> подключение IAR IDE к SlickEdit
Glor
сообщение Oct 27 2006, 05:31
Пользователь №: 9 820
Раскажите, пожалуйста, как подключить компилятор и линкер от IAR к SlickEdit.
dxp
сообщение Oct 27 2006, 06:26
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Слик - это редактор, компилятор и линкер к нему не подключаются. smile.gif Вам нужно организовать процесс сборки своего проекта, - т.е. запустить компилятор/линкер с нужными ключами командной строки. Как это будет сделано самому слику без разницы - хоть батник напишите (популярное решение - использовать утилиту make). А вот когда это будет готово, то тогда можно в слике назначить на запуск тот или иной инстумент. Делается это через свойства проекта, вкладка Tools. Дальше сами разберетесь.
Glor
сообщение Oct 27 2006, 06:36
Именно это и имелось в виду. Создан make файл, добавлен в Tools. Все компилируется и линкуется. Но при ошибках сборки нет возможности попасть в строку с ошибкой.
dxp
сообщение Oct 27 2006, 09:10
Adept
Из: Novosibirsk
А-а, ну так бы сразу и сказали. В доке (в хелпе) есть раздел на эту тему - "Building", в нем подраздел "Adding support for error message formats", там все подробно расписано. Вообще, рекомендую весь раздел прочитать (как и всю остальную доку smile.gif ). По сути действия сводятся к заданию значения макроса def_error_re2. У меня с IAR'ом успешно работает: ^?*\"{#0:p}\"[\:\,]{#1:i}:b{#3?*}$
zltigo
сообщение Oct 27 2006, 15:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ага, в первом приближении с компилятором. А фатальные ошибки, ошибки Make и другие не обрабатываются. Фильтр свой писать надо.
dxp
сообщение Oct 30 2006, 04:34
Adept
Из: Novosibirsk
Про фатальные ошибки не понял, а по ошибкам make оно как-то чудесным образом ходит. smile.gif
zltigo
сообщение Oct 30 2006, 07:19
Из: Riga, Latvia
Да? А запустите Make(или Iarbuild?) подсунув ему чужой makefile или несуществующий проект.
Там будут совсем другие вопли (про отсутствующие файлы, например) именно make ходить по ним особо некуда :-) но говорить, что все без ошибок нельзя. Для Iarbuild у меня дополнительно, например, обрабатываются
"^ ERROR" и "^Usage:" для gnumake "\\[Error "
dxp
сообщение Oct 30 2006, 08:57
Adept
Из: Novosibirsk
Если отсутствуют файлы, то это не ошибка makefile. Ошибки, которые имеет смысл рассматривать, это синтаксические ошибки. Если нет файла, то в каком месте мейкфайла править? Тут ошибка в том, что файла нет, а не в том, что мейкфайл с ошибками написан.
Сделал специально ошибку в makefile - синтаксическую, при сборке получил сообщение об ошибке, нажав Ctrl+Shift+Down, оказался в тексте makefile на строчке с ошибкой. "Как он это делает?" smile.gif
zltigo
сообщение Oct 30 2006, 12:48
Из: Riga, Latvia
Ошибки имеет смысл рассматривать все.
Нужно знать, что make не сделал свое дело и синтаксическая или какая другая причина не имеет значения. У меня, например вообще нет привычки иметь окно c выводом, оно появляется только в случае фиксации факта наличия ошибок.
AVR
сообщение Oct 31 2006, 19:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Прошу прощения что не совсем по теме, у меня при запуске SlickEdit появляется ошибка ввиде "your trial will expire...", как её можно устранить? ^_^
- Glor   подключение IAR IDE к SlickEdit   Oct 27 2006, 05:31
|- - S_agent   Цитата(Glor @ Oct 27 2006, 09:36) .... Вс...   Oct 27 2006, 08:11
|- - dxp   Цитата(zltigo @ Oct 30 2006, 18:48) Цитат...   Oct 30 2006, 13:17
||- - zltigo   Цитата(dxp @ Oct 30 2006, 15:17) Я наобор...   Oct 30 2006, 14:21
|- - zltigo   Цитата(AVR @ Oct 31 2006, 21:05) как её м...   Oct 31 2006, 20:22
- - Glor   Спасибо. Точно, это самое - уже настроил.   Oct 27 2006, 13:27
- - MagRiv   А не могли бы вы рассказать конкретнее (можно сказ...   Mar 15 2007, 17:30
|- - zltigo   Цитата(MagRiv @ Mar 15 2007, 16:30) А не ...   Mar 15 2007, 17:56
- - Vladimir_T   А в Keil возможно использовать этои чудо-редактор?   Mar 16 2007, 06:44
|- - zltigo   Цитата(Vladimir_T @ Mar 16 2007, 05:44) А...   Mar 16 2007, 11:11
- - MagRiv   Как сделать так, чтобы SlickEdit в окне Build подс...   Mar 16 2007, 18:16
- - ivainc1789   Тоже пытаюсь настроить Слик с Иар. Только через ia...   Jul 26 2007, 20:38
|- - zltigo   Цитата(ivainc1789 @ Jul 26 2007, 23:38) а...   Jul 26 2007, 20:54
- - ivainc1789   SlicKEdit 2007 все еще не поддерживает пробелы в п...   Jul 27 2007, 07:40
|- - zltigo   Цитата(ivainc1789 @ Jul 27 2007, 10:40) S...   Jul 27 2007, 07:49
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(ivainc1789 @ Jul 27 2007, 11:40) К...   Jul 28 2007, 04:47
- - *SERG   Не могли бы вы подробно объяснить, как их подружит...   Sep 24 2007, 17:25
|- - ferritum   Цитата(*SERG @ Sep 24 2007, 21:25) Не мог...   Sep 25 2007, 08:37
|- - Faradey   Цитата(*SERG @ Sep 24 2007, 20:25) Не мог...   Sep 25 2007, 09:18
|- - *SERG   Цитата(Faradey @ Sep 25 2007, 13:18) Неда...   Sep 25 2007, 13:33
|- - Faradey   Цитата(*SERG @ Sep 25 2007, 16:33) Огроме...   Sep 25 2007, 14:39
|- - HARMHARM   Цитата(*SERG @ Sep 25 2007, 16:33) Огроме...   Sep 26 2007, 14:30
|- - *SERG   Цитата(HARMHARM @ Sep 26 2007, 18:30) У м...   Oct 3 2007, 02:46
- - HARMHARM   Для ARM. Makefile весьма запутанный, я даже знаю ч...   Oct 3 2007, 04:52
- - KSN   Подключил SlickEdit к IAR AVR как описано этом топ...   Oct 10 2007, 03:48
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(KSN @ Oct 10 2007, 07:48) 1. При B...   Oct 10 2007, 12:31
- - KSN   1. Вот что у меня записано в Tools->Build: ...   Oct 11 2007, 02:21
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(KSN @ Oct 11 2007, 06:21) 1. Вот ч...   Oct 11 2007, 04:36
- - KSN   1 При компиляции в IDE IAR warning and error выдаю...   Oct 12 2007, 02:07
|- - IgorKossak   Цитата(KSN @ Oct 12 2007, 05:07) 1 При ко...   Oct 12 2007, 10:16
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(IgorKossak @ Oct 12 2007, 14:16) В...   Oct 12 2007, 10:21
- - Chip115   всем привет! Тоже столкнулся с тем, что бы IA...   Mar 1 2012, 07:15
|- - SeregaB   Цитата(Chip115 @ Mar 1 2012, 10:15) А мож...   Mar 1 2012, 11:47
- - Chip115   Спасибо! Завтра попробую! Это, как я поним...   Mar 2 2012, 15:55
|- - SeregaB   Цитата(Chip115 @ Mar 2 2012, 18:55) Это, ...   Mar 5 2012, 11:38
- - _Стас_   Я смотрю тема ожила. А кто-нибудь отладку к реда...   Mar 3 2012, 06:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
