> Частотокомпенсированый делитель для осциллографа, Ищу реализацию...варианты решения
Massi
сообщение Oct 25 2006, 14:25
Пользователь №: 13 556
Собственно стал вопрос...для тестового оборудования необходим щуп...вот уперся в делитель...стою...
частота 300 МГц по полосе пропускания...на входе до 100 вольт...выход 1 вольт...ну и естественно градации...как расчитать...хочу 1:10 и 1:100...ну 10 МОм...ну больше...дальше буфер трансимпендансный...и повторное деление......так что ли...как враг делает...Тектроника нету под рукой...а то бы уже расковырял...
Motobaza.kiev.ua
Massi
сообщение Oct 26 2006, 11:48
да и вообще...как строятся входные цепи осциллографа...на 500 МГц...на 100 МГц...
а то какая то тайна кутает все это...
Motobaza.kiev.ua
nicom
сообщение Oct 27 2006, 10:43
Пользователь №: 1 870
... несколько слов...
Для работы с импульсной техникой используем ВЧ 50Ом осциллографы с пассивными побниками...
Например, для С1-75, идут щупы с 1:10 и 1:50, при чем входной ёмкостью <1пФ. Мы переделали на один из щупов на диапазон 1:100 и работаем с импульсными цифровыми сигналами... на шкале 1В в клетке и входном сопротивлении 5кОм. Полоса щупов до 250МГц и выше (выше не поверяли, только успешно работали с С1-104 (он до 500МГц))... конструктивно: на конце 50 Ом кабеля аккуратный заэкранированный корпус щупа, в котором последовательно включен один резистор соответствующего номинала.
Интерес к активным щупам...
посмотрите ссылку:
http://omni.iatp.org.ua/probe.html
Основные параметры:
Входное сопротивление: 1 МОм
Входная емкость: 1 пф
Коэффициент передачи: 0,1 (делитель 1/10)
Время нарастания: < 1 нс
Полоса частот: 1 Гц-350 МГц
Макс. входное напряжение: 75В
Макс. выходное напряжение: 7,5 В
Щуп можно несколько модернизировать на предмет пропускания от DC.
У меня есть еще несколько щупов, а так же схем и ссылок на такие щупы, (коллекционирую, и был бы признателен за подобные полезные ссылки и схемы...)
Но...
Большинство из них не понравилось...
1. внесение все-таки емкости, подчас достаточно большой...
2. большим шумом, как используемых элементов, так и дополнительных цепей..., например встроенных источников питания...
Например, так себя ведет "недорогой" щуп на 1ГГц с 1Мом и <2пФ...
3. заметными гармоническими искажениями, например, Щупы от С1-108...
Наилучшим образом показали себя дифференциальные высокочастотные щупы... но они страшно дороги...
Хотя, конечно, каждому щупу можно найти соответствующую нишу, в которой он будет вести себя замечательно...
Еще могу отрекомендовать книжку 1991г. ЭнергоАтомИздат "Вишневский, Немировский, Рогачев: Портативные осциллографы с цифровыми измерителями параметров"... там есть небольшой раздел со схемами пробников, например 0...270МГц t пх порядка 1.5нс
(если не найдете, схемки могу отсканировать из тетрадки...)
Так же прошу обратить внимание - нужен хороший полевик с малым уровнем шума и приемлемым соотношением S на Cсз... Ну???...кого берем?
кп312 - ау?, только старые запасы, кп341 хоть кто нибудь видел живые?
а "импорт"... доступен только ширпотреб...
на операционниках... своя песня...
- Massi   Частотокомпенсированый делитель для осциллографа   Oct 25 2006, 14:25
- - proxi   Цитата(Massi @ Oct 25 2006, 17:25) Собств...   Oct 25 2006, 15:01
|- - dxp   Цитата(proxi @ Oct 25 2006, 22:01) Цитата...   Oct 26 2006, 04:49
|- - proxi   Цитата(dxp @ Oct 26 2006, 07:49) Цитата(p...   Oct 26 2006, 06:19
|- - dxp   Цитата(proxi @ Oct 26 2006, 13:19) Цитата...   Oct 26 2006, 08:28
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Oct 26 2006, 12:28) Это что ...   Oct 26 2006, 08:40
- - rezident   Не знаю как насчет 300МГц, но мой собственный щуп ...   Oct 25 2006, 15:24
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Oct 25 2006, 19:24) P.P...   Oct 25 2006, 15:35
- - rezident   Stanislav, вы видимо не поняли. 40пФ это входная е...   Oct 25 2006, 15:53
|- - Stanislav   Цитата(rezident @ Oct 25 2006, 19:53) Sta...   Oct 25 2006, 15:59
- - Alex11   Кабель нужно, как говорилось выше, с малой погонно...   Oct 25 2006, 18:34
- - serges   На таких частотах используются активные пробники и...   Oct 25 2006, 18:45
- - Massi   общий вопрос звучит так....как сделать делитель ка...   Oct 26 2006, 07:06
|- - Ural   Принцип работы делителя: постоянное напряжение дел...   Oct 26 2006, 08:10
- - Massi   во...под такой бы делитель с буфером разработать.....   Oct 26 2006, 08:38
|- - Stanislav   Цитата(Massi @ Oct 26 2006, 12:38) во...п...   Oct 26 2006, 08:46
- - Massi   а 50 Ом...это когда в щупе стоит операционник...и ...   Oct 26 2006, 08:40
- - Massi   ну вот посему я и здесь...посоветоватся...нашел су...   Oct 26 2006, 11:31
|- - Massi   ну...счастье на моей стороне...заказали мне опытны...   Oct 27 2006, 11:10
|- - HardJoker   Цитата(Massi @ Oct 27 2006, 15:10) ну...с...   Oct 27 2006, 11:28
- - Massi   повторюся исчо раз...я хочу реализовать делитель д...   Oct 27 2006, 11:22
- - Massi   я то откуда знаю...Аналог пишет...он тестировал......   Oct 27 2006, 11:43
|- - nicom   Цитата(Massi @ Oct 27 2006, 15:43) я то о...   Oct 27 2006, 12:32
- - Massi   http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8067%2C...   Oct 27 2006, 12:03
- - Vjacheslav   На картинке, что Вы привели, явная ерунда: второй ...   Oct 27 2006, 12:28
- - Electrovoicer   Вы главное с AD8067 не вляпайтесь... барахло ужасн...   Oct 27 2006, 19:07
- - kalimusk   Цитата(Massi @ Oct 25 2006, 18:25) Собств...   Oct 30 2006, 11:45
- - Stanislav   Я бы, пожалуй, попробовал сделать вот так: Буфер...   Oct 31 2006, 17:04
|- - Massi   угу...а теперь чем этот делитель переключать....   Nov 1 2006, 08:22
|- - Myron   Цитата(Massi @ Nov 1 2006, 03:22) угу...а...   Nov 1 2006, 17:55
- - Myron   Цитата(Massi @ Oct 25 2006, 09:25) Собств...   Nov 1 2006, 00:35
- - Massi   ха...если бы все так просто было...то я бы был бы ...   Nov 2 2006, 08:45
|- - Myron   Цитата(Massi @ Nov 2 2006, 03:45) ха...ес...   Nov 2 2006, 17:38
- - proxi   Расзадорили, сделал то что давно собирался, пробни...   Nov 2 2006, 20:40
- - Georgy   OPA656, что может быть лучше?   Dec 1 2008, 11:18
- - long_foot   Мужики, может у кого осталась схема активного щупа...   Jan 20 2009, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
