Oct 31 2006, 13:45
Пользователь №: 1 448
Цитата(metalkain @ Oct 31 2006, 16:21)  1. Что такое Input signal? Если это информационные сигналы (RGB), то почему на временной диаграмме он (Input signal) нарисован одной линией, а не шиной (т.е. однозначно указана его полярность). По-моему это информационные сигналы, и они упомянуты только ради Note 3. Цитата(metalkain @ Oct 31 2006, 16:21)  2. RESET во включенном состоянии (на диграмме) определен высоким уровнем. Мне казалось, RESET есть сигнал сброса, стало быть, во время работы должен быть неактивным. Нет ли здесь нарушения логики? На стр. 16 написано "Display start at the 10th falling edge of VSYNC after RESET rising" - то есть сигнал RESET инверсный, и при нормальной работе должен быть установлен в "1". Цитата(metalkain @ Oct 31 2006, 16:21)  3. Какой физический смысл несут сигналы VVEE (-5V, Gate Off Voltage) и VGH (10V, Gate On Voltage) и почему рекомендуется вышеописанная их последовательность? Это сигналы питания драйверов LCD. Если их подать слишком рано (до запуска внутренних генераторов индикатора), то можно испортить экран постоянкой.
Nov 1 2006, 12:47
Пользователь №: 20 373
Цитата(sff @ Nov 1 2006, 10:31)  2 metalkain . А у вас на DE дисплея идёт BLANK c чипа? После прочтения этой доки остались непонятни зачем там I2C, и что-то про него там ни слова.  BLANK с чипа. Прошу прощения, I2C не заметил. Если укажете, на какой странице, буду признателен. Все дело было в RESET'е. Этот сигнал необходимо держать во время работы в единице. Возник другой казус. Вывожу слово (8 пикселей). Выводится нормально, но по непонятному закону подрагивает (перемещается на соседнее по строке место и обратно). Вопрос: дело в синхронизации или же это помеха?
Мне триста лет - я выполз из тьмы...
metalkain EP9307, настройка видеоадаптера Sep 14 2006, 07:36 aaarrr Цитата(metalkain @ Sep 14 2006, 11:36) Ну... Sep 14 2006, 09:32 metalkain Благодарю, aaarrr. Именно в SysSWLock и RasterSWLo... Sep 14 2006, 16:08  metalkain Похоже, погорячился, сказав, что разобрался, в чем... Sep 21 2006, 14:47 aaarrr Цитата(metalkain @ Sep 21 2006, 18:47) По... Sep 23 2006, 19:20 metalkain ЦитатаДля вывода в режиме 4 бита на точку должна б... Sep 25 2006, 07:57 aaarrr Цитата(metalkain @ Sep 25 2006, 11:57) Ци... Sep 25 2006, 12:20 metalkain Цитата1. Нет. У Вас ведь TFT экран?
2. ColorLUT на... Sep 25 2006, 16:03  metalkain Загрузил LUTы. После этого обнаружил на выводах си... Sep 28 2006, 15:14 aaarrr Цитата(metalkain @ Sep 25 2006, 20:03) 1.... Sep 28 2006, 20:31 metalkain Вы правы, aaarrr, связи между синхронизацией и LUT... Sep 29 2006, 15:23 aaarrr Цитата(metalkain @ Sep 29 2006, 19:23) До... Sep 29 2006, 16:59 metalkain Получил изображение. Но на экран выводится лишь 23... Oct 6 2006, 15:21 aaarrr Цитата(metalkain @ Oct 6 2006, 19:21) Пол... Oct 6 2006, 16:30 metalkain Цитата(aaarrr @ Oct 6 2006, 20:30) Выводи... Oct 9 2006, 15:54 aaarrr V- и H- тайминги исправьте, для 640x480 получается... Oct 9 2006, 22:00 metalkain aaarrr, большое спастбо за ценные советы.
Судя по ... Oct 17 2006, 12:59 aaarrr Цитата(metalkain @ Oct 17 2006, 16:59) Вы... Oct 17 2006, 20:04 metalkain КодVidClkDiv= 0x0000C105; //0000 0000 0000 0000... Oct 18 2006, 15:27 aaarrr По поводу таймингов и отображения концов строк:
- ... Oct 19 2006, 12:18 sff Цитата(aaarrr @ Oct 19 2006, 16:18) Погуг... Oct 23 2006, 20:04 metalkain ЦитатаПочему "words_per_lstr/2", а не пр... Oct 23 2006, 15:42 aaarrr Цитата(metalkain @ Oct 23 2006, 19:42) Иб... Oct 23 2006, 16:00 aaarrr Цитата(sff @ Oct 24 2006, 00:04) Можно и ... Oct 23 2006, 20:29 sff Цитата(aaarrr @ Oct 24 2006, 00:29) Симпа... Oct 23 2006, 20:54 metalkain Судя по всему все придется делать по новой. Принес... Oct 27 2006, 14:33 aaarrr Навскидку: полярности HSYNC и VSYNC не перепутаны?... Oct 27 2006, 15:06 Gvozdidir Чтобы прочитать pdf нужны китайские шрифты, если т... Oct 31 2006, 07:59 aaarrr Цитата(Gvozdidir @ Oct 31 2006, 10:59) Во... Oct 31 2006, 09:26 metalkain Ситуацией обладаем следующей.
1. На CRT видим катр... Oct 31 2006, 13:21    sff Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 15:47) Про... Nov 1 2006, 16:41 aaarrr Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 15:47) Выв... Nov 1 2006, 14:32 metalkain Цитата(aaarrr @ Nov 1 2006, 17:32) Больше... Nov 1 2006, 15:46  metalkain Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 18:46) Так... Nov 2 2006, 16:56 aaarrr Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 18:46) На ... Nov 1 2006, 16:22 aaarrr Цитата(sff @ Nov 1 2006, 19:41) ...посмот... Nov 1 2006, 17:08 Gvozdidir Экран подключен не пучком проводов, но плоским каб... Nov 1 2006, 22:50 aaarrr По вертикали ему скакать затруднительно: для этого... Nov 1 2006, 23:17 metalkain Цитата(aaarrr @ Nov 2 2006, 02:17) Так он... Nov 2 2006, 16:25 aaarrr Цитата(metalkain @ Nov 2 2006, 19:25) Изм... Nov 2 2006, 22:27 metalkain Цитата(aaarrr @ Nov 3 2006, 01:27) Цитата... Nov 3 2006, 14:56 aaarrr Цитата(metalkain @ Nov 3 2006, 17:56) Ну ... Nov 3 2006, 15:10 metalkain Цитата(aaarrr @ Nov 3 2006, 18:10) Цитата... Nov 3 2006, 16:12  metalkain Да, и еще.
Если в программе написать бесконечный ц... Nov 3 2006, 16:34 aaarrr Угу. А как выставлены приоритеты доступа к памяти ... Nov 3 2006, 17:10 metalkain Цитата(aaarrr @ Nov 3 2006, 20:10) Угу. А... Nov 7 2006, 15:33
