> CodeWarrior 56800 & BeanWizard
glory_m@n
сообщение May 10 2006, 14:02
Из: Могилев
Пользователь №: 16 950
Люди добрые. В codewarrior v7 для 56800E контроллеров есть утилита такая - Processor Expert. Но bean-ы у нее трохи не дадэ. И есть тулза BeanWizard, которая, как я понял, даеть возможность редактировать их. Но при запуске вываливает ошибку -5,357 (no such feature exist) - как я понимаю её нет в комплекте. Так вот вопрос - иде можно найти CW с BeanWizard-ом?
Сообщение отредактировал glory_m@n - May 10 2006, 14:03
Yuryk_B
сообщение Aug 15 2006, 17:26
Пользователь №: 19 411
Недавно купили оценочный набор Freescale DSP56F826EVM. Там в комплекте было 2 CD c уже
устаревшим ПО:
На CD1 записан CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems версия 4.0
На СD2 инсталяция Motorola Embedded SDK Release 2.4, разработчик - Motorola.
Помогите, пожалуйста, запустить всё это. Ссылки все старые на сайты Motorola и Metrowerks,
они не работают. А Freescale тоже ничего не даёт - продукты больше не поддерживаются!
Нужно две вещи:
А) файл лицензии на Metrowerks CodeWarrior For Motorola DSP Embedded Systems 4 для CD1
Б) Инсталляционный код (Instal. Key в формате x x x - x x x x x x x) для
Motorola Embedded SDK Release 2.4 p/n RE10118SI Revision F на CD2.
Может у кого завалялось?
ipc
сообщение Aug 16 2006, 04:22
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
устаревшим ПО:
Нужно две вещи:
Для такого старья недумаю что сможешь что то найти.У меня есть серийник только для SDK 2.5 и может быть для 3.0.
Лучше всего скачать с сайта freescale Codewarrior 8.0 и отучить его от жадности.Я начинал работать с 5.0 но даже эта версия была глюк на глюке так что очень рекомендую пользоваться последними версиями этого продукта.
Yuryk_B
сообщение Aug 16 2006, 12:17
устаревшим ПО:
Нужно две вещи:
Прислал таки Freescale файл лицензии на CodeWarrior 4.0. Да только вот не работает - пишет
Invalid HostID. Может поможете полечить его ??
Про SDK 2.4 ответили, что Instal. Key выдавался раньше прямо с сайта Моторолы (а то я не знал!). Только не сказали, чё мне теперь делать.
Codewarrior 8.0 несколько раз пытался скачать, пока безуспешно. 370 Мб и при любом сбое начинай
с начала (всё защищаются от копирования!). А как его (и Freescale) потом от жадности отучить? Хотелось бы получить хоть какую-то моральную компенсацию!
ipc
сообщение Aug 30 2006, 04:40
Из: Санкт Петербург
To Yuryk_B
Готово смотри в ПМ.
mdmitry
сообщение Oct 25 2006, 09:18
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
В продолжении темы. Программирую для MC56F834x. От ПЭ отказался полностью. Был большой проект. При тестировании все отдельные модули работали замечательно. В сумме не работает, в реальном времени конфликт по прерываниям. Перешел полностью на Quick_Start от FreeScale. Вещь понравилась, код очень компактный и быстрый, не в пример ПЭ. Хорошая главная идея этого SDK. Главный недостаток в том, что не все модули периферии хорошо поддерживаются (emp. Flash).
ipc
сообщение Oct 25 2006, 09:34
Из: Санкт Петербург
То что PE это глюк на глюке и полный остой никто и несомневался.Другое дело что в нем заныканы библиотеки для работы с плохо описанным в документации оборудованием(MSCAN,FlexCAN итд) а также маталгоритмы.Так что приходится в него периодически подсматривать.
mdmitry
сообщение Oct 25 2006, 14:29
Из: СПб
Подсматриваю периодически. Кто-нубудь работал с Quick_Start? Распростроняется ли этот SDK официально.
ipc
сообщение Oct 26 2006, 04:28
Из: Санкт Петербург
Я несовсем понял что такое quick start.Если это Mоtorola SDK то свободно оно нераспространяется а также стоит денег как и Codewarrior.
mdmitry
сообщение Oct 26 2006, 10:16
Из: СПб
[quote name='ipc' date='Oct 26 2006, 08:28' post='168956']
[/quote]
[/quote]
Freescale QuickStart v2.1
Утилита QuickStart для программирования МК MC56F83xx. В каком-то смысле замена PE. Ставиться отдельно от CW. Некая махинация из readme.txt для дружбы с CW. Новый проект выбирается как QuickStart. Вероятно это не Mоtorola SDK. Разработка похоже чешская.
ipc
сообщение Oct 26 2006, 10:22
Из: Санкт Петербург
[quote name='mdmitry' date='Oct 26 2006, 14:16' post='169131']
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Было бы любопытно взглянуть на эту штуку.Если нетрудно дай ссылочку или закинь на фалообменник(только не на рапиду).
- glory_m@n   CodeWarrior 56800 & BeanWizard   May 10 2006, 14:02
- - ipc   Цитата(glory_m@n @ May 10 2006, 18:02) Лю...   May 10 2006, 14:11
|- - glory_m@n   Цитата(ipc @ May 10 2006, 17:11) Processo...   May 10 2006, 14:27
|- - ipc   Цитата(glory_m@n @ May 10 2006, 18:27) Ци...   May 11 2006, 04:39
|- - Make_Pic   Цитата(ipc @ May 11 2006, 07:39) Ладно бл...   May 22 2006, 11:44
- - glory_m@n   Если нельзя в форуме, тогда бросайте в РМ.   May 11 2006, 06:28
- - ipc   Кинул.Смотри в PM.   May 11 2006, 06:36
|- - AKPhantom   Цитата(ipc @ May 11 2006, 09:36) Кинул.См...   May 20 2006, 05:34
|- - ipc   Цитата(AKPhantom @ May 20 2006, 09:34) Ци...   Jun 2 2006, 05:40
- - fontp   ipc, мне тоже пригодится плииз   Jun 2 2006, 08:01
|- - ipc   Цитата(fontp @ Jun 2 2006, 12:01) ipc, мн...   Jun 2 2006, 08:13
|- - ipc   Цитата(Yuryk_B @ Aug 16 2006, 16:17) Прис...   Aug 16 2006, 12:37
||- - Yuryk_B   Цитата(ipc @ Aug 16 2006, 14:37) Цитата(Y...   Aug 16 2006, 16:17
||- - ipc   Цитата(Yuryk_B @ Aug 16 2006, 20:17) Спас...   Aug 17 2006, 04:35
||- - Yuryk_B   Цитата(ipc @ Aug 17 2006, 06:35) Для SDK ...   Aug 17 2006, 12:05
||- - ipc   Цитата(Yuryk_B @ Aug 17 2006, 16:05) Цита...   Aug 17 2006, 12:07
||- - Fat Robot   Добрый день. Вопрос, возможно, не совсем по теме....   Aug 28 2006, 07:53
||- - ipc   Цитата(Fat Robot @ Aug 28 2006, 11:53) До...   Aug 28 2006, 08:01
||- - Fat Robot   Спасибо, Ipc, скачалось. Но есть одна неприятност...   Aug 28 2006, 11:31
||- - ipc   Цитата(Fat Robot @ Aug 28 2006, 15:31) Сп...   Aug 28 2006, 11:36
||- - Fat Robot   [/quote] К сожалению я временно немогу закачивать ...   Aug 28 2006, 11:59
||- - ipc   [quote name='Fat Robot' date='Aug 28 2...   Aug 28 2006, 12:29
||- - ipc   Если нормально скачается залейте на фтп   Aug 28 2006, 12:30
||- - Fat Robot   Цитата(ipc @ Aug 28 2006, 16:30) Если нор...   Aug 28 2006, 14:36
|- - mdmitry   [quote name='ipc' date='Oct 26 2006, 1...   Oct 27 2006, 10:03
|- - ipc   [quote name='mdmitry' date='Oct 27 200...   Oct 27 2006, 10:13
- - Itch   Тоже присоединяюсь. CW уже честно говоря задрал. Г...   Oct 30 2006, 11:15
|- - mdmitry   Залил: http://britpop.ifolder.ru/372732 psw: Lbfht...   Nov 2 2006, 16:21
|- - ipc   Цитата(mdmitry @ Nov 2 2006, 19:21) Залил...   Nov 3 2006, 05:45
- - repairDV   Вообще-то у меня эта проблема решилась проще. Зака...   Nov 10 2006, 01:55
|- - ipc   Цитата(repairDV @ Nov 10 2006, 04:55) Воо...   Nov 10 2006, 05:33
|- - glory_m@n   А для активизации BeanWizard-a 8-ой версии CW може...   Dec 15 2006, 12:40
|- - ipc   Цитата(glory_m@n @ Dec 15 2006, 12:40) А ...   Dec 15 2006, 12:45
- - Itch   ipc, ну и как успехи с QuickStart? Вроде все через...   Dec 15 2006, 14:09
- - ipc   Цитата(Itch @ Dec 15 2006, 14:09) ipc, ну...   Dec 15 2006, 14:15
- - mdmitry   Цитата(ipc @ Dec 15 2006, 14:15) Цитата(I...   Dec 18 2006, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
