Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение |
Oct 10 2006, 08:19
Пользователь №: 16 422
Добрый день! Есть источник питания 5 вольт. Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт. Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод  . Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт.
Oct 10 2006, 09:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 12:19)  Добрый день! Есть источник питания 5 вольт. Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт. Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод  . Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт. Какой-нибудь коммутационный элемент в схеме неизбежен, а на нём неизбежно какое-то падение напряжения. Поэтому Вам надо определиться - какое падение напряжения допустимо - 100 мВ, 10 мВ ..., а уже исходя из этого можно выбирать "схемку"
Oct 10 2006, 09:36
Цитата(wim @ Oct 10 2006, 13:22)  Какой-нибудь коммутационный элемент в схеме неизбежен, а на нём неизбежно какое-то падение напряжения. Поэтому Вам надо определиться - какое падение напряжения допустимо - 100 мВ, 10 мВ ..., а уже исходя из этого можно выбирать "схемку" Ну тогда желательно самое минимальное падение напряжение. Только какую тогда "схему" выбирать? Я эту часа два выдумал. Выбирать диод по минимальному падению напряжения ?
Oct 10 2006, 10:06
рядовой
Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 13:36)  Цитата(wim @ Oct 10 2006, 13:22)  Какой-нибудь коммутационный элемент в схеме неизбежен, а на нём неизбежно какое-то падение напряжения. Поэтому Вам надо определиться - какое падение напряжения допустимо - 100 мВ, 10 мВ ..., а уже исходя из этого можно выбирать "схемку"
Ну тогда желательно самое минимальное падение напряжение. Только какую тогда "схему" выбирать? Я эту часа два выдумал. Выбирать диод по минимальному падению напряжения ? Если это всё управляется кнопкой, тогда, может, реле? Общий - к источнику питания 5 В, НЗ - к нагрузке, а НР - вместо кнопки.
Oct 10 2006, 10:14
Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:06)  Если это всё управляется кнопкой, тогда, может, реле? Общий - к источнику питания 5 В, НЗ - к нагрузке, а НР - вместо кнопки. Пробывал я с реле получалось то что нужно, но появляется маленький промежуток времени когда вообще нет напряжения и этого плохо такого не должно быть.
Oct 10 2006, 10:31
рядовой
Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:14)  Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:06)  Если это всё управляется кнопкой, тогда, может, реле? Общий - к источнику питания 5 В, НЗ - к нагрузке, а НР - вместо кнопки.
Пробывал я с реле получалось то что нужно, но появляется маленький промежуток времени когда вообще нет напряжения и этого плохо такого не должно быть. Если поставить параллельно НЗ-контактам диод, напряжение на нагрузке снизится на время переключения, а так будет постоянным. Но, вообще, маловато исходных данных. Какой ток нагрузки?
Oct 10 2006, 10:32
Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:31)  Если поставить параллельно НЗ-контактам диод, напряжение на нагрузке снизится на время переключения, а так будет постоянным. Но, вообще, маловато исходных данных. Какой ток нагрузки? 1,5 ампера
Oct 11 2006, 05:22
Пользователь №: 19 557
Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:32)  Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:31)  Если поставить параллельно НЗ-контактам диод, напряжение на нагрузке снизится на время переключения, а так будет постоянным. Но, вообще, маловато исходных данных. Какой ток нагрузки?
1,5 ампера Что-то в условиях не сходится. Это какой же конденсатор будет держать 1,5ампера одну секунду, да еще что бы провал напряжения на нем был меньше 1В
Oct 11 2006, 05:45
Пользователь №: 2 451
Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 11 2006, 00:22)  Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:32)  Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:31)  Если поставить параллельно НЗ-контактам диод, напряжение на нагрузке снизится на время переключения, а так будет постоянным. Но, вообще, маловато исходных данных. Какой ток нагрузки?
1,5 ампера Что-то в условиях не сходится. Это какой же конденсатор будет держать 1,5ампера одну секунду, да еще что бы провал напряжения на нем был меньше 1В  Мда… Ну товарищ не понимает. Легко подсчитать, что, если ток 1.5А при напруге 5В+5В в начале разряда конденсатора, то сопротивление нагрузки = 6.67 ом. Если хочется потерять за сек лишь 1В, то: 10ЕХР(-t/RC)=9 Или за одну сек (t=1) ЕХР(-1/RC)=0.9 -1/RC=ln0.9 Откуда С=1.4 фарады. Успехов!
SAnton Как сделать таку штуку Oct 10 2006, 08:19        wim Цитата(Myron @ Oct 11 2006, 09:45) Цитата... Oct 11 2006, 08:35 CDT Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 11:19) Прибл... Oct 10 2006, 12:22 SAnton Цитата(CDT @ Oct 10 2006, 16:22) Ну и под... Oct 10 2006, 12:35  wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 16:35) Цитат... Oct 10 2006, 13:05  CDT Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 15:35) Цитат... Oct 11 2006, 04:51 Abell Не будет этот конденсатор ничего держать... он же ... Oct 11 2006, 09:40 wim Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 13:40) Не буд... Oct 11 2006, 10:48 Abell Вот именно, недолго... а потом и вовсе прекратится... Oct 11 2006, 12:19 wim Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 16:19) Вот им... Oct 11 2006, 13:05  SAnton Цитата(wim @ Oct 11 2006, 17:05) Нет, я н... Oct 13 2006, 10:22   Alexey Bishletov Цитата(SAnton @ Oct 13 2006, 14:22) Приче... Oct 13 2006, 11:35    SAnton Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 13 2006, 15... Oct 13 2006, 11:40 AML Как вариант - перекидной нормально-замкнутый конта... Oct 13 2006, 12:19 SAnton Цитата(AML @ Oct 13 2006, 16:19) Как вари... Oct 13 2006, 12:31 Abell Попробуй так... Oct 13 2006, 12:32 SAnton Цитата(Abell @ Oct 13 2006, 16:32) Попроб... Oct 13 2006, 12:51 _artem_ Используйте транзисторы вместо реле и будет Вам сч... Oct 13 2006, 13:46 SAnton Цитата(_artem_ @ Oct 13 2006, 17:46) Испо... Oct 13 2006, 14:13 Camelot ЦитатаСхемку бы unsure.gif
играя кондером можно у... Oct 13 2006, 15:06 SAnton Цитата(Camelot @ Oct 13 2006, 19:06) игра... Oct 13 2006, 16:35 Abell Сам не знаешь, чего хочешь... Что, в природе больш... Oct 14 2006, 06:56 SAnton Цитата(Abell @ Oct 14 2006, 10:56) ... Чт... Oct 16 2006, 07:21 AML Вообще-то наиболее строго условиям задачи отвечает... Oct 16 2006, 14:11 Abell ЦитатаВообще-то наиболее строго условиям задачи от... Oct 17 2006, 06:20 SAnton 220 рядом нету
можно еще достать от 1В до 3В Oct 17 2006, 08:28 Abell От источника 5в эти источники гальванически отвяза... Oct 17 2006, 10:16 SAnton Цитата(Abell @ Oct 17 2006, 14:16) От ист... Oct 17 2006, 14:17 Massi DC/DC...и никак не иначе...а насчет масогабаритнос... Oct 17 2006, 10:38 Abell ЦитатаОбщий минусМогу обрадовать - ПРОСТО не получ... Oct 18 2006, 08:35 SAnton Значит так.
Слева имеется 2 аккума АА потом идет ... Oct 18 2006, 09:55  Baxt Цитата(SAnton @ Oct 18 2006, 13:55) При з... Oct 25 2006, 14:12   bve В одной из тем на этом форуме господин KTOD упомин... Oct 25 2006, 14:36   yurb """"" для КПК будет боль... Oct 26 2006, 13:16    Baxt Цитата(yurb @ Oct 26 2006, 17:16) Всё-так... Oct 26 2006, 15:48 Abell Но как так, 756 дает только 200мА в нагрузку! ... Oct 18 2006, 12:02 SAnton Цитата(Abell @ Oct 18 2006, 16:02) Но как... Oct 18 2006, 12:29 Abell Если Вы внимательно изучали мануал, то наверняка з... Oct 18 2006, 12:51 yurb ""ничего не надо разрывать. Подключаете ... Oct 25 2006, 12:13
