> Глобальная библиотека компонентов...
admin
сообщение Jan 24 2005, 20:27
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Существует ли "глобальная библиотека" копмонентов?
Т.е. рано или поздно приходиться что-либо рисовать самому.
Вот в последней версии PCAD 2004 библиотеки хорошо обновили.
В DXP2004 это все уже было. В других САПР судя по всему аналогичная ситуация.
Можно ли как-то завести ресурс в сети на котором был бы большой архив библиотек и куда люди могли вы выкладывать свои библиотеки?
Такой, где можно было получить любую библиотеку под любой САПР в идеале.
Nixon
сообщение Feb 4 2005, 08:22
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Никто ругать вас не будет. Я внимательно слежу за этим топиком и ждал пока кто-либо поднимет вопрос: "А что же собственно такое - современная библиотека компонентов? Из чего, каких компонентов она должна состоять?". Никто не поднял, всех в основном интересуют УГО по ГОСТу (посадочные места не интересны - что у нас, что у буржуев они в принципе одинаковы).
Не в обиду никому будет сказано, но вопросы УГО, в основном возникают у начинающих разработчиков - у всех кто работает довольно долго эта проблема давно решена своими руками. А внесение новых элементов в свою библиотеку происходит по накатанному сценарию по мере поступления этих новых элементов. Причем это происходит не очень часто (если конечно не метаться по сторонам). Такая же проблема может встать и в случае перехода на новый пакет проектирования. Но в этом случае еще проще.
А вот создание полноценной библиотеки, в которую входит не только УГО и корпус, но и модель элемента (электрическая, логическая, физическая и др) дело серьезное. И голым энтузиазмом не подъемное. Не зря же серьезные фирмы (см. выше) за ведение таких библиотек берут серъезные деньги.
Вам помочь или не мешать?
halfdoom
сообщение Feb 5 2005, 10:56
Пользователь №: 2 072
Поэтому я и заметил, что для моделирования нужно использовать готовые
(коммерческие) библиотеки. И совершенно не нужно (IMHO) совмещать их с
библиотеками используемыми для рисования схем и разводки плат т.к. схема
модели и схема готового изделия заметно различаются.
Что касается наличия унифицированных библиотек с УГО и корпусами, то да, они
требуются только для экономии времени. В сети можно найти несколько сборников
библиотек, но они (для меня) практически бесполезны, поскольку нет смысла
тратить время на их верификацию и, возможно, подгонку к нужному стандарту.
LeonY
сообщение Feb 6 2005, 19:05
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
А за "готовые и коммерческие" надо деньги платить и, притом, немеряные
Извините за грубость, но рассматривать эту фразу иначе, чем полный бред, у меня не получается. Именно СОВМЕЩЕНИЕ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ в идеале и требуется при использовании сквозного цикла проектирования (не буду останавливаться на термине "сквозной цикла проектирования"). Если "схема модели и схема готового изделия заметно различаются", то на фига тогда что-то моделировать, делай схему изделия и вперед, может и заработает, что бывает в 99% случаев для не сверх критичных проектов. Этот процент резко убывает при возрастании скоростей работы, частот, жестких требований к EMI/EMC, вот тут то и надо моделирование и симуляции. Без интегрированых библиотек провести все эти процессы для мало-мальски сложного проекта почти невозможно или превращается в самостоятельную длительную работу. Говорю это исходя из собственного опыта, а не по наслышке. 4-5-6 дней уходит, например, на экспорт печатной платы из Протела в HyperLynx (это редактирование атрибутов, которые неправильно переносятся из Протела, поиск IBIS или SPICE моделей для всех активных компонентов и еще масса рутинной работы, не затрагивающей даже зачатков интелекта). По результатам симуляции ты чего-то меняешь в проекте (а иначе на фига же все это) и начинаешь все по новой, но уже побыстрее, не 4-5-6 дней, а только один, т.к. модели, в основном уже есть, надо только поработать машинисткой. И так несколько раз подряд. Как, привлекает Вас такой вариант? А тут еще над душой пара - тройка начальников стоит и кричит "быстрей-быстрей", потому-что и, действительно, надо "быстрей", но еще и потому, что они, часто, просто не понимают и/или не хотят понимать, чем ты там занимаешься. А дальше все по Галичу - клистир, который будет выписан всем участникам за неработающее изделие будет потом, "но это ж, пойми - потом".
Так что давайте оставим вопрос о том, нужны ли интегрированные библиотеки, могут ли модели отличаться от самого изделия и т.д.. Конечно нужны, а модели ДОЛЖНЫ соответствовать изделию.
Еще раз извиняюсь за грубое начало послания
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
halfdoom
сообщение Feb 7 2005, 08:54
<И совершенно не нужно (IMHO) совмещать их с
модели и схема готового изделия заметно различаются.>
Согласен с вашем видением проблемы. Но хочу заметить, что разногласия
возникли только на почве различной сложности проектов. Так, для устройства
на МК с незначительной обвязкой (несколько перифирийных МС) такие
библиотеки не нужны, более того, описание полной модели поведения
МК представляется достаточно времяемкой задачей.
Насчет одной схемы для моделирования и производства - мои задачи позволяют
выполнить раздельное моделирование узлов и блоков, если же я не в состоянии
состыковать результаты и учесть побочные эффекты, то пора не пенсию.
Естественно, такой подход будет не верным для очень сложных и/или
скоростных и, следовательно, дорогих проектов. А в этом случае стоимость
нормальных библиотек не так важна.
В идеале да. Но очень слабо верится в появление полных, всесторонне
протестированых некоммерческих моделей cool.gif .
- udofun   Глобальная библиотека компонентов...   Jan 24 2005, 20:27
- - KA_ru   "в идеале." tochno net. za ideal platit...   Jan 25 2005, 05:31
- - dietimon   Могу предложить базу компонентов для OrCAD, пока п...   Jan 25 2005, 09:24
- - udofun   Спасибо, посмотрю. Идея в чем. Сделать в интернет...   Jan 25 2005, 15:07
|- - fill   Цитата(udofun @ Jan 25 2005, 18:07)Спасибо, п...   Jan 25 2005, 17:41
- - one_man_show   Идея сделать свою, доступную для всех библиотеку, ...   Jan 25 2005, 20:03
- - 3.14   <Сапры есть разные, но практически совместимост...   Jan 25 2005, 20:10
- - one_man_show   Да фиг с ним, пусть под разные САПРы будут библиот...   Jan 25 2005, 23:18
- - Nixon   Возможно я анахронизм, но я очень редко пользуюсь ...   Jan 26 2005, 08:23
- - dietimon   Давайте тогда для начала оценим то что есть по раз...   Jan 26 2005, 08:35
- - AlexN   Мечты о глобальной-всеобщей библиотеке есть не тол...   Jan 27 2005, 07:34
|- - Yuri Potapoff   В новом выпуске журнала PCD Magazine http://www.p...   Feb 1 2005, 10:11
- - dietimon   Все же хочется ещё услышать мнения и пожелания, те...   Jan 29 2005, 20:56
|- - Yuri Potapoff   Цитата(dietimon @ Jan 29 2005, 23:56)Все же х...   Jan 31 2005, 11:14
- - veter   а может просто пределить формат библов, формат пре...   Jan 31 2005, 13:09
- - dietimon   Полностью согласен с Вами ("и ты жена тоже пр...   Jan 31 2005, 13:32
|- - Yuri Potapoff   Ровно год назад мы инициировали разработку приложе...   Jan 31 2005, 14:28
|- - Beard   Самое верное- если кто-то сделает эту работу за де...   Feb 3 2005, 10:34
- - veter   одна маленькая притча: в городе П в студгородке бы...   Jan 31 2005, 14:33
- - dietimon   По поводу внутренних форматов, шло обсуждение на н...   Jan 31 2005, 15:46
- - veter   для начала определимся с форматом я работаю в PCAD...   Jan 31 2005, 16:01
- - veter   а про аттрибуты: легко по ним поисковичек маленьки...   Jan 31 2005, 16:17
|- - halfdoom   Создание глобальной и универсальной базы компонент...   Feb 1 2005, 10:25
- - veter   а всетаки , каким образом проводить проверку и кла...   Feb 1 2005, 16:52
|- - halfdoom   Цитата(veter @ Feb 1 2005, 20:52)а всетаки , ...   Feb 2 2005, 08:46
- - veter   ЦитатаСамое верное- если кто-то сделает эту работу...   Feb 3 2005, 12:40
- - LeonY   Сейчас меня все или почти все будут ругать, но все...   Feb 3 2005, 19:26
|- - LeonY   Цитата(Nixon @ Feb 4 2005, 10:22)Никто ругать...   Feb 4 2005, 08:54
||- - Yuri Potapoff   Цитата(LeonY @ Feb 4 2005, 11:54)Спасибо за м...   Feb 4 2005, 10:04
|- - Paul   IMHO глобальная библиотека компонентов - дело дост...   Feb 5 2005, 21:54
- - Nixon   2 Yuri Potapoff У вас со Shemagee совсем другая пр...   Feb 4 2005, 10:12
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Nixon @ Feb 4 2005, 13:12)2 Yuri Potap...   Feb 7 2005, 09:16
- - Nixon   Еще раз соглашусь с LeonY - полезность библиотеки ...   Feb 7 2005, 07:43
- - udofun   То что библиотеки от PCAD понимаются это гуд. Не д...   Feb 8 2005, 08:52
|- - Yuri Potapoff   Цитата(udofun @ Feb 8 2005, 11:52)То что библ...   Feb 8 2005, 08:58
- - KA_ru   а как-же желание удалит Schemagee и TDD с FTP. ...   Feb 8 2005, 18:06
|- - Yuri Potapoff   Судя по отсутствию сообщений в теме, она затихла. ...   Feb 15 2005, 10:39
- - KA_ru   net ne oznachaet. prosto global'nye bibliotek...   Feb 15 2005, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:11
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
