> распределение памяти в TMS320F2806, различные области памяти
EvgenSv
сообщение Oct 13 2006, 07:52
Пользователь №: 18 249
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем разница между младшей областью памяти и старшей!
Вообщем дело обстоит так! Я начал осваивать DSP\BIOS и столкнулся с проблемой распределения памяти! вообщем стандартной конфигруции памяти нет под данный тип процессора, есть под 2808 у него есть дополнительный модуль H0SARAM размером 8кбайт! я меняю конфигурацию на другую под свой процессор все работает нормально(проверял)! когда я начинаю добавлять кода в программу я достигаю момента когда текущая конфигурация меня не устраивает, тогда я разношу разные данные в разные области памяти, т.о чтобы код попадал в память конфигурированную как код а данные в память данных! так вот при определенной конфигурации памяти я компилирую проект, компилятор ошибок не выдает! я выставляю brake point на самую первую строчку ф-и main() и запускаю программу, но эмулятор на срабатывает на brake point. и результата выполнения программы тоже не видно, хотя никаких ошибок записи в память нету и предупреждений о том что brake point невозможно поставить! если кто знает в чем дело, разъясните плиз или дайте толковую ссылку!
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, но от хорошего совета никто не отказывался!
Заранее благодарен за оказанную помощь!
EvgenSv
сообщение Oct 13 2006, 11:12
спасибо за подсказку! что-то я сам не догадался! знаете очень помогло! :-P
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
