> траблы с JTAG и LPC2103, не грузит во флэш
diper
сообщение Oct 13 2006, 10:54
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Имеется платка с LPC2103, JTAG Olimex и проектик в IAR.
Не удается загрузить программу во flash, точнее сказать процесс этот очень нестабильный -
из >100 попыток получилось только один раз.
При запуске отладки появляются сообщения (в разном порядке):
No contact with the JTAG interface
Filed To Put Target In Background Mode - Command cannot be executed
Held In Reset State - Command cannot be executed
Unknown Fault - No valid response from target
В процессе этого может бежать прогресс-бар
Downloading and Verifing Application
Если всетаки удается записать загрузчик то появляется
FATAL ERROR
Where were warning during downloading of FLASH loader, see Log Window
В логе типа такого:
Fri Oct 13 14:39:46 2006: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation ARM\ARM\config\flashloader\Philips\
FlashPhilipsLPC32k.mac
Fri Oct 13 14:39:50 2006: JTAG API v48.23, Wiggler v1.41, ARM ID: 4F1F0F0F
Fri Oct 13 14:40:07 2006: 3638 bytes downloaded and verified (0.21 Kbytes/sec)
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000AF0-0x40000AF3
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400002A5-0x400002A7
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000A98-0x40000A9B
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000044C-0x40000471
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400004F0-0x40000561
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000BC4-0x40000BC7
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000065C-0x400006EF
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000BE4-0x40000C9F
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x40000CE8-0x40000DDF
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000007C-0x4000007F
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x4000080C-0x4000083B
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400008F0-0x4000092B
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400000F4-0x400000F7
Fri Oct 13 14:40:07 2006: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x400009C8-0x400009FF
Fri Oct 13 14:40:07 2006: There were warnings during download of FLASH loader, see Log Window
Fri Oct 13 14:43:19 2006: Failed to load flash loader: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation ARM\ARM\config\flashloader\Philips\
FlashPhilipsLPC32k.d79
Кол-во строчек Warning: Target inconsistency detected in Memory range каждый раз разное
Если (очень редко) все же повезет то появляется окошко Downloading чего там (видел всего лишь несколько раз чего там не помню).
И только один раз повезло что прога всетаки загрузилась и запустилась...
если нужна еще какая информация посмотрю померю припаяю....
d__
сообщение Oct 17 2006, 07:54
Пользователь №: 548
Ну ты что не понимаешь, это я для прикола написал... Вигглер с ИАРом-- там еще шаманить и шаманить(махагам умалчивает о том какие еще надо манипуляции с дллками провести, чтобы ИАР начал напрямую сотрудничать с вигглером...). Если не хочешь мучиться; ставь HJTAG, http://twentyone.bokee.com/inc/20060629.wma(переименовать расширение в rar) и через РДИ протокол спокойно работает безо всяких изменений резисторов...(правда я не знаю зашьет ли он по РДИ протоколу флешку, так как с ЛПЦ не работаю), но по крайней мере все остальные отладочные функции спокойно работают...
diper
сообщение Oct 20 2006, 17:06
Цитата(d__ @ Oct 17 2006, 11:54) *
Если не хочешь мучиться; ставь HJTAG....
Иаровский вигглер в топку!
Спасибо, за наставление на путь истинный!
- diper   траблы с JTAG и LPC2103   Oct 13 2006, 10:54
- - klen   Трудно чтото сказать. Попробуйте этим каелем проши...   Oct 13 2006, 11:06
- - diper   ARM-JTAG еще пока не замызганный, даже новый я б с...   Oct 13 2006, 11:10
|- - klen   Цитата(diper @ Oct 13 2006, 15:10) ARM-JT...   Oct 13 2006, 11:24
- - diper   Один из способов управления - дать проблеме выдерж...   Oct 13 2006, 14:21
- - Mahagam   самопальный вигглер с трудом (через раз) коннектил...   Oct 16 2006, 12:06
|- - d__   Цитата(Mahagam @ Oct 16 2006, 15:06) само...   Oct 16 2006, 18:14
- - Alex03   А какова тут "физика процесса"? Типа из...   Oct 17 2006, 03:25
|- - Alex03   Цитата(d__ @ Oct 17 2006, 13:54) Ну ты чт...   Oct 17 2006, 09:05
||- - d__   Цитата(Alex03 @ Oct 17 2006, 12:05) Цитат...   Oct 17 2006, 11:23
||- - klen   Цитата(d__ @ Oct 17 2006, 15:23) Самое пр...   Oct 21 2006, 06:07
|- - Edmundo   Цитата(d__ @ Oct 17 2006, 11:54) Вигглер ...   Oct 26 2006, 16:57
|- - zltigo   Цитата(Edmundo @ Oct 26 2006, 19:57) И ра...   Oct 26 2006, 17:10
|- - Edmundo   Цитата(zltigo @ Oct 26 2006, 21:10) Если ...   Oct 26 2006, 19:54
- - diper   Ну а в чем же метод тыка? Фронты плохие, резанные....   Oct 17 2006, 10:36
- - IgorKossak   Да и шаманство с dll от IAR надуманное. В нашей фи...   Oct 17 2006, 10:56
- - Mahagam   махагам умалчивает о том какие еще надо манипуляци...   Oct 17 2006, 14:55
- - IgorKossak   klen, ну Вы даёте! Это ж надо, сколько у Вас с...   Oct 26 2006, 07:07
|- - klen   Цитата(IgorKossak @ Oct 26 2006, 11:07) k...   Oct 26 2006, 08:02
|- - IgorKossak   Цитата(klen @ Oct 26 2006, 11:02) Цитата(...   Oct 26 2006, 12:25
- - SpiritDance   klen Хехеехехе сразу видно gcc-ника по подходу к ...   Oct 26 2006, 14:08
- - SpiritDance   Подцепить гадость в принципе несложно, не только в...   Oct 27 2006, 06:24
|- - IgorKossak   Цитата(SpiritDance @ Oct 27 2006, 09:24) ...   Oct 27 2006, 15:49
- - diper   Небольшое дополнение. Косяк этот из-за звона по ли...   Nov 16 2006, 16:08
- - Newegor   Кто нибудь может залить мне на мыло рабочую схему ...   Dec 4 2006, 12:10
- - Георгий   Встречал разные схемы виглеров. На моем фирменном ...   Dec 12 2006, 09:35
- - etoja   На самодельной плате с LPC21xx поставь керамически...   Dec 13 2006, 07:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.03665 секунд с 7
