> Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1
_4afc_
сообщение May 12 2006, 12:23
Пользователь №: 9 565
При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1.
По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz.
Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить -
вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили,
а с какой стороны к ней подступиться - вопрос.
_Amid_
сообщение Oct 18 2006, 11:52
Пользователь №: 21 403
Простите, возможно не в тему.
У меня есть вопрос:
Пробывал ли кто поиграться с "Power Backoff and Power Boost"? Хочу повысить мощность передатчика - но никак не получается нормально включить "Forced power backoff/boost mode". Сам режим то включается - видно, как передатчик повышает мощность и даже устанавливается соединение (пробывал как на короткой так и на длинной линии) - но валят ошибки. И заметил такую закономерность:
15.5 dBm - соединение устанавливается (но идут ошибки)
16.5 dBm - соединение устанавливается - короткое время держится и рвется
17.5 dBm - соединение не устанавливается
Не могу понять почему. Если кто знает - подскажите в чем может быть проблема. help.gif
О режиме "Power Backoff" могу сказать что он работает - СОКРАТ са выбирает нужную ему мощность.
@lex&er
сообщение Oct 18 2006, 13:26
Пользователь №: 21 443
Я пытаюсь, но пока никак. Получаю состояние NOCOMMOD с кодом 04H= Clock Mode mismatch (Byte 81 or 90 of CL) Байты 81 и 90 содержат 4, что соответствует выбранной схеме синхронизации Clock 3a. В чем проблема, никак не могу понять? Может кто-нибудь из коллег подскажет?
Power Backoff работает, но особого толку от него пока не заметил. Иногда с его помощью получается выровнять показания качества, если на одной из сторон качество выше.
- _4afc_   Infineon PEF24624, 22622   May 12 2006, 12:23
- - grv   Цитата(_4afc_ @ May 12 2006, 15:23) При д...   May 12 2006, 21:30
|- - _4afc_   Цитата(grv @ May 13 2006, 01:30) Рад бы п...   May 15 2006, 06:46
|- - grv   Цитата(_4afc_ @ May 15 2006, 09:46) Цитат...   May 16 2006, 17:31
|- - _4afc_   Цитата(grv @ May 16 2006, 21:31) Т.е. чо ...   May 17 2006, 06:59
|- - Ledol   1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколени...   May 23 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 23 2006, 16:55) 1. Реч...   May 25 2006, 13:36
|- - Ledol   Цитата(_4afc_ @ May 25 2006, 19:36) Цитат...   May 25 2006, 14:08
|- - _4afc_   Спасибо, мне удалось перевести SDFE4(v1.2) в режим...   May 29 2006, 11:54
|- - Ledol   У меня SDFE v1.3. Но в errate и delte про это ниче...   May 30 2006, 12:55
|- - _4afc_   Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55) У меня...   May 31 2006, 13:48
|- - Ledol   - да, у меня PEF22624 - по CRC следующее. Перед те...   May 31 2006, 15:40
|- - Uree   Цитата(Ledol @ May 31 2006, 16:40) ... - ...   Jun 2 2006, 14:59
|- - Ledol   Ну да, так и есть. Проблема не только с параметрам...   Jun 3 2006, 07:02
|- - grv   Цитата(Ledol @ Jun 3 2006, 10:02) Ну да, ...   Jun 7 2006, 12:54
|- - Ledol   Мы используем версию COT15/RT15. При попытке заве...   Jun 7 2006, 13:27
|- - grv   >- Ну да, дрожжание есть. Я так мыслю, что это ...   Jun 8 2006, 19:09
|- - grv   В догонку. Кто нибудь пробовал для увеличения даль...   Jun 8 2006, 19:19
||- - Ledol   Цитата(grv @ Jun 9 2006, 01:19) В догонку...   Jun 9 2006, 12:10
|- - Ledol   По поводу регенераторов особо не переживайте, проб...   Jun 9 2006, 11:56
|- - Kazap   Цитата(Ledol @ Jun 9 2006, 16:56) По пово...   Sep 1 2006, 13:40
- - Uree   Грустное подтверждение... А как в этом плане себя ...   Jun 5 2006, 06:46
|- - Ledol   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 12:46) Грустное...   Jun 5 2006, 12:04
|- - D Mike   Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 06:46) Грустное...   Feb 15 2007, 09:05
||- - Kazap   Спасибо Волощенко за совет по изменению гибридки- ...   Feb 20 2007, 19:17
||- - amw   Цитата(Kazap @ Feb 20 2007, 20:17) Спасиб...   Mar 3 2007, 14:54
|- - Stas1982   A po chem prodaete uplotnitel na 12 numerov telefo...   Apr 19 2007, 12:13
- - Uree   Не с чем тему открывать. Из стаи SHDSL первым подв...   Jun 5 2006, 12:23
|- - Ledol   Есс-но сомнения есть. А вот выбора нет. SHDSL.bis ...   Jun 5 2006, 14:30
- - belax   Вопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам сделат...   Sep 20 2006, 17:51
|- - grv   Цитата(belax @ Sep 20 2006, 20:51) Вопрос...   Sep 22 2006, 08:16
|- - Волощенко   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 11:16) 2All: Кт...   Sep 22 2006, 09:27
||- - grv   Цитата(Волощенко @ Sep 22 2006, 12:27) Ци...   Oct 5 2006, 19:00
||- - Волощенко   К grv Цитата(grv @ Oct 5 2006, 22:00) У н...   Oct 6 2006, 06:33
||- - Kazap   Попутно вопрос, пробовали кто-нибидь 22622 в одном...   Oct 8 2006, 16:15
||- - grv   [quote name='Kazap' date='Oct 8 2006, ...   Oct 18 2006, 13:45
|- - belax   Цитата(grv @ Sep 22 2006, 12:16) Цитата(b...   Sep 22 2006, 09:32
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:29
|- - Stas1982   пришлите, пожалуйста, datacheet на PEF22622 пробов...   Apr 6 2007, 15:33
- - amw   ЦитатаВопрос по регенераторам: 1. Удалось ли вам ...   Sep 23 2006, 09:34
|- - belax   Спасибо за ответы. По поводу соответствия SNR в P...   Sep 23 2006, 19:43
- - amw   ЦитатаСпасибо за ответы. По поводу соответствия S...   Sep 26 2006, 12:22
|- - amw   Цитата(@lex&er @ Oct 18 2006, 16:26) ...   Oct 21 2006, 11:12
- - fant   А кто нибудь работал с PEF24624 v2.1? Появилась па...   Oct 19 2006, 13:40
|- - Muxamor   Цитата(fant @ Oct 19 2006, 20:40) А кто н...   Oct 20 2006, 06:23
- - amw   Цитата1. С одной обмоткой работает лучше (к двум у...   Oct 21 2006, 11:00
|- - amw   Цитата(amw @ Oct 21 2006, 12:00) Цитата1....   Jan 12 2007, 16:37
|- - grv   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Цитата(a...   Jan 12 2007, 18:49
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Проведен...   Jan 31 2007, 16:16
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Jan 31 2007, 17...   Feb 13 2007, 12:15
|- - grv   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 13:15) Ци...   Feb 13 2007, 16:37
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 12:15) Де...   Feb 13 2007, 17:34
|- - Волощенко   Цитата(Konstantin Ilichev @ Feb 13 2007, 18...   Feb 13 2007, 19:29
- - _Amid_   Всем доброго времени суток. Хотел спросить. - Кто ...   Oct 23 2006, 15:53
|- - amw   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 18:53) Всем ...   Oct 25 2006, 14:26
|- - next33   Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 19:53) Всем ...   Nov 11 2006, 16:29
- - Lucifer   Здравствуйте! Господа! Заранее извините, е...   Nov 15 2006, 14:51
- - Alexander Nikolaevih   Здрствуйте, товарищи. С SOCRATES`ом я тоже раб...   Nov 26 2006, 15:06
|- - -k-t-s-   Цитата(Alexander Nikolaevih @ Nov 26 2006, 15...   Dec 4 2006, 13:41
- - Lucifer   Здравствуйте! Делал ли кто-нибудь регенератор ...   Dec 4 2006, 10:42
- - amw   ЦитатаА на чем проводили испытания, надеюсь не на ...   Jan 15 2007, 15:45
|- - Волощенко   Цитата(amw @ Jan 15 2007, 16:45) Но тенде...   Jan 15 2007, 16:39
|- - amw   Цитата(Волощенко @ Jan 15 2007, 17:39) Ци...   Jan 15 2007, 17:59
- - _Amid_   Всем доброго времени суток!!!! Ес...   Jan 17 2007, 16:32
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 18:32) Всем ...   Jan 17 2007, 19:12
- - _Amid_   ЦитатаЕсть вопрос -при работе в режиме LTU Synchro...   Jan 17 2007, 19:30
|- - Kazap   Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 21:30) Прове...   Jan 18 2007, 10:54
- - AZbest   Вопрос по применению SDFE (PEF 24624). Как выполн...   Mar 14 2007, 11:21
- - @lex&er   Загружаю прошивку в PEF22624E v2.1 - не совпадает ...   Apr 6 2007, 14:32
- - nvn   Подскажите плиз по pef22624 v.1.3 загрузил фирмвар...   May 8 2007, 06:05
- - nvn   новая ситуация, NFC получить удалось, но связывать...   May 8 2007, 09:56
|- - compas   Цитата(nvn @ May 8 2007, 12:56) новая сит...   May 11 2007, 12:53
- - nvn   а кто нибудь включал 6.3 Мб/с ? не могу понять как...   May 14 2007, 09:47
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 14 2007, 16:47) а кто ни...   May 15 2007, 00:02
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 06:02) На с...   May 15 2007, 00:34
|- - Muxamor   Цитата(nvn @ May 15 2007, 07:34) ну хорош...   May 15 2007, 04:04
|- - nvn   Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 14:04) Для ...   May 16 2007, 00:01
- - nvn   опять проблема! связаться на 5696 кбит/с связа...   May 22 2007, 09:46
- - nvn   всем спасибо проблема решена   May 24 2007, 03:40
- - Muxamor   А как решили проблему ?   May 24 2007, 04:11
- - AZbest   Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимаетс...   Dec 7 2007, 09:16
- - tarany   Помогите, пожалуйста! Возникла следующая пробл...   Dec 13 2007, 10:01
|- - Muxamor   Цитата(AZbest @ Dec 7 2007, 15:16) Тема ...   Dec 17 2007, 10:26
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Dec 17 2007, 13:26) Ага ...   Dec 28 2007, 09:21
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Dec 28 2007, 15:21) Добрый...   Dec 29 2007, 06:23
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Dec 29 2007, 09:23) Дока...   Jan 9 2008, 10:00
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 9 2008, 16:00) Поздрав...   Jan 10 2008, 06:29
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 09:29) Чесн...   Jan 10 2008, 08:56
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 14:56) Здравс...   Jan 10 2008, 10:27
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 13:27) Регн...   Jan 10 2008, 15:17
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 21:17) Если в...   Jan 11 2008, 05:02
|- - ALEXD   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 08:02) Я из...   Jan 11 2008, 08:10
|- - Muxamor   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 14:10) Здравс...   Jan 11 2008, 11:21
||- - ALEXEY_D   Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 14:21) В ре...   Jan 16 2008, 19:25
|- - @lex&er   Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 11:10) Если В...   Apr 18 2008, 08:31
|- - Schtirlitz   Цитата(@lex&er @ Apr 18 2008, 12:31) ...   Apr 18 2008, 12:09
|- - Idle   Ко-нибудь "поднимал" aggregation(PAF) на...   Jul 21 2008, 10:11
- - lelik   Добрый день! Начал работать с сократом 3-го по...   Jan 25 2008, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
