> Нужен совет по созданию БП
vilkas
сообщение Oct 26 2006, 11:23
Пользователь №: 13 464
Решил сделать себе этот БП,хотелось узнать Ваше мнение по поводу схемы.Может у кого есть мысли по лучше.Рад буду Вашим отзывам.Ссылка на БП<http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html> glare.gif
Vjacheslav
сообщение Oct 26 2006, 12:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Не стоит. Это уж очень устаревшая конструкция - много "рассыпухи" и дорого обойдется.
Проще весь канал 0-30 Вольт заменить одной микросхемой КР142ЕН22 - все защиты, включая защиту от перегрева корпуса МС. Выходное напряжение 1.2 В - 34 В, выходной ток до 5.5 А.
Если Вы хотите иметь действительно большой выходной ток и весь диапазон выходных напряжений, то обычный линейный стабилизатор не подходит - при малых выходных напряжениях будет рассеиваться недопустимо большая мощность на регулирующем транзисторе (проходном) .
В таких случаях либо переключают диапазоны отводами от трансформатора либо используют два стабилизатора: импульсный на входе и далее линейный: импульсный стабилизатор следит за напряжением на проходном транзисторе линейного. В случае если Вас устраивает не очень "чистое" напряжение на выходе можно ограничиться одним импульсным стабилизатором например на одной микросхеме TopSwitch. См. http://www.powerint.com
vilkas
сообщение Oct 26 2006, 16:26
Ну на счет самого БП скажем все понятно,а какие мнения по поводу индикации.Или тоже будет мнение ствить простой стрелочный амперметр.
Stanislav
сообщение Oct 26 2006, 16:39
Пользователь №: 4 987
Лучше всего сделать индикацию на микроконтроллере (напр., ATMega48) и цифробуквенном ЖК дисплее с подсветкой. Получается очень красиво. Заодно и микроконтроллеры пощупаете.
Вместо ЖК дисплея можно и светодиодный поставить - тоже ничего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:28
