Как сделать таку штуку, кратковременное повышение напряжение |
Oct 10 2006, 08:19
Пользователь №: 16 422
Добрый день! Есть источник питания 5 вольт. Надо как-то в течении какого-то времени (секунда) поднять напряжение приблизительно до 8- 9 вольт. Приблизительно я сделал схемку (см. в аттаче) нажимаем на кнопку подключается конденсатор и напруга увеличивается, но есть один минус у этой схемы на выходе уже не 5 вольт а меньше т.к. стоит диод  . Т.е. нужно что бы на выходе было всегда 5 вольт, после нажатия на кнопку напр. повышалось , после отжатия кнопки напряжение опять 5 вольт.
Oct 18 2006, 08:35
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата Общий минус Могу обрадовать - ПРОСТО не получится. Если хотите конкретный совет, давайте конкретные исходные данные - что за устройство, где стоит, и т.д., а то получается сделайте мне вслепую электродетонатор для ядерной боеголовки! А вообще, экспериментировать не пробовали? Та схема, что приведена Вами в начале тему, конечно, неработоспособна (на заявленные характеристики)! Действительно ли устройство, будучи запущенным и потребляя 1.5 А, отключится при снижении напряжения до 4.5 В? В момент пуска устройство потребляет какой ток? Попробуйте подключить устройство к источнику 5в через диод и подать кратковременный импульс от другого источника, хоть аккумулятора, мож, заработает, а? Или устройство находится на МКС, или на подводной лодке?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Oct 18 2006, 09:55
Значит так.
Слева имеется 2 аккума АА потом идет схема DC/DC Step-Up преобразователя на MAX756 у которого только фиксированное выходное напряжение 5В. Справа мобильник Siemens M65.
Делается зарядка сотового от двух батареек.
Причем зарядка или питание делается и для других вещей типа КПК и т.д. которым нужно 5В.
При зарядке сотовый потреблят до 0.5А, типично 0.38А, для КПК будет больше вот почему ДО 1.5А.
Понимаю что 756 микросхема 1.5А не будет давать и эффективность будет стремиться к 0.
Но приходится делать именно на 756 что бы отладиться процесс зарядки сотового.
Нормальное зарядное устройство для симена имеет 8-9В без подключения. Как только подключается сотовый,то он определяет что это именно зарядник, а не шнур с зарядкой именно по повышенному напряжению. Потом когда это определилось появляется нагрузка и блок проседает до 5 вольт.
Почему 756? Потому что толька эта имеется в наличии.
Схема которая приведена в моем первом посте работает(возможно там поляность нета нарисована)! Но из-за диода там напряжение 4.6В, Пробывал другие получалось 4.85, но все равно зарядка не происходит. Хотя при нажатии на кнопку мобильник определяет что подключили блок питания, а потом когда отпускаю говорит что вообще ничего не подключено.
Сообщение отредактировал SAnton - Oct 18 2006, 09:58
Oct 25 2006, 14:12
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(SAnton @ Oct 18 2006, 13:55)  При зарядке сотовый потреблят до 0.5А, типично 0.38А, для КПК будет больше вот почему ДО 1.5А.
Но приходится делать именно на 756 что бы отладиться процесс зарядки сотового. MAX756 не отдаст ток 1,5 А (он и 1А не отдаст) при 2-х пальчиках на входе из-за превышения допустимого тока ключа (по даташиту порядка 1А в пике). Если напряжение на входе 2.4, на выходе 5, то по при токе 1 А от батареи требуется больше 2-х ампер (при 100% кпд ;-) ). И это средний ток. А у нас 1А пиковый. А схема делается просто: строите 5-вольтовый выход, добавляете на pin8 цепь удвоителя на 2-х диодах и конденсаторе, выходы +5 и +10 объединяете монтажным ИЛИ на двух диодах, чтобы 10 В не лезло в Feedback (везде должны быть минимальные нагрузки и диоды с низкой утечкой, pin6 тоже через диод для компенсации снижения 5 В). При отсутствии нагрузки имеете 10 В (нагрузкой можно снизить до 8-9), при подключении основной нагрузки - просядет до 5. Можно и кнопку поставить в цепь удвоения. Но повторюсь - по току ищите другой преобразователь.
SAnton Как сделать таку штуку Oct 10 2006, 08:19 wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 12:19) Добры... Oct 10 2006, 09:22 SAnton Цитата(wim @ Oct 10 2006, 13:22) Какой-ни... Oct 10 2006, 09:36  wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 13:36) Цитат... Oct 10 2006, 10:06   SAnton Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:06) Если это... Oct 10 2006, 10:14    wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:14) Цитат... Oct 10 2006, 10:31     SAnton Цитата(wim @ Oct 10 2006, 14:31) Если пос... Oct 10 2006, 10:32      Alexey Bishletov Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 14:32) Цитат... Oct 11 2006, 05:22       Myron Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 11 2006, 00... Oct 11 2006, 05:45        wim Цитата(Myron @ Oct 11 2006, 09:45) Цитата... Oct 11 2006, 08:35 CDT Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 11:19) Прибл... Oct 10 2006, 12:22 SAnton Цитата(CDT @ Oct 10 2006, 16:22) Ну и под... Oct 10 2006, 12:35  wim Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 16:35) Цитат... Oct 10 2006, 13:05  CDT Цитата(SAnton @ Oct 10 2006, 15:35) Цитат... Oct 11 2006, 04:51 Abell Не будет этот конденсатор ничего держать... он же ... Oct 11 2006, 09:40 wim Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 13:40) Не буд... Oct 11 2006, 10:48 Abell Вот именно, недолго... а потом и вовсе прекратится... Oct 11 2006, 12:19 wim Цитата(Abell @ Oct 11 2006, 16:19) Вот им... Oct 11 2006, 13:05  SAnton Цитата(wim @ Oct 11 2006, 17:05) Нет, я н... Oct 13 2006, 10:22   Alexey Bishletov Цитата(SAnton @ Oct 13 2006, 14:22) Приче... Oct 13 2006, 11:35    SAnton Цитата(Alexey Bishletov @ Oct 13 2006, 15... Oct 13 2006, 11:40 AML Как вариант - перекидной нормально-замкнутый конта... Oct 13 2006, 12:19 SAnton Цитата(AML @ Oct 13 2006, 16:19) Как вари... Oct 13 2006, 12:31 Abell Попробуй так... Oct 13 2006, 12:32 SAnton Цитата(Abell @ Oct 13 2006, 16:32) Попроб... Oct 13 2006, 12:51 _artem_ Используйте транзисторы вместо реле и будет Вам сч... Oct 13 2006, 13:46 SAnton Цитата(_artem_ @ Oct 13 2006, 17:46) Испо... Oct 13 2006, 14:13 Camelot ЦитатаСхемку бы unsure.gif
играя кондером можно у... Oct 13 2006, 15:06 SAnton Цитата(Camelot @ Oct 13 2006, 19:06) игра... Oct 13 2006, 16:35 Abell Сам не знаешь, чего хочешь... Что, в природе больш... Oct 14 2006, 06:56 SAnton Цитата(Abell @ Oct 14 2006, 10:56) ... Чт... Oct 16 2006, 07:21 AML Вообще-то наиболее строго условиям задачи отвечает... Oct 16 2006, 14:11 Abell ЦитатаВообще-то наиболее строго условиям задачи от... Oct 17 2006, 06:20 SAnton 220 рядом нету
можно еще достать от 1В до 3В Oct 17 2006, 08:28 Abell От источника 5в эти источники гальванически отвяза... Oct 17 2006, 10:16 SAnton Цитата(Abell @ Oct 17 2006, 14:16) От ист... Oct 17 2006, 14:17 Massi DC/DC...и никак не иначе...а насчет масогабаритнос... Oct 17 2006, 10:38   yurb """"" для КПК будет боль... Oct 26 2006, 13:16    Baxt Цитата(yurb @ Oct 26 2006, 17:16) Всё-так... Oct 26 2006, 15:48 Abell Но как так, 756 дает только 200мА в нагрузку! ... Oct 18 2006, 12:02 SAnton Цитата(Abell @ Oct 18 2006, 16:02) Но как... Oct 18 2006, 12:29 Abell Если Вы внимательно изучали мануал, то наверняка з... Oct 18 2006, 12:51 yurb ""ничего не надо разрывать. Подключаете ... Oct 25 2006, 12:13
