> Может ли Atmega162 от 3,6В работать на 11,0592 МГц
Alex ma
сообщение Oct 14 2006, 12:16
Пользователь №: 19 445
В документации на Atmega162, по графику зависимости тактовой частоты от напряжения питания, 8 МГЦ при напряжении питания от 2,7В и при напряжении питании более 4,5В максимальная частота до 16 МГц
Хотелось бы, чтоб работал на 11,0592 от 3,6В.
singlskv
сообщение Oct 14 2006, 17:20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(prottoss @ Oct 14 2006, 19:56) *
Понятно, тока странно что такой жесткий график...
Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 20:03) *
Как быть с документом на Atmega162, на какой рисунок смотреть? Рисунок 114 или 123.
зависимость тактовой частоты от напряжения питания линейная или пороговая после 2,7В
ИМХО дело здесь в следующем:
У старых мк Atmel:
без буковки на конце - питание 4,5-5,5V 0-16MHz
c буковкой L на конце - питание 2,7-5,5V 0-8MHz
У более менее новых мк Atmel:
без буковки на конце - питание 2,7-5,5V 0-16MHz
c буковкой V на конце - питание 1,8-5,5V 0-8MHz
При производстве происходит тестирование и отбраковка чипов.
Тестирование производиться на напряжениях 1,8 2,7 4,5 V , отсюда и такие
"жесткие" графики...
На самом деле Вы можете спокойно аппроксимировать значение для 3,6V , то есть
по сути пользоватся рисунком 123.
Только в Вашем случае (Mega162) обязательно берите без буковок на конце
singlskv
сообщение Oct 23 2006, 10:48
дятел
Из: Питер
У старых мк Atmel:
Читаем datasheet на ATmega48/88/168 страница 304:
Maximum Speed vs. VCC Maximum frequency is depending on VCC.
As shown in Figure 27-2 and Figure 27-3, the Maximum Frequency vs. VCC curve is linear
between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2,7V < VCC < 4.5V .
- Alex ma   Может ли Atmega162 от 3,6В работать на 11,0592 МГц   Oct 14 2006, 12:16
- - Rst7   Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 15:16) В до...   Oct 14 2006, 12:57
|- - Alex ma   Цитата(Rst7 @ Oct 14 2006, 18:57) Цитата(...   Oct 14 2006, 13:36
||- - Rst7   Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 16:36) Flas...   Oct 14 2006, 13:58
||- - Alex ma   Цитата(Rst7 @ Oct 14 2006, 19:58) Цитата(...   Oct 14 2006, 14:42
||- - prottoss   Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 22:42) Рису...   Oct 14 2006, 15:56
||- - Joy   Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 17:42) Так ...   Oct 16 2006, 14:09
||- - Rst7   Цитата(Joy @ Oct 16 2006, 17:09) Цитата(A...   Oct 17 2006, 04:37
||- - Joy   Цитата(Rst7 @ Oct 17 2006, 07:37) Нет, бу...   Oct 17 2006, 06:26
||- - Rst7   Цитата(Joy @ Oct 17 2006, 09:26) Цитата(R...   Oct 17 2006, 06:34
|- - prottoss   Цитата(Rst7 @ Oct 14 2006, 20:57) Цитата(...   Oct 14 2006, 14:37
- - Alex ma   Цитата(Alex ma @ Oct 14 2006, 18:16) В до...   Oct 14 2006, 16:03
- - prottoss   Цитата(singlskv @ Oct 15 2006, 01:20) ИМХ...   Oct 14 2006, 17:35
|- - Alex ma   Цитата(prottoss @ Oct 14 2006, 23:35) Цит...   Oct 14 2006, 18:06
|- - SasaVitebsk   Цитата(prottoss @ Oct 14 2006, 20:35) Цит...   Oct 14 2006, 18:59
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 14 2006, 21:59) ...   Oct 15 2006, 01:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
