> Как завести DC на полосок., проблема с заведением DC на полоску
andi1981
сообщение Jun 20 2006, 13:17
Пользователь №: 9 340
Доброго времени суток Уважаемые.
Возник следующий вопрос, я пытаюсь завести DC на полосок по которому идет ВЧ (полоса 1-10ГГц).Все это делаю в HFSS. Кто-нибудь может делал подобное и поделится опытом??? Никак не могу избавиться от возникающих резонансов. Делаю печатную катушку рядом с полоской, которую в последствии бондированием сажаю на линию. Может быть это не лучший вариант и есть другой подходящий??? Токи DC маленькие порядка 10-15мкА.
С уважением Андрей
andreysar
сообщение Oct 7 2006, 04:29
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Цитата(andi1981 @ Jun 20 2006, 17:17) *
Возник следующий вопрос, я пытаюсь завести DC на полосок по которому идет ВЧ (полоса 1-10ГГц)....
Может тема потеряла актуальность, но может мои соображения все же помогут.
Может быть стоит заводить постоянный ток не просто через индуктивность, а через фильтр нижних частот, с частотой среза менее 1 ГГц. Мне кажется, что такой фильтр можно посчитать, чтобы у него не было парзитных полос пропускания до 10 ГГц. А следовательно не будет и ответвляться мощность из СВЧ канала.
Еще наверное лучше в одно из плеч СВЧ-канала, в которое не должен течь постоянный ток, встроить фильтр верхних частот с частотой среза менее 1 ГГц (или полосовой на 1-10 ГГц). Т. е. получиться диплексер, одно из плеч которого работает ниже 1 ГГц(через него и заводить постоянку), а другое - выше.
С уважением Андрей
Mirabella
сообщение Oct 7 2006, 09:33
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
С уважением Андрей
Для этих целей есть специальные устройства :ADCH-80 и ADCH80A.
Проверено, работают хорошо. Но дороги.
andi1981
сообщение Oct 24 2006, 20:27
С уважением Андрей
Андрей, спасибо за Ваш совет, именно, по такому принципу это и делают.
Про эти устройства слышу впервые, от Вас многоуважаемая Mirabella. Только вот у меня вопрос это просто катушка индуктивности или что,что смонтированно в этой микросхеме? Из даташита видно, что просто катушка индуктивности. Тогда в чем смысл или она особенная? Насколько мне удалось узнать они не очень дороги. Если Вы проверялии работали, то расскажите для каких целей и при каких условиях работали с этим чудным стройством, меня в данном случае интересуют критические значения рабочей минусовой температуры?Возможно Вы знаете на какой основе построена это микросхема на кремнии или еще на чем?
Заранее благодрен.
khach
сообщение Oct 25 2006, 06:57
Пользователь №: 1 741
Вообще- то заводили постоянку вообще без элементов- отвод от микрополоска делался дорожкой, раз в 5-10 уже самого микрополоска. Отвод был перпендикулярный, достаточно длинный. Затем ставили конденсатор на землю и далее закручивали ту же дорожку змейкой.
andi1981
сообщение Oct 25 2006, 08:16
Prostite uvagaemiy khack a kondensator na semlu posle uskoy poloski sachem ili s kakoy celyu???Da esli ne slogno, to ne mogli bi Vi vilogit kartinku vsego etogo ili v lichku skinte.
Saranee blagodaren!
- andi1981   Как завести DC на полосок.   Jun 20 2006, 13:17
- - roman_uhf   Конечно ввод ДС надо делать индуктивностью.Причем ...   Jun 20 2006, 20:35
|- - andi1981   Цитата(roman_uhf @ Jun 21 2006, 00:35) Ко...   Jun 20 2006, 22:13
- - roman_uhf   Вы видели автомобильные или мотоциклетные пружины ...   Jun 21 2006, 18:06
|- - andi1981   Цитата(roman_uhf @ Jun 21 2006, 22:06) Вы...   Jun 21 2006, 19:27
- - proxi   Цитата(andi1981 @ Jun 20 2006, 16:17) Доб...   Jun 21 2006, 19:41
|- - andi1981   Цитата(proxi @ Jun 21 2006, 23:41) Цитата...   Jun 21 2006, 20:13
- - roman_uhf   proxi:Обычно ставлю 0605 индуктивность Coilcraft ~...   Jun 21 2006, 20:01
- - roman_uhf   А вот ещё вариант: -попробовать поставить последов...   Jun 21 2006, 20:22
- - andi1981   Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 00:22) А ...   Jun 21 2006, 20:25
- - roman_uhf   Ваша топология ГИПНОТИЗИРУЕТ! А если серь...   Jun 21 2006, 20:40
|- - andi1981   Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 00:40) Ва...   Jun 22 2006, 06:47
- - roman_uhf   Посмотрите на сопротивление Вашей линии и наприме...   Jun 22 2006, 09:40
|- - andi1981   Цитата(roman_uhf @ Jun 22 2006, 13:40) По...   Jun 22 2006, 12:12
|- - khach   Конденсатор- чтобы то, что в паразитный полосок пр...   Oct 25 2006, 12:18
|- - andi1981   Цитата(khach @ Oct 25 2006, 16:18) Конден...   Oct 25 2006, 12:43
|- - khach   Цитата(andi1981 @ Oct 25 2006, 14:43) Svc...   Oct 25 2006, 14:34
- - Mirabella   Цитата(andi1981 @ Oct 25 2006, 00:27) Про...   Oct 25 2006, 13:06
- - andi1981   Цитата(Mirabella @ Oct 25 2006, 17:06) Ци...   Oct 25 2006, 13:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
