> На чём сделать регултруемый стабилизатор тока?
A.T.Tappman
сообщение Oct 18 2006, 10:57
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Нужен регулируемый стабилизатор тока 5-20А.
На тиристорах отпадает сразу, ибо уже пытались. Тупоголовые юзеры проверяют наличие напряжения путём кратковременного замыкания проводов. Тиристоры менять надоело.
Линейный стабилизатор работает вроде бы неплохо, но греются силовые транзисторы дико (рассеиваемая мощность примерно 150-200Вт) никаких радиаторов не хватит.
Остаётся только импульсник. В связи с чем и вопрос, а по какой схеме лучше делать? Входное напряжение - 30В, выходной ток 5-20А, ограничение выходного напряжения на уровне 20В.
Arbeit macht die Menschen frei.
AML
сообщение Oct 18 2006, 12:55
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Если мне память не изменяет, флай в дисконте (обратноходовой регулятор в режиме разрывных токов) по внешней характеристике - источник тока. Это еще до введения обратной связи. И КЗ не боится пока сердечник не насытится. Для работы на противоЭДС (аккумулятор) - самое то.
Stanislav
сообщение Oct 19 2006, 16:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(AML @ Oct 18 2006, 16:55) *
Если мне память не изменяет, флай в дисконте (обратноходовой регулятор в режиме разрывных токов) по внешней характеристике - источник тока. Это еще до введения обратной связи...
Нет, флай с разомкнутой ООС источником тока не является, т.к. отдаваемый им ток обратно пропорционален выходному напряжению. Скорее, нужно говорить об "источнике мощности" при соблюдении условия прерывистых токов.
2 A.T.Tappman
Простите, а как можно делать источник тока на тиристорах? Может, условия задачи поставлены некорректно, не мешало бы уточнить.
A.T.Tappman
сообщение Oct 19 2006, 19:47
Надо было сразу написать, что зарядное для аккумуляторов. На тиристорах это действительно не источник тока. Регулятор мощности.
- A.T.Tappman   На чём сделать регултруемый стабилизатор тока?   Oct 18 2006, 10:57
- - iosifk   Цитата(A.T.Tappman @ Oct 18 2006, 14:57) ...   Oct 18 2006, 11:16
|- - A.T.Tappman   Цитата(iosifk @ Oct 18 2006, 15:16) ...я ...   Oct 18 2006, 12:08
|- - iosifk   Цитата(A.T.Tappman @ Oct 18 2006, 16:08) ...   Oct 18 2006, 12:39
|- - tyro   Цитата(Stanislav @ Oct 19 2006, 16:12) Ци...   Jan 24 2007, 17:08
- - Massi   ну..вот на фото...4 канала...5а 30 в...микропроцес...   Oct 18 2006, 13:28
- - Vjacheslav   Делается это элементарно: любой импульсный Step-Do...   Oct 18 2006, 14:02
- - Abell   ЦитатаНужен регулируемый стабилизатор тока 5-20А.Б...   Oct 19 2006, 10:23
- - kamedi_clab   Цитата(A.T.Tappman @ Oct 18 2006, 14:57) ...   Oct 19 2006, 11:29
- - LordN   бареттер пяток лампочек двухсоток в первичке   Oct 19 2006, 14:51
- - AML   ЦитатаНет, флай с разомкнутой ООС источником тока ...   Oct 19 2006, 19:21
- - Dmitron   а тиристоры выключать не пробовали?   Oct 20 2006, 14:25
|- - A.T.Tappman   Цитата(Dmitron @ Oct 20 2006, 18:25) а ти...   Oct 22 2006, 16:23
- - Massi   ага...а при размыкании клемм получить дугу...кстат...   Oct 23 2006, 07:00
|- - A.T.Tappman   Цитата(Massi @ Oct 23 2006, 11:00) ага......   Oct 23 2006, 09:13
- - LordN   зарядные на тиристорах обычно питают прям от перем...   Oct 23 2006, 09:26
|- - A.T.Tappman   Цитата(LordN @ Oct 23 2006, 13:26) зарядн...   Oct 24 2006, 09:51
- - MaslovVG   Цитата(A.T.Tappman @ Oct 18 2006, 10:57) ...   Jan 25 2007, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
