> Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение
SAnton
сообщение Oct 10 2006, 08:19
Пользователь №: 16 422
Добрый день!
Есть источник питания 5 вольт.
Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт.
Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод sad.gif .
Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт.
Abell
сообщение Oct 17 2006, 10:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
От источника 5в эти источники гальванически отвязаны? Или общий минус?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
SAnton
сообщение Oct 17 2006, 14:17
Общий минус
- SAnton   Как сделать таку штуку   Oct 10 2006, 08:19
- - wim   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 12:19) Добры...   Oct 10 2006, 09:22
|- - SAnton   Цитата(wim @ Oct 10 2006, 13:22) Какой-ни...   Oct 10 2006, 09:36
|- - wim   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 13:36) Цитат...   Oct 10 2006, 10:06
|- - SAnton   Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:06) Если это...   Oct 10 2006, 10:14
|- - wim   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:14) Цитат...   Oct 10 2006, 10:31
|- - SAnton   Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:31) Если пос...   Oct 10 2006, 10:32
|- - Alexey Bishletov   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:32) Цитат...   Oct 11 2006, 05:22
|- - Myron   Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 11 2006, 00...   Oct 11 2006, 05:45
|- - wim   Цитата(Myron @ Oct 11 2006, 09:45) Цитата...   Oct 11 2006, 08:35
- - CDT   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 11:19) Прибл...   Oct 10 2006, 12:22
|- - SAnton   Цитата(CDT @ Oct 10 2006, 16:22) Ну и под...   Oct 10 2006, 12:35
|- - wim   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 16:35) Цитат...   Oct 10 2006, 13:05
|- - CDT   Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 15:35) Цитат...   Oct 11 2006, 04:51
- - Abell   Не будет этот конденсатор ничего держать... он же ...   Oct 11 2006, 09:40
|- - wim   Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 13:40) Не буд...   Oct 11 2006, 10:48
- - Abell   Вот именно, недолго... а потом и вовсе прекратится...   Oct 11 2006, 12:19
|- - wim   Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 16:19) Вот им...   Oct 11 2006, 13:05
|- - SAnton   Цитата(wim @ Oct 11 2006, 17:05) Нет, я н...   Oct 13 2006, 10:22
|- - Alexey Bishletov   Цитата(SAnton @ Oct 13 2006, 14:22) Приче...   Oct 13 2006, 11:35
|- - SAnton   Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 13 2006, 15...   Oct 13 2006, 11:40
- - AML   Как вариант - перекидной нормально-замкнутый конта...   Oct 13 2006, 12:19
|- - SAnton   Цитата(AML @ Oct 13 2006, 16:19) Как вари...   Oct 13 2006, 12:31
- - Abell   Попробуй так...   Oct 13 2006, 12:32
|- - SAnton   Цитата(Abell @ Oct 13 2006, 16:32) Попроб...   Oct 13 2006, 12:51
- - _artem_   Используйте транзисторы вместо реле и будет Вам сч...   Oct 13 2006, 13:46
|- - SAnton   Цитата(_artem_ @ Oct 13 2006, 17:46) Испо...   Oct 13 2006, 14:13
- - Camelot   ЦитатаСхемку бы unsure.gif играя кондером можно у...   Oct 13 2006, 15:06
|- - SAnton   Цитата(Camelot @ Oct 13 2006, 19:06) игра...   Oct 13 2006, 16:35
- - Abell   Сам не знаешь, чего хочешь... Что, в природе больш...   Oct 14 2006, 06:56
|- - SAnton   Цитата(Abell @ Oct 14 2006, 10:56) ... Чт...   Oct 16 2006, 07:21
- - AML   Вообще-то наиболее строго условиям задачи отвечает...   Oct 16 2006, 14:11
- - Abell   ЦитатаВообще-то наиболее строго условиям задачи от...   Oct 17 2006, 06:20
|- - SAnton   220 рядом нету можно еще достать от 1В до 3В   Oct 17 2006, 08:28
- - Massi   DC/DC...и никак не иначе...а насчет масогабаритнос...   Oct 17 2006, 10:38
- - Abell   ЦитатаОбщий минусМогу обрадовать - ПРОСТО не получ...   Oct 18 2006, 08:35
|- - SAnton   Значит так. Слева имеется 2 аккума АА потом идет ...   Oct 18 2006, 09:55
|- - Baxt   Цитата(SAnton @ Oct 18 2006, 13:55) При з...   Oct 25 2006, 14:12
|- - bve   В одной из тем на этом форуме господин KTOD упомин...   Oct 25 2006, 14:36
|- - yurb   """"" для КПК будет боль...   Oct 26 2006, 13:16
|- - Baxt   Цитата(yurb @ Oct 26 2006, 17:16) Всё-так...   Oct 26 2006, 15:48
- - Abell   Но как так, 756 дает только 200мА в нагрузку! ...   Oct 18 2006, 12:02
|- - SAnton   Цитата(Abell @ Oct 18 2006, 16:02) Но как...   Oct 18 2006, 12:29
- - Abell   Если Вы внимательно изучали мануал, то наверняка з...   Oct 18 2006, 12:51
- - yurb   ""ничего не надо разрывать. Подключаете ...   Oct 25 2006, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
