> Подскажите RF модули для обмена данными, Гонять цифру со скоростью 9600-38400 бод
AndyBig
сообщение Apr 28 2006, 12:10
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Интересуют легкопокупаемые в небольшом количестве модули для обмена данными по радиоканалу (трансиверы). Скорость обмена данных - от 9600 до 38400 бод. Диапазон - какой-нибудь свободный от лицензирования. Дальность обмена - до 100 метров прямой видимости. Уровень помех - не знаю smile.gif, эксплуатироваться будет в городе (возможны и сильные помехи от электротранспорта, например).
Желательно, что бы подключение модуля не требовало глубоких знания ВЧ, то есть с одной стороны пришел цифровой интерфейс и питание, с другой стороны - антенна. Ну и по стоимости - чем дешевле тем лучше.
Заранее спасибо.
AndyBig
сообщение May 2 2006, 10:39
Иногдящий
ksv198 - большое спасибо Вам за всю информацию по СС2500 (не только в этом топике)!
По схеме есть несколько вопросов:
- блокировочные конденсаторы по питанию - у Вас стоят то 0,1 то 220, то оба параллельно... это имеет какой-то смысл?
- резистор R1 по схеме из даташита должен иметь точность +-1%. Какой резистор ставили Вы? Чем грозит его гуляние на большее значение, чем 1%? Вообще, у Вас с ним были какие-то заморочки?
- Вы не пробовали использовать рамочные антенны, разведенные на плате? Если пробовали, то каковы результаты?
- Не посоветуете тип антенны, имеющий наименьшую направленность при наибольшей эффективности? И вообще, где можно почитать доступный материал по типам и расчетам различных видов антенн?
ksv198
сообщение May 2 2006, 11:25
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Имеет. Это из референсного дизайна на СС2500. Гуру по СВЧ советуют блокировать конденсатором малой емкости (100-300 пФ) блокировочные кондеры 0.1-1 мкФ, для лучшей фильтрации по ВЧ.
Ставил и 1 процентные и 5 процентные. На глаз различий не заметил. Согласно даташита этот резистор определяет выходную мощность при передаче. Значит точность его будет влиять на точность установки выходной мощности.
Пробовал, результаты не понравились. Наилучший результат получен с круглой рамкой периметром в длину волны из медного провода диаметром 2мм. Неплохой - с F-антенной, но там уже схема согласования, а в ней индуктивности 1,2 нГн, которые пришлось у буржуев заказывать (получилось по 23 рубля в партии из 50 штук), да и то после долгих уговоров фирмы посредника. Если нужна направленность, можно позади рамки расположить рефлектор (расстояние до него надо подбирать). Что касается эффективности, то замечено, что тело человека отлично поглощает на частоте 2,4 ГГц при использовании любых антенн smile.gif Это мне сильно жизнь осложнило. Еще из наблюдений - питание все же лучше всего около 3,5 В, хотя и страшновато. Зато параметры при этом отличные, особенно чувствительность - на глаз заметно лучше, чем при 3 В. Что касается теории антенн данного диапазона - все что у меня есть найдено в данной ветке форума. Для себя понял, что расчет весьма приблизителен и эксперимента не заменит. К тому же все сильно зависит от материала платы, близко расположенных конструктивных элементов корпуса, удаленности от тела человека. Все, что экспериментально установил описываю здесь. Хочу еще попробовать чип-антенны WLAN0259, которые есть на efo.ru, но пока еще не заказывал. Удачи!
Dir
сообщение May 16 2006, 20:14
Пользователь №: 1 830
Вот как? Поделитесь, пожалуйста, опытом. А то уж совсем собрался использовать CC2500 для связи с имплантантируемым нейростимулятором, вживляемым в тело человека. Глубина вживления - не более 2см. Расстояние до базовой станции - не более 3м. Как вы думаете - не пробьет?
Еще остался вариант CC1100 на 430МГц, но там вроде антена побольше нужна, да и опыта тоже никакого sad.gif
Сообщение отредактировал Dir - May 16 2006, 20:16
ksv198
сообщение May 18 2006, 09:58
Из: Ставрополь
Если использовать с выходной мощностью не менее -10 dBm, я думаю получится. Антенна у Вас я так понимаю в чип-исполнении будет? На базовой станции надо что-нибудь более эффективное, например на efo.ru есть в продаже полноразмерные антенны диапазона 2,4 ГГц с весьма соблазнительными параметрами. Сам правда не пробовал на практике, но судя по заявленным параметрам - то что надо.
Dir
сообщение May 18 2006, 19:15
Скорее всего, действительно, чип-антена. Основное требование - миниатюрность. Вот только что доставаемое к CC2500 подойдет и нужен ли в этом случае тот пресловутый balun (или какое-либо иное согласование)?
ksv198
сообщение May 19 2006, 09:25
Из: Ставрополь
Тот пресловутый balun нужен, разумеется. Без элементов согласования к СС2500 можно только folded dipole подключить (см. даташит), а он далеко не такой маленький. В принципе, согласовывать антенну нужно всегда.
kamedi_clab
сообщение Oct 30 2006, 11:00
Пользователь №: 21 004
можно и loop подключить возможно с одним конденсатором в разрыв.
- AndyBig   Подскажите RF модули для обмена данными   Apr 28 2006, 12:10
- - Lem   OPC1031, OPC1035, покупаются в терраэлектронике (к...   Apr 28 2006, 16:34
- - OPM   По нарастанию цены (цена за одно устройство): Есл...   Apr 28 2006, 17:35
|- - Shurmas   Цитата(OPM @ Apr 28 2006, 21:35) еще гото...   Aug 19 2006, 11:54
- - INT1   разносторонний вопрос, чтоб купить доступно, чтоб ...   Apr 28 2006, 18:04
- - AndyBig   ЦитатаOPC1031, OPC1035, покупаются в терраэлектрон...   Apr 28 2006, 22:10
- - ksv198   Могу посоветовать Chipcon СС2500 - самый дешевый и...   Apr 29 2006, 11:49
- - AndyBig   ЦитатаМогу посоветовать Chipcon СС2500 Весьма впеч...   Apr 29 2006, 15:49
|- - goodwin   1. Насколько он сложен в первоначальном запуске? (...   Apr 30 2006, 19:50
||- - kalinka16   Цитата(goodwin @ Apr 30 2006, 22:50) Поку...   May 1 2006, 03:25
|- - ksv198   Прошу прощения за долгую задержку, праздники в Рос...   May 2 2006, 08:38
|- - ksv198   Вдогонку моему предыдущему посту выкладываю плату ...   May 2 2006, 10:49
|- - rat   Цитата(ksv198 @ May 2 2006, 17:49) Вдогон...   May 12 2006, 06:56
||- - acex2   Цитата(rat @ May 12 2006, 03:56) Выложите...   May 12 2006, 08:19
|- - Shurmas   Цитата(ksv198 @ May 2 2006, 14:49) Вдогон...   Aug 19 2006, 12:24
- - OPM   Кто-то знает - что внутри Radiocraft на 433 МГц, 4...   Apr 30 2006, 09:22
- - AndyBig   ЦитатаВ этом разделе (ищется поиском) было несколь...   May 1 2006, 13:13
- - AndyBig   ЦитатаГуру по СВЧ советуют блокировать конденсатор...   May 2 2006, 16:15
- - DSE   у Panasonic'a есть модуль под это дело PAN8550...   May 11 2006, 09:15
- - one_man_show   AndyBig А готовый модуль WiFi-RS232 не подойдет? Т...   May 11 2006, 10:38
- - AndyBig   ЦитатаА готовый модуль WiFi-RS232 не подойдет? Тож...   May 11 2006, 18:32
- - $ilent   выбирай   May 19 2006, 10:23
|- - alexQ   Привет Всем, Советую для всяких имлантантов испо...   May 26 2006, 05:59
- - Abakt   "фолдид диполь" чертеж антенны для cc250...   Feb 1 2007, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.02265 секунд с 7
