Мощность коммутации реле... |
Oct 31 2006, 11:46
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Вот имеется реле HJQ-15F-1, в даташите написано: Max Switching Voltage - 250VAC/30VDC Max Switching Current - 30A Max Switching Power - 6000VA/560W Max Switching Power это что? Это максимально допутимая мощность в момент переключения контактов или постоянная коммутируемая? Если постоянная, то почему всего 560Вт, при 30А Max Switching Current. А то понадобилось 2кВт нагрузку чем-то коммутировать в очень ограниченном объеме, симисторы не катят, так как радиатор нужен, а с реле непонятки такие. Даташит на реле прилагаю...
Oct 31 2006, 20:40
Из: Краснодар
Цитата(SpyBot @ Oct 31 2006, 19:01)  ИМХО лучше ориентироваться на Contact Ratings. Это личный опыт? Чем обусловлено Ваше IMHO? Моё IMHO  тоже склоняется к этому, но... Всётаки мне кажется что Switching Power это мощность именно в момент переключения контактов, а когда они надежно замкнулись то можно пропускать большую мощность. Если это так то можно сначала подключать нагрузку симистором, а чарез время когда все пусковые токи в нагрузке устаканятся то зашунтировать нагрузку с помощью реле и отключить симистор.
Nov 5 2006, 12:03
Пользователь №: 10 491
Цитата(invertor79 @ Nov 1 2006, 00:40)  Цитата(SpyBot @ Oct 31 2006, 19:01)  ИМХО лучше ориентироваться на Contact Ratings.
Это личный опыт? Чем обусловлено Ваше IMHO? Моё IMHO  тоже склоняется к этому, но... Всётаки мне кажется что Switching Power это мощность именно в момент переключения контактов, а когда они надежно замкнулись то можно пропускать большую мощность. Если это так то можно сначала подключать нагрузку симистором, а чарез время когда все пусковые токи в нагрузке устаканятся то зашунтировать нагрузку с помощью реле и отключить симистор. Личный опыт у меня в основном такой - лучше взять реле (или пускатель) побольше, тогда во время эксплуатации проблем будет меньше. Запас по току имхо меньше 3-х кратного лучше не делать. Запас 25% при частых включениях-выключениях - это, думаю, ну на месяц. А ИМХО обусловлено тем, что в зависимости от типа контактов, реле позволяет коммутировать различную нагрузку (что и отражено в Contact Ratings). Честно говоря, видел много шкафов с силовой электрикой (импортных и отечественных), но ни разу не видел, чтобы реле работали совместно с симисторами. Неужели более мощное реле будет стоить дороже, чем менее мощное и тиристор со схемой управления? Плюс надо учесть, что ваш вариант займет больше места и потребует более квалифицированного обслуживающего персонала. К тому же в случае выхода из строя симистора, можно получить неуправляемое перемещение каких-либо механизмов, что может привести к травмам обслуживающего персонала. Обычно, когда необходимо использовать полупроводниковые ключи, последовательно с ними ставят реле или магнитные пускатели, чтобы была возможность гарантированно все отключить.
Nov 5 2006, 14:59
Пользователь №: 2 451
Цитата(SpyBot @ Nov 5 2006, 07:03)  Цитата(invertor79 @ Nov 1 2006, 00:40)  Цитата(SpyBot @ Oct 31 2006, 19:01)  ИМХО лучше ориентироваться на Contact Ratings.
Это личный опыт? Чем обусловлено Ваше IMHO? Моё IMHO  тоже склоняется к этому, но... Всётаки мне кажется что Switching Power это мощность именно в момент переключения контактов, а когда они надежно замкнулись то можно пропускать большую мощность. Если это так то можно сначала подключать нагрузку симистором, а чарез время когда все пусковые токи в нагрузке устаканятся то зашунтировать нагрузку с помощью реле и отключить симистор. Личный опыт у меня в основном такой - лучше взять реле (или пускатель) побольше, тогда во время эксплуатации проблем будет меньше. Запас по току имхо меньше 3-х кратного лучше не делать. Запас 25% при частых включениях-выключениях - это, думаю, ну на месяц. А ИМХО обусловлено тем, что в зависимости от типа контактов, реле позволяет коммутировать различную нагрузку (что и отражено в Contact Ratings). Честно говоря, видел много шкафов с силовой электрикой (импортных и отечественных), но ни разу не видел, чтобы реле работали совместно с симисторами. Неужели более мощное реле будет стоить дороже, чем менее мощное и тиристор со схемой управления? Плюс надо учесть, что ваш вариант займет больше места и потребует более квалифицированного обслуживающего персонала. К тому же в случае выхода из строя симистора, можно получить неуправляемое перемещение каких-либо механизмов, что может привести к травмам обслуживающего персонала. Обычно, когда необходимо использовать полупроводниковые ключи, последовательно с ними ставят реле или магнитные пускатели, чтобы была возможность гарантированно все отключить. Спасибо, SpyBot за "опыт - сын ошибок трудных". С травмами не шутят.
invertor79 Мощность коммутации реле... Oct 31 2006, 11:46 handy Цитата(invertor79 @ Oct 31 2006, 14:46) В... Oct 31 2006, 13:29 invertor79 Цитата(handy @ Oct 31 2006, 16:29) Думаю,... Oct 31 2006, 13:45  handy Цитата(invertor79 @ Oct 31 2006, 16:45) Ц... Nov 1 2006, 07:11   CDT Цитата(handy @ Nov 1 2006, 10:11) Возьмит... Nov 1 2006, 13:25    invertor79 Меня это и интересует! То есть, если я зашунти... Nov 1 2006, 15:05     xemul Цитата(invertor79 @ Nov 1 2006, 18:05) Ме... Nov 1 2006, 15:27      invertor79 Цитата(xemul @ Nov 1 2006, 18:27) Вы соби... Nov 1 2006, 20:37 xemul >> Max Switching Voltage - 250VAC/30VDC
... Oct 31 2006, 14:02   invertor79 Цитата(SpyBot @ Nov 5 2006, 15:03) ...луч... Nov 7 2006, 07:37 Евгений Николаев Всё вполне логично. При любом раскладе (VAC/VDC) и... Nov 1 2006, 07:47 Евгений Николаев А в качестве нагрузки у Вас что? Если ТЭН какой-ни... Nov 2 2006, 08:22 invertor79 Цитата(Евгений Николаев @ Nov 2 2006, 11... Nov 2 2006, 09:01 Евгений Николаев Цитатаа так же водяные насосы до 1,5 кВт (про 2кВт... Nov 2 2006, 11:30 invertor79 Цитата(Евгений Николаев @ Nov 2 2006, 14... Nov 3 2006, 16:35
