бы вообще сделал нерегулируемый - элементарную д...   Oct 8 2006, 07:35
- - Фрол Кузьмич   Bludger Да в общем наверно так проще всего. С учёт...   Oct 8 2006, 15:55
- - Pyku_He_oTTyda   Я бы купил транс для питания галогенок и не мучалс...   Oct 10 2006, 13:48
- - I.Cherry   На прошлой неделе знакомому делал (переделывал) БП...   Oct 10 2006, 19:57
- - OCH   Цитата(I.Cherry @ Oct 10 2006, 22:57) На ...   Oct 12 2006, 21:23
- - I.Cherry   да, воткнул и запустился. не первый такой уже пере...   Oct 21 2006, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
