подключение IAR IDE к SlickEdit |
Oct 27 2006, 05:31
Пользователь №: 9 820
Раскажите, пожалуйста, как подключить компилятор и линкер от IAR к SlickEdit.
Oct 27 2006, 06:36
Цитата(dxp @ Oct 27 2006, 10:26)  Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 12:31)  Раскажите, пожалуйста, как подключить компилятор и линкер от IAR к SlickEdit.
Слик - это редактор, компилятор и линкер к нему не подключаются.  Вам нужно организовать процесс сборки своего проекта, - т.е. запустить компилятор/линкер с нужными ключами командной строки. Как это будет сделано самому слику без разницы - хоть батник напишите (популярное решение - использовать утилиту make). А вот когда это будет готово, то тогда можно в слике назначить на запуск тот или иной инстумент. Делается это через свойства проекта, вкладка Tools. Дальше сами разберетесь. Именно это и имелось в виду. Создан make файл, добавлен в Tools. Все компилируется и линкуется. Но при ошибках сборки нет возможности попасть в строку с ошибкой.
Oct 27 2006, 09:10
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 13:36)  Цитата(dxp @ Oct 27 2006, 10:26)  Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 12:31)  Раскажите, пожалуйста, как подключить компилятор и линкер от IAR к SlickEdit.
Слик - это редактор, компилятор и линкер к нему не подключаются.  Вам нужно организовать процесс сборки своего проекта, - т.е. запустить компилятор/линкер с нужными ключами командной строки. Как это будет сделано самому слику без разницы - хоть батник напишите (популярное решение - использовать утилиту make). А вот когда это будет готово, то тогда можно в слике назначить на запуск тот или иной инстумент. Делается это через свойства проекта, вкладка Tools. Дальше сами разберетесь. Именно это и имелось в виду. Создан make файл, добавлен в Tools. Все компилируется и линкуется. Но при ошибках сборки нет возможности попасть в строку с ошибкой. А-а, ну так бы сразу и сказали. В доке (в хелпе) есть раздел на эту тему - "Building", в нем подраздел "Adding support for error message formats", там все подробно расписано. Вообще, рекомендую весь раздел прочитать (как и всю остальную доку  ). По сути действия сводятся к заданию значения макроса def_error_re2. У меня с IAR'ом успешно работает: ^?*\"{#0:p}\"[\:\,]{#1:i}:b{#3?*}$
Oct 30 2006, 07:19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 06:34)  Про фатальные ошибки не понял, а по ошибкам make оно как-то чудесным образом ходит.  Да? А запустите Make(или Iarbuild?) подсунув ему чужой makefile или несуществующий проект. Там будут совсем другие вопли (про отсутствующие файлы, например) именно make ходить по ним особо некуда :-) но говорить, что все без ошибок нельзя. Для Iarbuild у меня дополнительно, например, обрабатываются "^ ERROR" и "^Usage:" для gnumake "\\[Error "
Oct 30 2006, 08:57
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(zltigo @ Oct 30 2006, 13:19)  Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 06:34)  Про фатальные ошибки не понял, а по ошибкам make оно как-то чудесным образом ходит.  Да? А запустите Make(или Iarbuild?) подсунув ему чужой makefile или несуществующий проект. Там будут совсем другие вопли (про отсутствующие файлы, например) именно make ходить по ним особо некуда :-) но говорить, что все без ошибок нельзя. Для Iarbuild у меня дополнительно, например, обрабатываются "^ ERROR" и "^Usage:" для gnumake "\\[Error " Если отсутствуют файлы, то это не ошибка makefile. Ошибки, которые имеет смысл рассматривать, это синтаксические ошибки. Если нет файла, то в каком месте мейкфайла править? Тут ошибка в том, что файла нет, а не в том, что мейкфайл с ошибками написан. Сделал специально ошибку в makefile - синтаксическую, при сборке получил сообщение об ошибке, нажав Ctrl+Shift+Down, оказался в тексте makefile на строчке с ошибкой. "Как он это делает?"
Oct 30 2006, 12:48
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 10:57)  Ошибки, которые имеет смысл рассматривать, это синтаксические ошибки. Ошибки имеет смысл рассматривать все. Цитата Если нет файла, то в каком месте мейкфайла править? Нужно знать, что make не сделал свое дело и синтаксическая или какая другая причина не имеет значения. У меня, например вообще нет привычки иметь окно c выводом, оно появляется только в случае фиксации факта наличия ошибок.
Oct 30 2006, 13:17
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(zltigo @ Oct 30 2006, 18:48)  Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 10:57)  Ошибки, которые имеет смысл рассматривать, это синтаксические ошибки.
Ошибки имеет смысл рассматривать все. Они и рассматриваются все. Только не на все из них можно перейти к файлу на строку, вот я о чем толкую. Поэтому фильтр на такие ситуации не нужен. А там, где файл и строка указаны, все переходит без вопросов. Цитата(zltigo @ Oct 30 2006, 18:48)  Цитата Если нет файла, то в каком месте мейкфайла править?
Нужно знать, что make не сделал свое дело и синтаксическая или какая другая причина не имеет значения. У меня, например вообще нет привычки иметь окно c выводом, оно появляется только в случае фиксации факта наличия ошибок. Ну, на вкус и цвет, как грицца.  Я наоборот предпочитаю наблюдать за процессом сборки во всех подробностях, включая запуск утилит и показ задействованных ресурсов. Типа лога. Заодно и прогресс этого процесса виден, понятно, что делается и как (сколько времени). Мне так оно комфортнее.
Oct 30 2006, 14:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 15:17)  Я наоборот предпочитаю наблюдать за процессом сборки во всех подробностях Процесс у меня тоже отображается, только если весь процесс заключается в перекомпиляции одного из файлов проекта и линковке, то все это быстренько схлопывается и по времении между сделал и не сделал ничего разницы считай никакой. А лицезреть вывод и закрывать потом окошко с логом - лишние телодвижения только. Собственно о чем сыр-бор? Можно-ли обойтись встроенным разборщиком ошибок описав ему разборку - можно. Сложно-ли написать несколько десятков строк для специализированного разборщика? - Нет. Я для ME по вышеупомянутым причинам написал, хотя весьма функциональный унифицированный разборщик имеет место быть.
Glor подключение IAR IDE к SlickEdit Oct 27 2006, 05:31  S_agent Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 09:36) .... Вс... Oct 27 2006, 08:11        AVR ЦитатаОшибки имеет смысл рассматривать все.
Прошу ... Oct 31 2006, 19:05         zltigo Цитата(AVR @ Oct 31 2006, 21:05) как её м... Oct 31 2006, 20:22 Glor Спасибо. Точно, это самое - уже настроил. Oct 27 2006, 13:27 MagRiv А не могли бы вы рассказать конкретнее (можно сказ... Mar 15 2007, 17:30 zltigo Цитата(MagRiv @ Mar 15 2007, 16:30) А не ... Mar 15 2007, 17:56 Vladimir_T А в Keil возможно использовать этои чудо-редактор? Mar 16 2007, 06:44 zltigo Цитата(Vladimir_T @ Mar 16 2007, 05:44) А... Mar 16 2007, 11:11 MagRiv Как сделать так, чтобы SlickEdit в окне Build подс... Mar 16 2007, 18:16 ivainc1789 Тоже пытаюсь настроить Слик с Иар. Только через ia... Jul 26 2007, 20:38 zltigo Цитата(ivainc1789 @ Jul 26 2007, 23:38) а... Jul 26 2007, 20:54 ivainc1789 SlicKEdit 2007 все еще не поддерживает пробелы в п... Jul 27 2007, 07:40 zltigo Цитата(ivainc1789 @ Jul 27 2007, 10:40) S... Jul 27 2007, 07:49 Непомнящий Евгений Цитата(ivainc1789 @ Jul 27 2007, 11:40) К... Jul 28 2007, 04:47 *SERG Не могли бы вы подробно объяснить, как их подружит... Sep 24 2007, 17:25 ferritum Цитата(*SERG @ Sep 24 2007, 21:25) Не мог... Sep 25 2007, 08:37 Faradey Цитата(*SERG @ Sep 24 2007, 20:25) Не мог... Sep 25 2007, 09:18  *SERG Цитата(Faradey @ Sep 25 2007, 13:18) Неда... Sep 25 2007, 13:33   Faradey Цитата(*SERG @ Sep 25 2007, 16:33) Огроме... Sep 25 2007, 14:39   HARMHARM Цитата(*SERG @ Sep 25 2007, 16:33) Огроме... Sep 26 2007, 14:30    *SERG Цитата(HARMHARM @ Sep 26 2007, 18:30) У м... Oct 3 2007, 02:46 HARMHARM Для ARM. Makefile весьма запутанный, я даже знаю ч... Oct 3 2007, 04:52 KSN Подключил SlickEdit к IAR AVR как описано этом топ... Oct 10 2007, 03:48 Непомнящий Евгений Цитата(KSN @ Oct 10 2007, 07:48) 1. При B... Oct 10 2007, 12:31 KSN 1. Вот что у меня записано в Tools->Build: ... Oct 11 2007, 02:21 Непомнящий Евгений Цитата(KSN @ Oct 11 2007, 06:21) 1. Вот ч... Oct 11 2007, 04:36 KSN 1 При компиляции в IDE IAR warning and error выдаю... Oct 12 2007, 02:07 IgorKossak Цитата(KSN @ Oct 12 2007, 05:07) 1 При ко... Oct 12 2007, 10:16  Непомнящий Евгений Цитата(IgorKossak @ Oct 12 2007, 14:16) В... Oct 12 2007, 10:21 Chip115 всем привет!
Тоже столкнулся с тем, что бы IA... Mar 1 2012, 07:15 SeregaB Цитата(Chip115 @ Mar 1 2012, 10:15) А мож... Mar 1 2012, 11:47 Chip115 Спасибо! Завтра попробую! Это, как я поним... Mar 2 2012, 15:55 SeregaB Цитата(Chip115 @ Mar 2 2012, 18:55) Это, ... Mar 5 2012, 11:38 _Стас_ Я смотрю тема ожила.
А кто-нибудь отладку к реда... Mar 3 2012, 06:45
