Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много |
Oct 8 2006, 16:20
Пользователь №: 1 448
Цитата(sff @ Oct 8 2006, 13:05)  Взять WinCE было не проблемно: Сначала скачал Windows Embedded CE 5.0 Evaluation Kit with Platform Builder файлик в 2 мб, который вытянул ещё ~1.5 Гбайт. Понятно. У меня он все так и не вытянул  Я хоть и не собирался использовать винду в разработках, но посмотреть было бы любопытно.
Oct 8 2006, 17:24
Пользователь №: 16 404
Цитата(aaarrr @ Oct 8 2006, 20:20)  Я хоть и не собирался использовать винду в разработках, но посмотреть было бы любопытно. Действительно очень любопытно было запустить =) только вот 16мб для неё маловато =( я так всё что хотел посмотреть так и не посмотрел... А вытягивал он тоже не без сюрпризов, раз 5 появлялось окно не могу скачать такой-то файл, приходилось retry нажимать. PS хотел iperf запустить из под WinCE и посмотреть насколько ethernet там шустрый но увы быстро портировать мне не удалось.
Oct 9 2006, 04:26
Из: Мск регион.
Пользователь №: 2 161
Цитата(sff @ Oct 8 2006, 21:24)  Цитата(aaarrr @ Oct 8 2006, 20:20)  Я хоть и не собирался использовать винду в разработках, но посмотреть было бы любопытно.
Действительно очень любопытно было запустить =) только вот 16мб для неё маловато =( я так всё что хотел посмотреть так и не посмотрел... А вытягивал он тоже не без сюрпризов, раз 5 появлялось окно не могу скачать такой-то файл, приходилось retry нажимать. PS хотел iperf запустить из под WinCE и посмотреть насколько ethernet там шустрый но увы быстро портировать мне не удалось. Там дело такое по умолчанию в проекте стоит переменная BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM (в Platforn\settings\environment) и поэтому образ пишеться ебутом в НОР флешь(и соотвентственно ограничен размерами флеши). Для отладки, эту переменную можно убрать -> тогда ебут будет закачивать образ прямо в СДРАМ и передовать ему управление. У меня образ с CF2.0-headless порядка 7мб релиз версия.
Oct 9 2006, 06:42
Цитата(MemoryTest @ Oct 9 2006, 08:26)  Там дело такое по умолчанию в проекте стоит переменная BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM (в Platforn\settings\environment) и поэтому образ пишеться ебутом в НОР флешь(и соотвентственно ограничен размерами флеши). Для отладки, эту переменную можно убрать -> тогда ебут будет закачивать образ прямо в СДРАМ и передовать ему управление. У меня образ с CF2.0-headless порядка 7мб релиз версия. Спасибо за дельный совет, но пока я грузил весь образ во флеш через COM. А вот насчёт Eboot'a надо во флеш eboot.nb0 прошить и потом он по DHCP берёт ип и путь к вытягиваемому файлу? и по TFTP его тянет? Вообще где к нему доку найти можно? 7мб прикольно =) Я то пока туда можно сказать всё что есть накидал, типа пасьянса, всяких ворд вьюверов, .NET Compact framework и оно кране неприлично отъело. Хотя в проекте это нафиг не нужно но просто интересно. Кстати вот ещё один моментик хотел уточнить насчёт СЕ. Он весь образ с флеш безвариантно в RAM распаковывает, или как в линуксе с cromfs только в моменты доступа к файлам? Тоесть не распаковывает ли тупо в RAM а потом при запуске модуля сново в RAM образ проецирует. А то даже на референсной конфигурации от Cirrus получал раза 2 сообщения что памяти не хватает...
Oct 9 2006, 07:35
Из: Мск регион.
Цитата(sff @ Oct 9 2006, 10:42)  Цитата(MemoryTest @ Oct 9 2006, 08:26)  Там дело такое по умолчанию в проекте стоит переменная BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM (в Platforn\settings\environment) и поэтому образ пишеться ебутом в НОР флешь(и соотвентственно ограничен размерами флеши). Для отладки, эту переменную можно убрать -> тогда ебут будет закачивать образ прямо в СДРАМ и передовать ему управление. У меня образ с CF2.0-headless порядка 7мб релиз версия.
Спасибо за дельный совет, но пока я грузил весь образ во флеш через COM. А вот насчёт Eboot'a надо во флеш eboot.nb0 прошить и потом он по DHCP берёт ип и путь к вытягиваемому файлу? и по TFTP его тянет? Вообще где к нему доку найти можно? 7мб прикольно =) Я то пока туда можно сказать всё что есть накидал, типа пасьянса, всяких ворд вьюверов, .NET Compact framework и оно кране неприлично отъело. Хотя в проекте это нафиг не нужно но просто интересно. Кстати вот ещё один моментик хотел уточнить насчёт СЕ. Он весь образ с флеш безвариантно в RAM распаковывает, или как в линуксе с cromfs только в моменты доступа к файлам? Тоесть не распаковывает ли тупо в RAM а потом при запуске модуля сново в RAM образ проецирует. А то даже на референсной конфигурации от Cirrus получал раза 2 сообщения что памяти не хватает... По ком порту очень долго  обычный путь по езернету  . Ебут там сделан так: если он прошит Вами в НОР флешь и отконфигурирован для работы по езернету 1. он стартует и начинает слать BOOT ME на 255.225.255.255 2. Принимает образ в СДРАМ по езернет 3. В зависимости от место назначения образа FLASH\SDRAM (уснавливается флагом BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM; смотрите config.bib) он или прошивает его во флешь или передает управление образу в СДРАМ соответственно. причем если вы используете все как сделано у Цирруса в конфигах, и прошиваете во флешь - то он затирает сам себя этим образом чтобы при следующем старте образ уже стартовал самостоятельно. 4. При старте образ проверяет по PC где он работает: есди он работает из флешь- он копирует себя в SDRAM и начинает уже работать из неё. это все относится когда не установлен IMGFLASH. Когда установлен IMGFLASH предпологается использование XIP режима т.е. ось будет работать прямо из флешь., при этом выключается режим компресси-> размер растет. Для non-XIP режима сам образ когда скопирутся в память, уже там самостоятельно расспаковывыется., разворачивает файловую систему в памяти и.д. Насчет ебута: да он может работать по DHCP но можно и жеско привязать его к IP options.h в \inc каталоге #define EBOOT_STATIC_IP #ifdef EBOOT_STATIC_IP #define EBOOT_CS8950_IP_ADDRESS "192.168.0.xxx" #define EBOOT_CS8950_SUBNET_MASK "255.255.255.0" #define EBOOT_CS8950_TFTP_PORT 0x0900 #endif после добавления пересобрать и все ок. там все просто  насчет ебута и tftp: можно закачать образ и без Platform Buildera с помощью http://kin.klever.net/pumpkin/ порт нужно поставить 980 и имя файла должно быть boot.bin
Oct 9 2006, 12:26
PumpKIN помог и с помошью EBOOTа писать в флешь гооораздо быстрее  сенкс Цитата(MemoryTest @ Oct 9 2006, 11:35)  3. В зависимости от место назначения образа FLASH\SDRAM (уснавливается флагом BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM; смотрите config.bib) он или прошивает его во флешь или передает управление образу в СДРАМ соответственно. причем если вы используете все как сделано у Цирруса в конфигах, и прошиваете во флешь - то он затирает сам себя этим образом чтобы при следующем старте образ уже стартовал самостоятельно. А вот с RAM не получилось. Установил я BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM в 0 в Settings->Enviroment ( было 1) после sysgen a ничего не изменилось сново образ во флеш пишет. Eboot.nb0 я для надёжности тоже перепрошил результат не изменился.. А вообще где эту переменную прописывать?
Oct 9 2006, 13:31
Из: Мск регион.
Цитата(sff @ Oct 9 2006, 16:26)  PumpKIN помог и с помошью EBOOTа писать в флешь гооораздо быстрее  сенкс Цитата(MemoryTest @ Oct 9 2006, 11:35)
А вот с RAM не получилось. Установил я BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM в 0 в Settings->Enviroment ( было 1) после sysgen a ничего не изменилось сново образ во флеш пишет. Eboot.nb0 я для надёжности тоже перепрошил результат не изменился.. А вообще где эту переменную прописывать? Нада её вообще делит сделать! она прописана в (в Platforn\settings\environment) или просто переменовать ее в типа аля BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM_ Config.bib её не анализирует на значения 1 или 0, он ее анализирует на то что она есть или её нет  )
Oct 23 2006, 20:44
У меня WINCE почему-то из RAM не хочет стартовать.. Перечитал форум и вычитал что при записи образа во флеш сразу после записи он грузится должен, а у меня нет, только после ресета. Если SYSGENить без переменной BSP_EP93XX_COPY_FLASH_TO_RAM то после отсылки ничего не происходит. В чем может быть дело? Также собрал iperf для wince, исходники и бинарник тут. Максимум что выжал прм 800*600 (16) 11.4мегабит!!! Раньше я думал там веб тормозит (из локалки не более чем с 1мб/с копировал файлы) или ещё чего-то, но под CE с таким разрешением такая скорость аж дурно стало. Зато порадовало что LCD с тачскрином практически без проблем заработали PS: EDB9315A какая живучая оказалась случайно перепутал LCD и HDD, подключив свою платку к разъему HDD а ей пофиг (что пару сигнальных на землю были замкнуты, правда через резюки в 33 ома ) и HDD и LCD работоспособны остались =)
asen Народ кто имел дело с EP9302 Jul 5 2006, 06:32 aaarrr Глюков хватает, но, наверное, не больше, чем у дру... Jul 5 2006, 12:31 asen Нет ну конечно не только это все по принципу ... Jul 6 2006, 02:57 aaarrr Цитата(asen @ Jul 6 2006, 06:57) Нет ну к... Jul 6 2006, 04:28 asen спасибо за ссылку ато я сам не до думал
пока еще... Jul 6 2006, 05:09 aaarrr Загружать можно из внешней SPI EEPROM или по UART. Jul 6 2006, 07:43 asen вот глянул схему кита там стоит CS8952 чтото его п... Jul 6 2006, 09:35 aaarrr Любым MII PHY (RTL8201, KS8721 и т.п.) - на запуск... Jul 6 2006, 09:47 asen А кто знает сколько надо минимум ОЗУ для самого ли... Jul 11 2006, 09:37 aaarrr В минимальной конфигурации, думаю, можно запустить... Jul 11 2006, 12:40 asen в ките стоит 256 Мбит с организатцией 32Мслова на ... Jul 12 2006, 06:18 aaarrr А смысл? Без переделки модуля получится использова... Jul 12 2006, 06:26 asen да точно там выведено только два сигнала CS хотя п... Jul 12 2006, 07:56 aaarrr Цитата(asen @ Jul 12 2006, 11:56) попробы... Jul 12 2006, 09:30 asen да на 4 слоях лудше конечно но только дорого ибо д... Jul 12 2006, 10:03 asen ктонибуть может мне пояснить зачем в ките EDB930X ... Jul 14 2006, 08:17 aaarrr Цитата(asen @ Jul 14 2006, 12:17) как я п... Jul 14 2006, 08:55 sff Вот я тоже решил поиграться, но правда, с EP9315, ... Sep 15 2006, 15:13  sff вобщем меня уже направили на путь истинный в виде ... Sep 15 2006, 21:05 asen Да спасибо за ответ на мой вопрос похоже никто кро... Jul 14 2006, 09:28 asen интересно а успеет ли данный дивайс видео например... Jul 18 2006, 04:12 aaarrr Возможно, что декодировать и успеет. Только на 930... Jul 18 2006, 07:39 aaarrr Цитата(sff @ Sep 16 2006, 01:05) Но вот т... Sep 16 2006, 10:14 sff А как дела с зависанием при загрузке обстоят? AN25... Sep 16 2006, 17:08 aaarrr Цитата(sff @ Sep 16 2006, 21:08) А как де... Sep 16 2006, 18:12 sff Спасибо. Да тут уже и триггер Шмитта присутствует ... Sep 16 2006, 21:14  MemoryTest Цитата(sff @ Sep 17 2006, 01:14) Спасибо.... Sep 17 2006, 14:31 aaarrr Цитата(MemoryTest @ Sep 17 2006, 18:31) с... Sep 17 2006, 14:59 sff Цитата(aaarrr @ Sep 17 2006, 18:59) Цитат... Sep 17 2006, 15:40  MemoryTest Цитата(sff @ Sep 17 2006, 19:40) Цитата(a... Sep 18 2006, 06:37   sff Цитата(MemoryTest @ Sep 18 2006, 10:37) Б... Sep 18 2006, 06:56    MemoryTest Цитата(sff @ Sep 18 2006, 10:56) Цитата(M... Sep 18 2006, 07:20 aaarrr Цитата(sff @ Sep 17 2006, 19:40) ...с доп... Sep 17 2006, 15:53 aaarrr Цитата(sff @ Sep 18 2006, 10:56) В догонк... Sep 18 2006, 07:41 asen еще пару вопросов по киту на EP9302
как я понял ... Sep 19 2006, 05:39 MemoryTest Цитата(asen @ Sep 19 2006, 09:39) еще пар... Sep 21 2006, 13:51 aaarrr Цитата(asen @ Sep 19 2006, 09:39) как я п... Sep 19 2006, 09:34 aaarrr Цитата(MemoryTest @ Sep 21 2006, 17:51) п... Sep 21 2006, 20:49 asen я вот подумываю поставить AT45DB642 помоему должно... Sep 22 2006, 02:03 aaarrr Цитата(asen @ Sep 22 2006, 06:03) я вот п... Sep 22 2006, 05:29 asen а не подскажете где доки взять по линуксу и его на... Sep 22 2006, 07:31 sff Цитата(asen @ Sep 22 2006, 11:31) а не по... Sep 22 2006, 12:15  sff Было решил что со схемой EDB всё ясно, но вот что ... Sep 23 2006, 11:23   MemoryTest Цитата(sff @ Sep 23 2006, 15:23) Было реш... Sep 25 2006, 08:45    sff Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 11:45) я... Nov 2 2006, 15:31     sff Вобщем дело было совсем в другом. Я образ напрямую... Nov 3 2006, 11:35     MemoryTest [quote name='sff' date='Nov 2 2006, 18... Nov 3 2006, 11:49 aaarrr Цитата(sff @ Sep 23 2006, 15:23) Было реш... Sep 23 2006, 11:51 sff Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 15:51) В цир... Sep 23 2006, 14:55 aaarrr Цитата(sff @ Sep 23 2006, 18:55) Тоесть с... Sep 23 2006, 15:26 sff Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 19:26) AC97 ... Sep 23 2006, 17:01 sff случайно 2 одинаковых добавилось Sep 23 2006, 17:02 aaarrr Цитата(sff @ Sep 23 2006, 21:01) Хмм и оп... Sep 23 2006, 17:46 sff Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 21:46) Под o... Sep 23 2006, 17:52 aaarrr Цитата(sff @ Sep 23 2006, 21:52) А SFRM к... Sep 23 2006, 18:06 sff Цитата(aaarrr @ Sep 23 2006, 22:06) Цитат... Sep 23 2006, 20:03 aaarrr В железе не проверял, но вроде бы все законно
Не ... Sep 23 2006, 20:17 asen я думаю что дребизг контактов при вводе и извлечен... Sep 25 2006, 01:24 aaarrr Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 12:45) я... Sep 25 2006, 12:34 sff Цитата(aaarrr @ Sep 25 2006, 16:34) Цитат... Sep 25 2006, 13:09 aaarrr Цитата(sff @ Sep 25 2006, 17:09) Зачем ср... Sep 25 2006, 13:15 MemoryTest Цитата(aaarrr @ Sep 25 2006, 17:15) Цитат... Sep 25 2006, 14:07 aaarrr Цитата(MemoryTest @ Sep 25 2006, 18:07) З... Sep 25 2006, 15:48 komava Кто-нибудь может подсказать про 6 канальный I2S в ... Oct 3 2006, 12:44 aaarrr Цитата(komava @ Oct 3 2006, 16:44) Кто-ни... Oct 3 2006, 13:06 komava Цитата(aaarrr @ Oct 3 2006, 17:06) Цитата... Oct 4 2006, 05:54 aaarrr Пардон, вчера неправильно понял вопрос.
I2S может ... Oct 4 2006, 11:01 sff И ещё вопросик про графику. Пока раздабыл EDB9315A... Oct 7 2006, 20:15 aaarrr Цитата(sff @ Oct 8 2006, 00:15) Собственн... Oct 7 2006, 21:37 sff Цитата(aaarrr @ Oct 8 2006, 01:37) Встреч... Oct 8 2006, 09:05        MemoryTest Цитата(sff @ Oct 24 2006, 00:44) У меня W... Oct 24 2006, 05:33 aaarrr Цитата(sff @ Oct 8 2006, 21:24) А вытягив... Oct 8 2006, 20:16 aaarrr Цитата(sff @ Oct 24 2006, 00:44) Также со... Oct 23 2006, 21:13 komava Была сделана плата на основе EDB9302 портирован LI... Feb 10 2007, 16:49 sff Цитата(komava @ Feb 10 2007, 16:49) Была ... Feb 10 2007, 17:21  komava Цитата(sff @ Feb 10 2007, 17:21) Цитата(k... Feb 12 2007, 09:24   komava Цитата(komava @ Feb 12 2007, 09:24) Цитат... Feb 12 2007, 16:17 asen Вот сварганил свою плату на EP9302 буду теперь ста... Feb 27 2007, 11:47 sff Цитата(asen @ Feb 27 2007, 11:47) Вот сва... Feb 27 2007, 22:10 asen На FPGA бедет делатся SDcard 4 bit контроллер и AT... Feb 28 2007, 05:29 Vishay Приму в дар отладочную плату CS-EP9302 для ARM920T... Mar 29 2007, 12:21 Rudolph Я работаю с бордой EDB9302. В UserGuide (от 9301)... May 24 2007, 08:28 komava Объясните пожалуйста зачем так реализован SPI.Либо... Oct 31 2007, 08:44 aaarrr Цитата(komava @ Oct 31 2007, 11:44) Объяс... Oct 31 2007, 12:25  komava Цитата(aaarrr @ Oct 31 2007, 15:25) Речь,... Oct 31 2007, 13:56   aaarrr Цитата(komava @ Oct 31 2007, 16:56) Не по... Oct 31 2007, 14:05 hlebn вопрос как отключить засыпание дисплея в EP9315 li... Nov 26 2007, 21:18
