> Блок питания 12В -> 24В*6А, помогите определиться со схемой
JBM
сообщение Sep 8 2006, 01:22
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Задача:
требуется блок питания для автомобильного усилка сабвуфера.
вход:
- 12 вольт (точнее 14В - напряжение бортовой сети при запущенном двигателе)
выходы:
- 24 вольта * 6 ампер - питание H-моста усилка (идея, может, дикая, но хочу попробовать);
- 36 вольт * 0.1 ампер - для затворов MOSFETов моста, чтобы исключить драйвера.
- 5 вольт * 0.1 ампер - питание контроллера (ATmega16)
Итого по входу получается ток порядка 15-18 ампер, учитывая КПД.
В распоряжении имеется горсть IRFZ46N. И главное требование к элементной базе - как можно дешевле.
Почитав соседние ветки, я вроде понял что мне нужен push-pull, т.к. он лучше работает на низком напряжении и больших токах. Опыта в построении блоков питания нету.
Подскажите с базовой схемой, т.е. от чего плясать? Какой ШИМ-контроллер взять?
JBM
сообщение Oct 17 2006, 15:15
Блин, ребята, позор на мой лысый череп! Ошибка была тупейшая - при монтаже перепутал местами Rt и Ct. Они же рядышком, оба SMDшные, размер одинаковый...
Всё работает - пила есть, ШИМ есть. Кстати, спасибо за даташит от ON Semiconductors, в моём от Техаса схем не было.
- JBM   Блок питания 12В -> 24В*6А   Sep 8 2006, 01:22
- - Turnaev Sergey   Думаю самое дешёвое и простое решение, это купить ...   Sep 8 2006, 15:04
|- - Myron   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 8 2006, 10:04...   Sep 9 2006, 22:30
- - wim   Цитата(JBM @ Sep 8 2006, 05:22) Задача: ...   Sep 10 2006, 07:32
- - JBM   Купил на базаре кольцо для транса 8х28х45 мм. На к...   Sep 10 2006, 19:03
|- - Фрол Кузьмич   Цитата(JBM @ Sep 10 2006, 23:03) Купил на...   Sep 11 2006, 05:27
|- - wim   Цитата(Фрол Кузьмич @ Sep 11 2006, 09:27)...   Sep 11 2006, 09:41
- - TheMad   Мне когда-то было нужно получить 4 А при 28В для п...   Sep 10 2006, 23:00
- - TheMad   Зачем там развязка по земле? Мой преобразователь в...   Sep 11 2006, 09:25
- - Фрол Кузьмич   TheMad, а дело там вообще не в ВЧ помехе, а в доп....   Sep 11 2006, 11:42
- - JBM   Чего-то я не пойму с микросхемой TL494. В даташите...   Oct 16 2006, 21:38
|- - Herz   Цитата(JBM @ Oct 16 2006, 23:38) Чего-то ...   Oct 17 2006, 07:24
|- - rod   Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 01:38) .....Что...   Oct 17 2006, 14:18
|- - JBM   Цитата(rod @ Oct 17 2006, 17:18) Если хот...   Oct 17 2006, 15:30
|- - rod   Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 19:30) спад имп...   Oct 17 2006, 16:09
|- - JBM   1 секундочку, правка....   Oct 17 2006, 16:21
|- - rod   Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 20:21) ....Эх, ...   Oct 17 2006, 16:32
- - jackBU   Сделайте обычный генератор Ройера, дешево, просто,...   Oct 17 2006, 13:54
|- - Herz   Цитата(jackBU @ Oct 17 2006, 15:54) Сдела...   Oct 17 2006, 14:04
- - JBM   Имелось в виду вот так: Будет открываться через 1...   Oct 17 2006, 16:38
|- - rod   Цитата(JBM @ Oct 17 2006, 20:38) Будет от...   Oct 17 2006, 16:52
- - JBM   Вторая схема получилась еще хуже, чем первая. Если...   Oct 17 2006, 20:32
|- - A.T.Tappman   Цитата(JBM @ Oct 18 2006, 00:32) Драйвер ...   Oct 18 2006, 12:19
- - JBM   Схема сейчас вот такая: Вопрос первый: На D4-C4-...   Oct 22 2006, 00:27
|- - Herz   Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 02:27) Схема се...   Oct 22 2006, 05:59
- - JBM   Посмотрел ток через первичку (точнее, через верхне...   Oct 22 2006, 13:23
|- - Herz   Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 15:23) Посмотре...   Oct 22 2006, 13:52
- - JBM   Ну осликом, а как еще? Щупом становлюсь на один ко...   Oct 22 2006, 16:25
|- - Alexey Bishletov   Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 20:25) Что там ...   Oct 23 2006, 05:19
|- - Herz   Цитата(JBM @ Oct 22 2006, 18:25) Ну ослик...   Oct 23 2006, 06:01
- - JBM   Согласен, полное сопротивление катушки не есть кон...   Oct 23 2006, 12:42
- - Herz   Cомеваюсь, что по напряжению на ключе удалось прав...   Oct 24 2006, 05:52
- - JBM   В общем, сделал другие снабберы, переделал плату, ...   Oct 25 2006, 16:37
- - JBM   Всё получилось. На выходе стабильное напряжение, м...   Oct 26 2006, 00:06
- - dac   поставить кусок нихромовой проволоки соответствующ...   Oct 26 2006, 03:50
- - Bludger   Ой, а у Вас там не плате в качестве выходного мост...   Oct 26 2006, 06:27
- - JBM   Мост MIC RS1007 (кто он есть - не знаю, просто ска...   Oct 26 2006, 11:42
|- - mov   Цитата(JBM @ Oct 26 2006, 15:42) Мост MIC...   Oct 26 2006, 12:25
- - JBM   Какие диоды или какой мост (желательно конечно мос...   Oct 26 2006, 14:56
|- - Turnaev Sergey   Цитата(JBM @ Oct 26 2006, 21:56) Какие ди...   Oct 27 2006, 12:28
- - mov   Цитата(JBM @ Oct 26 2006, 18:56) Какие ди...   Oct 27 2006, 12:26
- - JBM   Нашел поиском диод MBR20200CT (ток 2*10А, напруга ...   Oct 28 2006, 12:09
|- - Turnaev Sergey   Цитата(JBM @ Oct 28 2006, 19:09) Нашел по...   Oct 28 2006, 17:26
|- - dac   Цитата(JBM @ Oct 28 2006, 15:09) Нашел по...   Oct 28 2006, 19:10
- - xemul   Я бы сделал вторичную обмотку со средней точкой и ...   Oct 28 2006, 13:46
- - JBM   Транс уже намотан, поздно! Придётся ставить че...   Oct 29 2006, 09:47
|- - exSSerge   Цитата(JBM @ Oct 29 2006, 12:47) Транс уж...   Nov 28 2006, 01:53
- - SergSit   Подскажите знатоки . Есть ли какие либо особенност...   Nov 27 2006, 23:36
- - fredo   Цитата(SergSit @ Nov 28 2006, 02:36) Подс...   Feb 21 2008, 10:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
