> Теоретический вопрос по LCD-дисплеям
GinRider
сообщение Oct 24 2006, 09:45
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Как известно, для управления мультиплексируемыми дисплеями используются промежуточные уровни напряжения, чтобы избежать постоянной составляющей на сегментах - это всё понятно. В драйверах эти напряжения формируются в чистом виде. А почему вместо уровней не используют ШИМ, это ведь явно проще? Вот такой вопросец...
Alex B._
сообщение Oct 29 2006, 00:15
Пользователь №: 274
Вы не ошиблись? <1мА или мкА?
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=9&i=308
Те которые сегментные с драйвером на стекле потребляют около 50 мкА при всех включенных сегментах и использовании внутреннего генератора драйвера.
У TIC33 (про который я говорил), потребляет ~1мкА, но нужно подавать внешнюю частоту для тактирования драйвера 70-100 Гц (можно контроллер просыпать и инвертировать порт, например).
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?...p;s=9&i=415
Потребляют примерно 470 мкА при всех засвеченных точках, если использовать генератор напряжения на матрицу встроенный в чип.
С доставабельностью - только в Гамме, насколько я знаю.
shasik
сообщение Oct 29 2006, 15:41
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Спасибо, появилась пища для размышления.
Если честно, смотрел раньше на гамме, но как-то нужная информация прошла мимо моего зрения. Еще раз большой сенькс
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:17
