Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение |
Oct 10 2006, 08:19
Пользователь №: 16 422
Добрый день! Есть источник питания 5 вольт. Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт. Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод  . Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт.
Oct 13 2006, 12:31
Цитата(AML @ Oct 13 2006, 16:19)  Как вариант - перекидной нормально-замкнутый контакт с параллельным диодом. А при перекидывании подключается литивевая батарея на 3,3В. 50ма потянет точно. Вот только я не понял, 1,5А возможен только при 5В или при 8 - тоже? Тогда не прокатит. 1.5 А только при 5В. а без батарейки никак?
SAnton Как сделать таку штуку Oct 10 2006, 08:19 wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 12:19) Добры... Oct 10 2006, 09:22 SAnton Цитата(wim @ Oct 10 2006, 13:22) Какой-ни... Oct 10 2006, 09:36  wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 13:36) Цитат... Oct 10 2006, 10:06   SAnton Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:06) Если это... Oct 10 2006, 10:14    wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:14) Цитат... Oct 10 2006, 10:31     SAnton Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:31) Если пос... Oct 10 2006, 10:32      Alexey Bishletov Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:32) Цитат... Oct 11 2006, 05:22       Myron Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 11 2006, 00... Oct 11 2006, 05:45        wim Цитата(Myron @ Oct 11 2006, 09:45) Цитата... Oct 11 2006, 08:35 CDT Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 11:19) Прибл... Oct 10 2006, 12:22 SAnton Цитата(CDT @ Oct 10 2006, 16:22) Ну и под... Oct 10 2006, 12:35  wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 16:35) Цитат... Oct 10 2006, 13:05  CDT Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 15:35) Цитат... Oct 11 2006, 04:51 Abell Не будет этот конденсатор ничего держать... он же ... Oct 11 2006, 09:40 wim Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 13:40) Не буд... Oct 11 2006, 10:48 Abell Вот именно, недолго... а потом и вовсе прекратится... Oct 11 2006, 12:19 wim Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 16:19) Вот им... Oct 11 2006, 13:05  SAnton Цитата(wim @ Oct 11 2006, 17:05) Нет, я н... Oct 13 2006, 10:22   Alexey Bishletov Цитата(SAnton @ Oct 13 2006, 14:22) Приче... Oct 13 2006, 11:35    SAnton Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 13 2006, 15... Oct 13 2006, 11:40 Abell Попробуй так... Oct 13 2006, 12:32 SAnton Цитата(Abell @ Oct 13 2006, 16:32) Попроб... Oct 13 2006, 12:51 _artem_ Используйте транзисторы вместо реле и будет Вам сч... Oct 13 2006, 13:46 SAnton Цитата(_artem_ @ Oct 13 2006, 17:46) Испо... Oct 13 2006, 14:13 Camelot ЦитатаСхемку бы unsure.gif
играя кондером можно у... Oct 13 2006, 15:06 SAnton Цитата(Camelot @ Oct 13 2006, 19:06) игра... Oct 13 2006, 16:35 Abell Сам не знаешь, чего хочешь... Что, в природе больш... Oct 14 2006, 06:56 SAnton Цитата(Abell @ Oct 14 2006, 10:56) ... Чт... Oct 16 2006, 07:21 AML Вообще-то наиболее строго условиям задачи отвечает... Oct 16 2006, 14:11 Abell ЦитатаВообще-то наиболее строго условиям задачи от... Oct 17 2006, 06:20 SAnton 220 рядом нету
можно еще достать от 1В до 3В Oct 17 2006, 08:28 Abell От источника 5в эти источники гальванически отвяза... Oct 17 2006, 10:16 SAnton Цитата(Abell @ Oct 17 2006, 14:16) От ист... Oct 17 2006, 14:17 Massi DC/DC...и никак не иначе...а насчет масогабаритнос... Oct 17 2006, 10:38 Abell ЦитатаОбщий минусМогу обрадовать - ПРОСТО не получ... Oct 18 2006, 08:35 SAnton Значит так.
Слева имеется 2 аккума АА потом идет ... Oct 18 2006, 09:55  Baxt Цитата(SAnton @ Oct 18 2006, 13:55) При з... Oct 25 2006, 14:12   bve В одной из тем на этом форуме господин KTOD упомин... Oct 25 2006, 14:36   yurb """"" для КПК будет боль... Oct 26 2006, 13:16    Baxt Цитата(yurb @ Oct 26 2006, 17:16) Всё-так... Oct 26 2006, 15:48 Abell Но как так, 756 дает только 200мА в нагрузку! ... Oct 18 2006, 12:02 SAnton Цитата(Abell @ Oct 18 2006, 16:02) Но как... Oct 18 2006, 12:29 Abell Если Вы внимательно изучали мануал, то наверняка з... Oct 18 2006, 12:51 yurb ""ничего не надо разрывать. Подключаете ... Oct 25 2006, 12:13
